It is currently Thu 16 Apr 2026, 04:19
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Gyro i radiostyrt flyg
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 12:17
Här kan man lägga till artiklar länkar filmer o.s.v om gyrostabilisering av rc flyg.
Alla är inte 20 år längre och har kanske nedsatt syn brytfel nedsatta reaktioner o.s.v, Och har därmed inte 100% koll på sin flygning. alla flyger inte lika mycket och får mycket flygtid. Då kan gyro i flyget vara en liten hjälpande hand!
Det finns både enkla billiga gyron och dyra avancerade gyron!
Här är ett från hobbyking https://www.youtube.com/watch?v=BStuBaeBvyc
Flyg http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ation.html
Heli http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ystem.html
 Post subject: Re: Gyro i radiostyrt flyg
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 13:14
Gyro i flyg är bra och jag har flugit med gyro i en trainer vilket förenklar flygningen och när man ska landa.
Men gyro räddar inte om man drar spakarna åt fel håll eller landar med för sakta fart så flyget stallar.
Träna i simulatorn skulle jag säga är viktigare än ett gyro men gyro är ett bra hjälpmedel för en ovan flygare.
3D flygning har man inte gyro utan ska man lära sig mera utmanande flygning ska man stänga av gyrot.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 14:03
Jag köpte ett billigt Kinagyro som jag satte i Min epp Cessna men det var i princip vindstilla när vi (MickeM) testade det så det var som ingen skillnad just då alls på ett flyg som flyger vansinnigt snällt ändå. Jag monterade samma i min andra mindre ep Cessna men den var så felbyggd med överdim. motor så fast det visserligen funkade och hjälpte flygningen så blev det en dålig referens. Ska testa det lite mera och se.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 16:10
Med APM kan man få till detta riktigt bra.
Jag har flugit en hel del med det stödet och Benny som har ett flyg med APM så flög och även landade helt själv första gången som han nånsin RC-flög med flyg. Spikrakt på banan. Med APM kan man ställa hur mycket flyget får luta som max åt något håll, samt hur mycket det får stiga eller sjunka som snabbast, dessutom så kan det inte stalla för det sköter APM om. Och om man flyger som en galning och våldar och släpper spakarna så vips... är flyget på rätt igen.
Det finns en MiniAPM (ca 70€) och skaffar man GPS/kompass (ca 70€) till den så klarar den av vad storebror APM 2.6 (ca 170€ + samma GPS för 70€) kan göra. Man ansluter med USB och ställer in allt via programmet Mission Planner. Dock så är ju APM sjuukt mycket mer än denna funktion. =) Den är bara en av alla funktioner. Inte direkt nybörjargrejer... men jag hade planer på köpa hem och se om man kan få till en bra färdig setup bara att slänga i ett flyg, funderade på Stukan.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 16:34
Har du!
Länk till butik ?
Länk till produkten?
Länk till tillverkaren ?
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 17:02
Jag har hållit på rätt mycket med 3DRobotics APM 2.6 (5 st) och APM 2.5 (1 st). Och igår dök 3DRobotics Pixhawk upp, "efterföljaren" till APM 2.6.
Men dessa är större och kompletta. Den jag hade tänkt ha i flyg är MiniAPM. Jag vet att det är samma hårdvara som APM 2.6, men hälften mindre kort som är dubbelsidigt istället. Denna vet jag ej vem som tillverkar. Tänkte ta hem och testa. Det finns kopior på APM tex.... men jag ork inte med allt strul som kopiorna verkar föra med sig.
I Sverige finns dessa hos RCTech ( http://www.rctech.se ).
APM 2.6 http://www.rctech.se/se/Autopiloter/3D- ... 01c84.html
Pixhawk http://www.rctech.se/se/Autopiloter/3D- ... 36c84.html
GPS/Compass http://www.rctech.se/se/Sensors/3D-Robo ... 17c95.html
Mast http://www.rctech.se/se/Tillbehor/3D-Ro ... 58c89.html
Telemetri http://www.rctech.se/se/Radio/Telemetri ... 5c102.html
Mini-APM http://www.rctech.se/se/Autopiloter/RC- ... 07c84.html
GPS-kopia http://www.rctech.se/se/Sensors/RC-Tech ... 41c95.html
De riktiga större 3DRobotics-grejerna finns här www.3drobotics.com (deras egen hemsida).
Men observera att det inte bara är att plugga i och vara glad. =)
Här är mitt eget bygge: viewtopic.php?f=61&t=12573
Gyrofunktionen du är ute efter för att stabilisera flyget har alla styrkort.
Detta kort har sjukt mycket mer funktioner och möjligheter. ;-)
Är som att skaffa en lastgrävare för att belysa trädgården.
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 17:39
Kolla ditt gyro innan flygning! https://www.youtube.com/watch?v=IdwQHHZ6Mho
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 18:39
Måste säga att det är roligt att flyga med gyro man kan flyga fast det blåser litet, och man kan ju koppla bort det om man vill, försöker flyga nu med ett gyro i alla flyg.Och det blir ett lugnare sätt att flyga och mindre förstörda flyg.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 18:44
Har bara flugit med billiga gyron men flygen blir för stabila och tråkiga för mig.
Roligare utan när man får spaka och känna av vinden men visst blir flygen tryggare att flyga med gyro.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 19:21
Det är en inställningsgrej.
Man måste ha mycket mera utslag så gyrot kan arbeta bättre.
Om man har 10 mm originalutslag så rör det sig väldigt lite av gyrot.
Tex på RC-helis är det samma teori på stjärtservot. Där ställer man fulla utslag och låter gyrot använda hela intervallet.
Gör om, gör rätt. :-D
PostPosted: Wed 02 Sep 2015, 17:41
Nu har en ny fullrange mottagare med inbygd 3 axel stabilizator kommit ut hos hobbyking 8)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _SBus.html
The OrangeRx GA7003XS has all the properties and features of the original FASST compatible receivers but this one supports SBus and also includes the well tried and tested OrangeRx 3 axis stabilizer system. This stabilizer system has independent gyro gain control for aileron, elevator and rudder. This stabilizer will smooth out these 3 controls and make the model easier and much smoother to fly, especially in rough air conditions. No seperate mixer is required as this unit supports dual aileron, V tail mixing and delta mixing. They also will accept a wide range of input voltages from 3.6~8.5V which is great if you want to use LV and HV type servos.
The S.Bus functionality is an excellent feature for use with multi-rotor flight controllers such as the KK2.1, APM, MultiWii and others. These single line connections remove the weight and mess of additional wire leads for each individual channel. This is ideal for use on small frames where space is at a premium and keeps all the wiring neat. It is also very handy for large aircraft and gliders where you are using lots of servos in the wings etc and once again keeps the wiring very neat and tidy.
Compatible with the following Futaba FASST 2.4Ghz air systems such as TM7, TM8, TM10, TM14, 6EX, 7C, 8FG, 10CG, 12FG, 14SG, 18MZ etc.
Features:
• Lightweight (16g)
• Compatible with FASST 2.4Ghz air systems
• 7 channels
• Built in 3 axis stabilizer
• Dual aileron, V tail mixer, Delta mixer
• Compact design (55 x 32 x 14mm)
• Twin antenna for diversity and long range
• Specified Range: 1.5km+
• Failsafe
• Improved anti-interference capability
• SBus output support for expanding servo channels
Specs:
Type: GA7003XS
Input Voltage: 3.6~8.5V
Latency: 14ms
Sensitivity: About -96dBM
Dimensions: 55 x 32 x 14mm
Weight: 16g
Included:
1 x OrangeRx GA7003XS receiver
1 x Plastic srewdriver for adjusting stabilizer gain
Note:
All OrangeRx receivers come with a 12 month warranty. This is not a Futaba receiver, nor is it a copy of a Futaba receiver. Futaba and FASST are trademarks of Futaba Co (JP).
PostPosted: Wed 02 Sep 2015, 18:09
Och vad kostar en sådan?
PostPosted: Wed 02 Sep 2015, 18:14
Du måste ha en futaba till denna :D Det står där vad den kostar om du klickar på länken :!:
PostPosted: Fri 25 Sep 2015, 14:03
Jag har monterat Kk2 kortet i Bix-3:an som ska funka riktigt bra enligt vissa youtubekällor :)
PostPosted: Fri 15 Apr 2016, 11:47
Nu ska man börja labba med ett gyro FY-41AP som är till ett FPV flyg.
FY-41AP är ett dyrare gyro som jag hoppas levererar så detta ska bli roligt.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:01
Vad jag vet så finns det två FY-??AP på holmen.
Min är en FY-41AP men vad Bernt har är jag inte riktigt säker på.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:40
Funderade på att skaffa Arkbirds Pilot med Osd mest bara för att jag har Arkbird sändare/mottagare till Skuan.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... evel_.html
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:45
Om Arkbirden:
"The Arkbird Autopilot System w/OSD is an all-in-one solution for your FPV model's navigation. This unit is loaded with features such as GPS waypoint flight, "Return to Home" functionality, auto-leveling, altitude hold and much more! It utilizes GPS, barometer and attitude sensors to stabilize/control your model's flight.
Worried about losing control of your FPV model when flying out of sight? With the Arkbird Autopilot System on-board there is no need to worry! The "Return to Home" function can be activated at any time to fly your model back to its take-off position and will be activated automatically in the event that your model flies out of RF range.
The integrated OSD system provides you with all of the information you need during flight such as altitude, flying direction, home direction, roll angle, pitch angle and time since take-off just to name a few. This system also includes a current sensor with pre-installed XT60 power plugs so you can monitor your model's flight battery status via the OSD.
The Arkbird Autopilot System comes with everything you need to setup your FPV model for the ultimate in GPS based Autopilot flight. It features a "plug and play" design meaning there is no soldering or modification required to use. All power plugs and wire connections are pre-installed.
Features:
• GPS, barometer and attitude sensors to stabilize/control your model's flight
• Integrated OSD functionality
• GPS based "Return to Home" functionality
• 4 point GPS waypoint flight
• "Cruise Flight" mode offering straight and level flight pattern holding
• Auto-leveling
• Easy to setup and adjust
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 14:11
När jag får mitt Feiyu Tech FY-40A ska det testas i min Skipper XL
FY-40A has an integrated three-axis gyro and three-axis accelerometer which controls the aircraft movement in three-dimensional space.
Installation is very simple.By using your remote control, the unit can be turned on or off for the following functions:
Mode 1: Deactivated Mode ——In this mode, the FY-40Aauto stabilization is turned off. The aircraft is completely under pilot control.
Mode 2: Stabilized Mode ——Level flight is automatically maintained, making flight simple, especially for beginners.
If a pilot feels the plane is out of control, simply reduce input control and the plane will automatically recover level flight.
Mode 3: 3D Mode ——If no input is given by the pilot (all sticks in the middle position), 3D mode will lock the current aircraft attitude.
Therefore the aircraft can be easily maneuvered to complete a variety of 3D flight with added stability & smoothness.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 22:41
Marcus o jag hade en FY-XXnånting i Majan förut. Tror han har den nu.
Kan ha vart en FY-21AP om jag minns rätt, ser ut så iaf:
