It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:47
 Post subject: Skyartec Cessna 182 Skylane
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 18:25
Kör: MB o VAG
Jag fick en sån billig flyg. Problem är det att jag vet inte alls vad ska man göra med den :D Flyga, jo... Men hur börjar man. Simulator kom med, så först är det väl det som gäller. Men hur och var får man flyga? Eller är det bara och starta från gården och flyga på min tomt (ca 9000kvm) och massor åkermark runt.
Tekniskt data av maskinen
Min paket:
 Post subject: Re: Skyartec Cessna 182 Skylane
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 19:31
Kör du först i simulatorn tills du börjar känna dig säker.
Du får flyga var du vill men ett lite större område utan hinder är att föredra.
Tveka inte att fråga om det är något du undrar över.
Lycka till
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 19:59
Kör: MB o VAG
jepp, tänkte att jag flyger på riktigt sen på våren :) Men denna flygplan har riktigt smala hjul. den behöver väl asfalt eller liknande? Om man inte bygger om...
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 20:20
Den går bra att handstarta också.
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 20:28
Kör: MB o VAG
kanske jag måste komma och se hur ni gör det. även om nån vill visa mig hur min flygplan flyger utan att totala den :lol: ;)
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 20:31
Kan va bra om nån visar dig inställningar på roder och att dom går rätt väg mm.
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 20:39
Machman här på forumet snurrade på ett tag med ett liknande flyg.
Han hade också skidor på den en vinter.
Säljes här ifall du behöver delar. :D
viewtopic.php?f=31&t=6009
PostPosted: Mon 16 Nov 2009, 22:27
Om du kollar lite längre ned på den här sidan så hittar du lite filmer där Machman flyger Cessna...
http://www.rcaland.ax/film.php?car=on&b ... &view=full
PostPosted: Tue 17 Nov 2009, 22:08
Kör: MB o VAG
Det kom bra manual till planet. Enligt bilder i den, funkar planet mekaniskt rätt när man styr. OCH den funkar så, som jag skulle den gjort själv. Har nog lite kunskap av riktiga flygplan.
Men jag har problem med kopling till dator. simulatorn startar och funkar, COM-port är i skick och windows VISTA hittar USB HID joystick. men ingen signal går mellan styrenhet och USB-dosan.
Fina videon :)
PostPosted: Tue 01 Dec 2009, 20:14
Kör: MB o VAG
Nu måste jag säga att jag är superbra flygare eller simulatorn bara inte är tilräcklit bra. Måste bara prova med själva flygplan. Det kan inte vara så lätt? Eller?
Jag instalerade simulatorn till en annan dator då börja den fugera direkt.
Men har nån en simulator med separat "dummy" radio som jag skulle kunna låna? En som skulle funka i Win Vista. Det är nämligen så att jag tror inte att jag faktist kan flyga, och att simulatorn är inte bra.
Flygplanet är nu i flygskick. Limmet har torkat osv. Antenn hänger 30cm utanför planet, vad ska jag göra till den? Eller låter den bara hänga?
PostPosted: Tue 01 Dec 2009, 20:17
Bara låta hänga fritt så länge den inte trasslar in sig i nåt roder. Klipp INTE av den. ;)
Riktigt trevligt flyg detdär. Lycka till!
PostPosted: Tue 01 Dec 2009, 20:36
Kör: MB o VAG
trasslar inte, kommer ut under bak vinge. Egentligen skulle jag ju kunna ta bilder av den nån dag... Men va det är mörkt!
BTW när jag har ju alltid lite extrafixat mina leksaker med leds, då tänkte jag att om man skulle sätta belysning till denna. Alla riktiga lysen...
STIGA ;)
