It is currently Mon 23 Mar 2026, 04:44
Post new topic Reply to topic  [ 336 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Next
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 22:31
Quote:
Hur långa är dina pontoner
Glidarn? Och vilken flygvikt är dom gjorda för?
Jag har nog samma pontoner som dej (från USA med hjälp av Shade). De är ca 90 cm och jag tror att de klarar 4,5 kilo. De passar väldigt bra till AT-40 (40 Trainer, ca 2,5 kg). Flyg på 3-4 kg ska inte vara något problem.
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 22:35
Quote:
Sorry sorry, Idag blev det ett sjöflyg mindre
Oj, va tråkigt. Var det Seamaster 40? eller har du något annat? Mr X gamla?
Har det blivit mycket sjöflygande för dej?
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 22:53
Ja .sista veckan o allt har gått bra. burr.
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 22:57
Quote:
Nu är jag och Shade redo för träff. Flera på gång med sjöflyg?
Rättelse :!: Jag är inte redo för sjöflygsträff.
När vinden mojnade så tog jag ut Benita strax innan solen gick ner. Morgonens reparation av stabb och annan lös klädsel höll för första flygningen.
Vid andra starten såg allt bra ut och farten var tillräcklig för att lyfta, då hände det :!: Benita kastades hastigt på tvären och styrbords ponton började sjunka :shock: Hoppade hastigt i bärgarbåten och som tur var så sjönk hon inte utan låg rejält sned på sina flottörer.
Det var undre, förliga bordet som slitits loss och låg och flöt i vattnet bredvid. I övrigt inga skador. Jag noterade att träet i pontonen var mjuk och vattenskadat sedan tidigare. Alltså ta lärdom av Tobbens råd: Träet blir förstört av fukt och vatten.
I mitt fall var det nog den gamla läckan som spökade då jag också fick vatten i pontonen. Sedan målade jag med oljefärg men då var det tydligen fortfarande fukt kvar i pontonen.
Sjölivet är hårt men väldigt händelserik, spännade och grymt roligt. :D :D :D
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 23:30
Haha, så det kan gå :D Obs... så länge folk flyger med sina sjöflyg kommer
ingen att vara redo den dagen vi har fått för oss att vi ska ha träff... :roll:
PostPosted: Mon 28 Jul 2008, 00:03
Air/c pro har flera olika storlekar pontoner i plast
http://www.aircpro.com/
FLOTTÖRER
Tilverkade i glasfiberarmerad plast
Komplett med roder, landställsben samt monteringsdetaljer
PostPosted: Mon 28 Jul 2008, 21:25
FLOTTÖRER
De där verkar vara vettiga med stadigt ställ :D :D Fråga är däremot om de e tunga? :shock:
PostPosted: Tue 29 Jul 2008, 00:42
FLOTTÖRER
Ja du det är frågan men jag tror inte dom är för tunga.
Pontoner i balsa som är fulla med vatten är säkert tyngre.
Köp hem och pröva :lol:
PostPosted: Tue 29 Jul 2008, 09:14
Pontoner i balsa som är fulla med vatten är säkert tyngre. :lol:
Jo, du har så rätt. Dom flyter dåligt ochså :wink:
PostPosted: Tue 29 Jul 2008, 09:21
Vikten på flottörerna är ...
Längd: 530mm 60g styck
Längd: 705mm 260g styck
Längd: 835mm 380g styck
Längd: 965mm 420g styck
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 12:03
ESM Beaver ARF 243cm
Fint sjöflyg :D
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob ... id=ESMW014
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=15943
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 12:18
Flotörer Cessna 185
endast pontoner i composit
denna vara kommer hem i början av november , bör förhansbokas då endast begränsad antal kommer.
SEK 994.00 kr
Cessna 185 ARF ESM helcomposit
Spännvid: 220cm
Längd: 1455cm
Motor: 150-200 4-takt eller 36-50ccm bensin.
ESM handtillverkar alla sina modeller och de har en enorm kvalitet. Numera tillverkar ESM sina modeller i två serier - helkomposit & komposit med trävinge. I första batchen fick vi hem dem i helkomposit utförande men nästkommande leveranser är enbart utrustade med trävinge. Dessa vingar är traditionellt tillverkade med balsa och spryglar samt klädda med Solartex som målats och klarlackats för optimal yta.
Alla kroppar är gjutna i epoxy-glasfiber.
SEK 4999.00 kr
Finns att köpa på www.hab.se
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 20:36
ESM Beavern har jag , dock utan flottörer , men att dom påstår och har mage att skryta med "en enorm kvalité" kan jag inte förstå.
Spant i kroppen som är så dåligt limmade att dom lossnar och trillar av under montering av kärran.
Landställs infästningar som man kan skilja åt med fingrarna.
Jag fick epoxi limma alla spant i kroppen på min pga dom satt löst på ett eller flera ställen.
Kvalité.....
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 21:00
Kvalité.....
Aj och jag som trodde att alla ESM kärror har bra kvalite.
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 21:04
Trodde ja med men tydligen inte....
Kan som med många andra tillverkare vara ett måndags ex så klart så en ESM maskin till ska provas med tiden.
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 21:16
Jag har två ESM.
September Fury och Ju-87 Stuka och båda två har hög kvalite' men ingen av dom har varit i luften.
Därför trodde jag att ESM Beavern sjöflyget skulle hålla bra kvalite'
PostPosted: Wed 30 Jul 2008, 21:20
Ok , det kan vara så att min vart ett måndags ex men det känns lite dåligt att i stort sett alla spant (tror 2satt ordentligt) behövde limmas extra.
PostPosted: Thu 31 Jul 2008, 10:46
Ni som har sjöflyg borde träffas och ha flygkvällar.
Skapa ett intresse på det viset och ni ska se att det blir flera som börjar med sjöflyg.
Säkert kommer det folk som ej har sjöflyg för att titta på er så hitta på något kul.
Sjöflyg på Åland kan bli stort bara någon orkar dra det.
Se bara hur Djäkenfältet växer samma möjlighet har sjöflygen.
Så vem brinner för sjöflyg :?:
PostPosted: Thu 31 Jul 2008, 11:09
Så här snabbt vet jag att det är 5 som har sjöflyg.
Har hört att det är flera som är intresserade.
Sjöflygträff kanske :idea:
PostPosted: Thu 31 Jul 2008, 11:30
Är det så många! :shock: Jag kommer bara på tre jag. Glidarn, Shade
och Bernt + nån som beställt sägs det. =) Jag måste ju bara skaffa sjö-
flyg jag med (räcker inte med pontoner). Eller va det så att Tobben hade
ett också? Todi har föresten en TT60 samt passande pontoner? =)
Sjöflygträff skulle ju va nåt, det har ju sagts sen isen försvann :D
Men det sätter sån disciplin på flygarna att inte flyga förän alla har
sina sjöflyg hela och kan ha en träff, samtidigt :roll:
