It is currently Thu 16 Apr 2026, 04:22
Post new topic Reply to topic  [ 111 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Flying Giants Åland-eran
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 00:08
Flying Giants Åland-2015-eran
Så vem flyger det största flyget 2015.
Nu ska vi slå på stort och flyga stora flyg.
Börjar finnas stora flyg lite runt om i bodarna :wink:
 Post subject: Re: Flying Giants Åland-2015-eran
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 00:10
Vilket är det minsta flyget jag ska flyga för att leda som det ser ut idag 2015? =) Hittills leder Kobbeuffe med en styroksplanka. Så jag får väl ta mig till Djäken i helgen och flyga Porter så leder jag med hästlängder...
Insaxat 6 feb 2019:
Nu hittade jag (IMAA):
What is Giant-Scale?
The concept of large or giant-scale is generally considered
to apply to radio controlled model aircraft with minimum
wingspans of 80 inches for monoplanes and 60 inches for
multi-wing aircraft. Quarter-scale or larger replicas of
person-carrying aircraft with proper documentation
(minimum 3-view drawing) which do not fit the size
requirements will also be permitted.
Så om ditt enkelvingade flyg har en vingspann på 2032 mm eller mer så är det en Giant!
Och om du har ett flervingat som har en vingspann på 1524 mm eller mer så är det en Giant!
Sen om flyget är 1/4-skala eller större skala (1/3 osv) OCH att det finns vettiga skisser på det, så är det OK, i fall det är mindre än ovan nämnda mått.
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 00:42
Är nog bara bensinare som räknas. :wink:
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 02:09
Bix:en äe 1550mm. Så större än de då Micke så håller du ledningen sen ett tag. ;)
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 20:12
Mr X, är det inte stora flyg som räknas? Jag har ingen koll... men det brukar ju flygas 4 meters bombflyg också som går på el.
Är det bensin så är vi inte många som har. =) Du Mr X, jag, JS, Atte, Glidaren, fler?
Bixen ha du väl inte flugit än Kuffe? ;-)
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 20:13
Räknas min Giles 202 50-size med bensinare till Flying Giants?
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:10
Finns stora elflyg så vi får nog räkna med dom också.
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:19
Nä jag menar det. Därför måst du ju flyga större så jag inte återtar ledningen med den sen 8)
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:51
Vad har Flying Giants (hemsidan till gänget over there) för gräns för Flying Giants-flygen?
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:55
Undra va för setup man sku behöva för att elkonvertera stora mussen...
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 23:05
Finns nån bra sida där man kan mata in vikt och en massa jox för att få reda på behovet. eCalc eller nåt (minns bombsäkert till 5%).
PostPosted: Mon 13 Jul 2015, 17:22
Nya fältet blir förberett för extra-mega-stora flyg så nu är det nog dags börja flyga med de befintliga kärrorna i uthusen. ;-)
50 cc bensinare och uppåt, kom igen! Det finns ett drös. Bara jag får bort Stukan från byggbordet så åker Yak 54an upp igen.
Dom har samma vingspann men helt olika size iofs... 2015 går mot sitt slut så det är bäst passa på. :mrgreen:
PostPosted: Thu 16 Jul 2015, 21:49
Bara jag som flyger stora flyg nu? Över 2 m alltså...
PostPosted: Thu 16 Jul 2015, 22:10
När flög du de? ;-)
PostPosted: Thu 16 Jul 2015, 22:32
Har ju flugit gula Cuben en hel del! ;-)
2,032 m Hangar 9 Cub.
Det du!
PostPosted: Fri 17 Jul 2015, 06:51
Nej Nej jag kommer nog jag också med Gianten.
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 11:01
Ja den bjässen på hela 2,085 m vingspann platsar in bättre än min metanol-cub. :lol:
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 12:11
Ni bara Jålar allihop så jag har inge bråttom med min mitt stora flyg! Fortsätt flyg era trainers snurror och elkråkor. jag fortsätter med metanol ett tag till :lol:
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 13:19
Vi är ju jålänningar. ;-)
Har du föresten flugit din lilla metajålare på nya fältet än då? :roll:
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 22:19
Jobbde när premiären var och jobbar fortfarande :D
