It is currently Sun 22 Mar 2026, 19:17
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Starter till större motorer?
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 11:36
Jag har tre starters av samma storlek. En av dem sägs klara max 22cc så jag antar att de andra är lika svaga.
Jag behöver en starter som klarar låt säga 20cc-100+ cc. Nån dag vill man säkert starta en 26 cc bensinare,
eller kanske en DLE-30. Har nu en SV50 samt iofs en DLE-55, men den har elstart. Och så har jag en DL-100 eller
vad det nu va för nåt.
Vad ska jag köpa för starter? Nog borde väl mitt 18Ah 12V nya blyack räcka till?
Vilka tillverkare ska man kika på? Webshops? Måste det vara 24V eller kan man istället satsa på något som klarar av det på 12V, beror ju på konstruktion bara. Vill inte ha något som snurrar fortare än behövligt.
Ska en starter rotera en motor snabbare eller långsammare än dess tomgång? Snabbare antar jag, men inte 2x?
Det går ju att handstarta bensinare också, men men... bra ha starter. Eller vad säger bensinflygarna?
 Post subject: Re: Starter till större motorer?
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 12:09
Problemet blir ofta att större flyg betyder större spinner och då behövs det större starter.
Större starter går det inte att starta små metanolare med så tyvärr behövs det två stycken.
Går att byta noskåpa på starten men dom blir så starka så dom lätt drar sönder en liten motor.
Blyack är tungt att släpa med så kör med Lipo.
Sullivan starter är ett känt märke som många kör med.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 20a&page=1
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 13:44
Verkar svårt få tag på en starter som klarar motorer i "mellanregistret"?
Vad har folk haft förr till sina 50cc-motorer?
JS, vad hade du för att starta din 100cc? Händerna?
Är bara två starters som klarar 100 cc hos HobbyPeople:
- Sullivan BIG Starter: http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 4753ed3354 346€ Denna klarar upp till 80cc.
- Sullivan Megatron Double Handle: http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 4753ed3354 465€
Bra sida, men saknar andra starters de har:
http://www.sullivanproducts.com/StartersMainFrame.htm
- Megatron S651 Double Handle klarar upp till 80cc.
- Dynatron Super Hi-Tork Starter S603 klarar upp till 40cc.
- Validus GRS Professional Engine Starter klarar upp till hela 350cc.
Blev jag klokare... nej nu vart det värre. =)
Jag har starters som klarar alla metanolare jag har nu, så det är lugnt.
Och nu behövs det ytterligare två eller helst bara en starter för bensinarna...
Sullivan har ingen bra lösning för att få allt på samma starter, eller?!
Ser inget problem att bära en blyack som har handtag, som mitt har.
Att bära en tung starter med jobbiga LiPos är för mig en högre tröskel.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 14:07
Sullivan Big starter ser ut så här.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 14:10
Ah det var den du köpte. Upp till 80cc. Bra grejer!
Jag har stora spinners på samtliga stora bensinflyg.
Vad ska du starta dina 100cc-flyg med? Jag har samma problem sen när det väl är dags... handstart? Har inte hittat en el-start till min DL-100 än.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 17:18
Sullivanstartern drar lugnt runt en 170cc DLE.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 17:23
På Horizon står det att den är för maskiner till 110cc så ja jag ska starta mitt 100cc-flyg med den.
Sullivan Megatron Starter for Engines to 110CC
http://www.horizonhobby.com/megatron-do ... ter-sul651
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 17:38
Vill man inte köra lipo så kan man alltid göra den portabel med blyack.
Behövs inget gym med den här lösningen.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 18:36
Tillverkaren Sullivan som gör Sullivan starters säger på sin hemsida http://www.sullivanproducts.com/StartersContent.htm att den klarar upp till 80 cc. Det var där jag läste. Horizon kan mycket väl ha testat och jag tror nog den drar runt mer, men den drar upp till 100A med vanlig maxlast enligt specs, säkert drar den mer ström om du startar en större motor.
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 18:39
Haha! Jaaa, där ser du att det går att ha en starter mobil utan kablar. Ser ut som 14Ah, det räcker längre än 5Ah det. =)
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 18:54
Bara att komma ut till fältet i kväll och se en riktig starter :wink:
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 19:00
Släpa ut cubben och prova min starter på fältet i kväll :wink:
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 19:09
Motorn är på hyllan så det går int. Men det skulle ju ha vart bra testtillfälle. =)
PostPosted: Sat 15 Aug 2015, 00:04
Från och med nu följer starten med ut till fältet så du kan dregla över den :P
PostPosted: Sat 15 Aug 2015, 09:33
Låter som en väldigt bra idé. Du får demonstrera den på din fury.
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 18:04
Jag har ju glömt vilka starters det fanns att välja mellan nu... tänkte beställa men det tog stopp.
Det var nån starter som jag funderade på som Mr X sa att hade dålig kona. ?
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 18:21
GS VÄXLAD 300 STARTER 52MM STARTKON passar till mindre spinner typ 30cc maskiner. - 52mm startergummi
GS VÄXLAD 300 STARTER 70MM STARTKON den större passar bara till större spinner men greppar bättre. - 70mm startergummi
Megatron startern fungerar till allt men känns lite för stor till små maskiner typ 30cc och mindre.
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 18:36
Dom två mindre är växlad starter. 1:6.5. och alla fungerar med 12V-24V
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 19:20
Så du menar att den där 70mm från aiR/C Pro skulle va nåt? Eller var fanns en sån?
Jag har för mig att jag sett nån för 60cc i nån svensk webshop som verkade OK... men var sjutton var det!?
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 19:43
HAB har för 10-80cc motorer och dom två små som jag har är från aiR/C Pro, billiga ja men börjar man pina dom blir dom varma.
Tror att håller man sig till 30cc eller mindre maskiner fungerar dom men går man upp i storlek så köp en bättre starter.
Tyvärr är det nog så att Sullivan starter håller men så är dom lite dyrare också.
