It is currently Wed 22 Apr 2026, 12:15
Post new topic Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: FPV-metanolpylonflygracing?
PostPosted: Thu 13 Jul 2017, 19:16
Funderar på om man skulle börja en ny trend... FPV-metanolpylonflygracing? Metanol (eller bensin?) helst eftersom el inte är lika häftigt att se på. Alltså en metanol-kärra med en FPV-kamera på vingen eller nånstans så man slipper metanolrök och propeller framför kameran. Nog skulle det va lite skoj? Även publikvänligt. Hur kul är det att se en bunt elflyg vina runt Djäkenfältet... Måste ju låta och ryka! Man kan ju ha noshjulsflyg så kan man taxa, starta, flyga och landa med FPV. Det gick bra med Majan. Räcker ju med en vanlig stabil metanoltrainer i början. Går säkert ha med skjutande prop också, men då börjar det gå fort och bli svårare flyga. Och man kan säkert ha sporrhjulsflyg också för att komma närmare riktiga Reno-racer-stilen. Har man en OS Max 46 eller liknande stabilt i nosen så har man de flesta motorproblemen lösta. Man kan ju även använda FPV med ljud så kan man ha headset och höra motorn samt intercom med knapp så man kan prata med headset med varann eftersom det låter mer av flygen. Och kan sitta en bit bort på säkrare avstånd. Jag har ju inget passligt flyg idag, men hakar nån på detta så så skulle ju trainern som Lennart har till salu funka, eller dylika som tex Calmato och sånt. =) Förslag på flyg? Låter idéen rolig? :-D
 Post subject: Re: FPV-metanolpylonflygracing?
PostPosted: Sun 16 Jul 2017, 23:35
Spann lite vidare på detta...
Nån som hakar på? :D
Har sållat ut 21 flyg. Trainers, Warbirds, Racing och skala-lika flyg.
Vem vet, kanske man flyger FPV med metanol på fältet snart...
Kraven jag har:
- ARF
- Enkelvingad
- Passa OS Max 46AX
- Standardservon
- Metanol
- 40-size
- Enmotorigt
- Landas och startas med FPV
- Inget tokdyrt
- Träflyg
PostPosted: Mon 17 Jul 2017, 18:56
Kraven jag har:
- ARF
- Enkelvingad
- Passa OS Max 46AX
- Standardservon
- Metanol
- 40-size
- Enmotorigt
- Inget tokdyrt
- Träflyg
Räkna inte med mig. Har inget med så små maskiner :)
PostPosted: Mon 17 Jul 2017, 18:58
Men det skulle vara löjligt skoj med FPV i Giles 202
PostPosted: Mon 17 Jul 2017, 20:33
Giles är 50, så inte så långt från 40-size direkt. =) Same same.
Du har allt, bara att göra nu. Bara du får den att flyga lite renare så tror jag den skulle vara skoj flyga FPV med, den är all over the place nu. :mrgreen:
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 18:44
Hjälp mig nu så jag blir av med flyg så jag kan skaffa en FPV-metanolracer!!!
Och Kobbe... haka på nu!
PostPosted: Sun 08 Oct 2017, 13:49
Kobbe, du har ju Portern! Perfekt juh. Montera kameran på ena vingen (där hjulet inte smetar ner) eller ovanpå kroppen.
Videosändaren på andra vingen eller nånstans där det bli balans.
Jag funderar på göra detta med bush-Cessnan bara jag får den klar. Blir jag av med lite grejer och får testat detta och det verkar funka så blir det köpa enkom flyg för FPV-racing. =)
Martin?
Fler?
PostPosted: Sun 08 Oct 2017, 13:56
FPV-racing låter roligt :lol:
PostPosted: Sun 08 Oct 2017, 14:06
Jaa det är klart det låter roligt! =) Sälj bort några av alla elflyg till nybörjare så du får rum med en metanol-racer.
Vilken motortyp är bäst för ändamålet?
2-takt metanol eller 4-takt metanol?
Eller borde man ha en wankel eller RCV???
Tänker på vibrationerna.
Jag har hittat flera fräna flyg för FPV-metanol-racing.
Man vill kunna starta och landa med FPV (det har jag gjort mycket med Majan och det går bra).
Varför metanol? Storleken är lagom, förbränningsmotorljud och att det är nytt.
El och FPV är inget nytt och de bara surrar.
Bensin blir för stort och skakar för mycket.
PostPosted: Mon 09 Oct 2017, 23:02
Vilka flyg tror ni passar bra till detta?
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 00:13
elflyg :P
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 18:43
elflyg :P
Passar elflyg till FPV-metanolpylonflygracing?
FPV-elflyg är bara FPV-känsla, det andra som förbränningsmotorflyg har saknar elflyg helt.
Så nej nej... metanolflyg är det som gäller!
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 23:06
Mjo men nog skulle det va kul med en FPV-metanolare...
Reno Racers i all ära, men de ser för snabba och svårflugna samt tipstallviljestarka så nåt klassiskt och lugnare skulle locka mer.
Kanske en vit AT-6 Texan med infällbart och sporrhjul, lågvingat, 4-takt och stor propeller med låg stigning (fränt ljud)?
Lite fulare är ju Mentor men även den har infällbart.
Samma med Dauntless, dock lite väl WW2-aktig dock.
Ingen annan som är sugen på prova nåt nytt? =) Har inte sett metanol-FPV-racing än. Kameror på metanolare har jag sett och haft själv flera ggr.
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 23:17
Jag är på så snart jag har fler flygklar kärror så som min josefin och extra.
Måste ju ha något att falla tillbaka på.
Men var ska jag ha kameran?
Min bara sprutar ut bränsle
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 23:20
Kanske jag kan köra min bensinkärra :D
PostPosted: Wed 11 Oct 2017, 23:12
Kameran tänkte jag först testa ha bakom ovanför cockpit så man ser lite av nosen och sånt... men blir det dom där irriterande ränderna i bilden av propellern som vissa kameror joxar till med så blir det att sätta kameran i framkant på ena vingen och videosändaren som motvikt på andra. Som exempel. Eller jaga fram en kamera som inte skapar dom där ränderna av propellern för det ser int klokt ut.
Bränslespottet minskar med inkörningen. =) Och avgaserna vill man nog hålla på under sidan. ;-) Bäst är nog med en kamera längre fram ovanpå. 4-takt spottar ju inte så mycket.
Jag har glömt bort vilken typ av kameror som skapar dom där ränderna och vilka som inte gör det...
Exempel på hur jag inte vill ha det:
https://www.youtube.com/watch?v=ukjGkpaGKpA
Bensinkärran... jaaa absolut! Men det är ju next level. :-) Perfekt flyg för det dock. Men frågan jag ställde tidigare... vilket vibrerar mer.... 2-takt metanol eller 4-takt metanol? Bensin skakar ju sönder flygen nästan så det måste väl vara 2-cyl?
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 20:46
Ryktet går att det snart flygs FPV med metanolare på Djäkenfältet (inte jag)... det är väl till och med första gången i så fall!
Tvåmotorigt skulle ju vara snällt för kameran.
Nå, jag håller mig till något skala-aktigt (semi är OK alltså) enmotorigt... keep it simple i början. =)
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 14:26
Kanske en sån här...
http://www.vqmodel.com/NewVQModel_46siz ... nd-red.jpg
Kameran på fenan? Eller i ena vingen om man inte vill se nåt av flyget.
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 19:32
Blir nog att få Bush-Cessnan klar och sätta 5.8GHz-kamera-kit på den.
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 00:04
Hur går det för dig? Får du ihop något?
