It is currently Mon 23 Mar 2026, 02:04
Post new topic Reply to topic  [ 336 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Next
 Post subject: Sjöflyg
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 20:07
Man kan ju starta och landa på vattnet oxå! Tänk att ligga i solstolen på stranden med en kall öl! Eller läsk för er som inte har den åldern inne ännu :shock: Och bara flyga http://www.youtube.com/watch?v=ir8QXESmOZY
:D
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 20:50
Gå till den här sidan så får du se flera olika typer av sjöflyg.
http://www.stenulson.net/rcflight/floatfly.htm
Tanken slog mig på kanalkalaset idag att man måste bara ha ett sjöflyg.
Väntar nu på mitt sjöflyg :D som går att flyga på vintern i snön och på fältet med hjul.
http://www.youtube.com/watch?v=gqfhkHd2fB4
http://www.youtube.com/watch?v=wL2VvvrrRhY
http://www.youtube.com/watch?v=UgPif9J-UaA
Seamaster 40 röd -ARF
Om Du vill prova ett sjöflygplan men inte har tid att bygga, då skall Du titta närmare på Seamaster 40. Seamaster 40 är konstruerad på traditionellt sätt med plywod och balsa. Modellen har byggts av skickliga yrkesmän på Thunder Tigers fabriker och levereras färdigbyggd och klädd med Oracover. Modellen är extra förstärkt för att klara tuffa landningar och det är enkelt att konvertera till landning på marken. Hjul och nödvändigt material för att bygga om modellen ingår. Du bygger om Seamaster från sjöflygplan till landning på marken på ett par minuter. Övrigt: Ett färdigformat motorfäste, tank, spinner, hjul och alla ”små” tillbehör ingår. Spännvidd: 1520mm Motor: .40-.60 Radio: 4-kanaler Utförande: Ready-To-Fly
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:07
Va ju en lite udda modell! Tänk va skönt slippa klippa gräset ;-)
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:10
Men måste tänka på våghöjden :wink:
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:19
Ett forum på engelska om sjöflyg hittar man här http://www.rcuniverse.com/forum/forumid_176/tt.htm
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:24
Ett till udda sjöflyg
Great planes Seawind 60-91 amfibiplan
Seawind sjöflyg kärra. ARF, modell , en klasiker.
kan utrustas med medföljande fasta ställ eller med infälbara ställ.
denna kärra ska vi testa under sommaren med eldrift , runt 1200-1500W bör flytta på den bra. Man ska ju inte störa vid badstranden.
planerar sätta in en PJS
mera info : http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1360.html
SPECIFICATIONS
Wingspan: (1805 mm)
Wing Area: (43.6 dm2)
Weight: 4.6-5.5kg)
Wing Loading: (106-127 g/dm2)
Length: (1410 mm)
Requires: 2-stroke .60 cu in (10 cc) or 4-stroke .70-.91 cu in (11.5-15 cc) engine, 5-7 channel radio w/7-9 servos
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:27
Var då ?
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 21:31
Var då ?
Här så klart
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=1278
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 23:12
Sjöflyg från:
Östersunds modellhobby
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=531
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=533
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=194
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4445
Hobby People
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=6488
Skånehobby
beg. Piper Cub (Sjöflyg) http://www.skanehobby.se/product_info.p ... _id=980514
aiR/C pro http://www.aircpro.com/
SEAWIND SEA AIRPLANE -60 ARF FM
ARTTECH COOTA SJÖFLYG
Söders RC/Hobby http://www.mjhobby.se/sodersrchobby/pro ... =AT-107501
Billigast är Double, sjöflyg, spv 1470mm, motor 40-56 Pris: 1.495 kr
Dyrast Beaver, spv 242cm, motor 25-40cc, OBS inkl flottörer Pris: 5.150 kr
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 10:22
Tycker man att dessa flyg är för små så går det att få lite större till fisketuren :D
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 09:21
Kanske det blir flera som flyger sjöflyg vi får se ....
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 09:39
Eftersom det på vissa modeller går att ha pontoner eller hjul så ökar
nog chansen att fler börjar med sjöflyg. En Cessna 182 Skylane eller
liknande med pontoner skulle sitta fint.
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 09:44
Jag har märkt att Cessna 182 dyker upp i nästan alla sammanhang.
Ett flyg alla pratar om men ingen har :D
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 09:51
Jag skulle kunna ha en Cessna istället för flygen jag har nu.
Fullskale-Cessna: http://www.tsk.nu/206stor.JPG
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 10:56
Nu har jag lagt in offert på Seawind 60 http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1360.html :wink:
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 11:22
Todi har ju pontoner till trainern så där kan det bli ett till sjöflyg.
Edit: skidor var det till vintern eller är det vattenskidor?
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 11:26
Nu är vi snart "kanske" uppe i 3 sjöflyg + En Cessna 182 Skylane eller liknande med pontoner skulle sitta fint.
Och de va bara på två timmar :wink:
På Åland har vi mycket vatten att landa på.
Lite olika sjöflyg
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 12:07
Skidor va det väl? Eller, Todi?
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 12:14
Aj så var det, jag måste ändra i tråden.
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 12:44
När jag såg det här flyget börjar man tänka på att det säkert går att bygga ett sjöflyg av delar från söndriga flyg.
Dornier som sjöflyg :D
