It is currently Thu 16 Apr 2026, 04:19
 Post subject: Ving- och rodervinkelmätning
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 21:08
Vingarna ska ju ha rätt anfallsvinkel, men om de inte har det så är det inte mycket man kan göra åt det.
Är denna mätare till för det:
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... kel-matare
Vilket jag förstår om man sätter rodret i mitten och sen kollar hur vingen lutar till skillnad... mot nåt annat?! Kallas detta incidence?
Dock har jag sett att de använder den för att mäta rodrets "throw", typ så här:
https://s7d5.scene7.com/is/image/horizo ... _HAN192_14
Men den vinkeln den visar där är ju ingalunda rodrets vinkel!!!
Hur menar de?
Det är denna mätare ovan jag funderar över i denna tråd. Den kallas även 4-in-1-throw/incidencemeter men jag vet inte hur de gör.
Sen har vi ju vinkelmätning av själva rodrena, jag har en sån här:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... XRkUo_nJ_A
Man bara klämmer åt vingen och så sätter man skalans nolla på rodercentrum, mm på ena sidan, grader på andra.
Den där svarta grejen är tvådelad, man drar isär dem från varandra och klämmer om vingen.
Och så finns ju en sån där man ska klistra fast på vingen (huh?):
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... der-robart
Den mäter i alla fall antalet grader eller om det är mm på andra sidan, vet ej.
 Post subject: Re: Ving- och rodervinkelmätning
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 21:12
Hur mäter ni?
Jag brukar använda min mätare nämnd ovan och så brukar jag ställa in de värdena på Dual Rate Normal och sen brukar jag sätta större utslag på Dual Rate High för att många av dessa utslag ibland är lite väl lama för att man ska känna sig säker när man flyger.
