It is currently Thu 16 Apr 2026, 04:22
 Post subject: Handstarta motorer?
PostPosted: Sat 03 Sep 2016, 14:20
Handstarta motorer?
Man kan ju handstarta bensin- och metanolmotorer.
Nu har ju jag inte så stor erfararenhet av att handstarta motorer då jag alltid använt en starter.
Hur är det egentligen med:
- Bensinmotorer?
- Metanol-2-takt?
- Metanol-4-takt?
Det ska vara nåt utgångsläge, tändning hit o dit, bränsle hur, priming, osv.
Hur gör ni?
 Post subject: Re: Handstarta motorer?
PostPosted: Sat 03 Sep 2016, 16:35
Jag handstartar mina ibland och inge mer speciellt än att jag sätter på glödarn och vevar till me fingret.. :)
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:23
Tydligen ska bensinmotorerna startas nånstans mellan kl 1 och 3. Helst kl 1-2.
Dvs att när man drar iväg proppen så är det mot kompressionen så att när handen hamnar yttermed proppen så har den passerat tändningen och säkert TDC också.
Är väl samma med metanolare. Det ska komprimeras. Proppen ska monteras på rätt ställe helst.
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 18:49
De som kan det här med handstarta säger att bara man dorvar till proppen rätt så kan man hålla på i timtal utan att få skador/trötta ut sig. Kan ni det?
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 19:16
... ända fram till jag började flyga på Djäkenfältet 2007 så startade jag alltid alla motorer för hand, blev väl nåt mellan 30 - 40 år utan större skador.
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 19:42
Jag tänker på att "premiärstarta" en bensinare. Metanolarna verkar så enkla i jämförelse... =) Jag har haft mycket problem med metanolare, men inte lika mycket som med bensinmotorer. Har haft två på Djäkenfältet och bägge har det hållits på med i timtal och en av dem flög jag ett halvt varv. Jag hade hjälp också.
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 20:48
Det var en som försökte idag men gav upp efter tre flippar... =)
Vad är det som ska va rätt när man gör detta?
Vissa motortillverkare säger att man ska ha proppen i kl 13-19 och andra säger kl 14-20.
Sen minns jag inte mer...
Min fråga: Ska startläget vara före TDC så att när man drar så drar man så att det blir kompression och sen far kolven förbi TDC och sen kommer tändningen?
Som tex på min RCS/SV 50cc så känner tändboxen av hastigheten, ju fortare man drar desto större är chansen att den inser att nu går det undan så nu ska tändningen ställas på rätt. Den mäter tiden på hur länge magneten drar hall-elementet. Flippar man för långsamt så tänder den inte alls eller för sent. Så det ska vara rätt vettig snärt på det hela.
