Tricopter FPV projekt http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=71&t=9028 |
Page 3 of 5 |
Author: | TheHoff [ Sun 24 Mar 2013, 21:15 ] |
Post subject: | Re: Tricopter FPV projekt |
Kommer bli mycket nytt att titta på till sommaren. Kan knappt bärga mig. Tricopter? Nej men jag har en TryCopter...Try and try again |
Author: | MickeM [ Sun 24 Mar 2013, 22:12 ] |
TheHoff wrote: Kommer bli mycket nytt att titta på till sommaren. Kan knappt bärga mig. Tricopter? Nej men jag har en TryCopter...Try and try again Haha, jo det är väl en "trycopter" jag har, är ju ett hembygge och den har funkat bäst med sämsta grejerna, hittills. =) |
Author: | Machman [ Tue 26 Mar 2013, 23:46 ] |
Ser stabilt ut! Själv går jag andra vägen med min quad... Jag lassar jag på grejer vartefter. Håller på med en roll / tilt stabiliserad cameragimbal nu. Jag har fortfarande inte planerat "the end game", hur jag ska förlänga landställena eftersom ställningen kommer under quaden. Tar det vartefter. Men efter 20+ ackar med min kan jag helt klart rekommendera en uppgradering av firmware i KK2.0. Version 1.5 är grym. Mycket stabilare, framförallt självstabiliseringen. Height damping är också nice (du behöver inte justera gas lika mycket då flyger iväg eller stannar, den håller höjden bättre med andra ord). |
Author: | MickeM [ Sun 14 Jul 2013, 13:17 ] |
Äntligen fått tag på en USB-ASP thanks to Jans! Nu ska man bara ta sig tid att klura ut hur den funkar, var man nu hittar bra sådan info... Attachment: IMG_5578.JPG [ 39.3 KiB | Viewed 11212 times ] |
Author: | MickeM [ Fri 26 Jul 2013, 11:04 ] |
Har uppdaterat KK2an nu med USBASPn. Typ så här: (Windows XP 32-bit) JAVA Ladda ner och installera Java: http://www.java.com/sv/ Java Version 7 Update 25 blev det för mig. FLASHTOOL Ladda ner KKmulticopter KKmulticopter Flash Tool V0.72 (jag skippade Beta): http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool Packa upp till en egen mapp, tex C:\Temp\KK2FlashTool USBASP Ladda ner USBasp filen usbasp-windriver.2011-05-28.zip: http://www.fischl.de/usbasp/ Packa upp i en egen mapp PINOUT Kontrollera vilken väg kontakten skall vara på kabeln till KK2 och märk!!! http://oddcopter.com/wp-content/uploads ... 51x414.jpg http://www.chameleon-dev.com/pub/upload ... vr_isp.png ANSLUT & INSTALLERA DRIVER Plugga i USB-kabeln från HK och drivisen hittas inte. Gå till Enhetshanteraren och uppdatera drivisen manuellt från USBasp-drivisens \libusb_1.2.4.0 Digital signatur saknas förstås, bara att installera ändå. Plugga i USBasp's kabel till KK-kortet (den kan vara i nästa gång). FLASHA Kolla FlashTool-mappen och kör kkflashtool_win32.exe Efter en stund dyker kkMulticopter Flash Tool dyka upp Kolla att programmer = USBasp... Port = usb Baudrate = 19200 Controller = Välj HobbyKing KK2 (32kb flash) EDIT: Välj KK 2.0 bland firmware types EDIT: Välj 1.6 i nästa fält Klicka sedan på gröna knappen för att flasha. Låt Flasha och Verifiera. Den säger Successful. Sen är det väl bara att dra ur USBASPn från datorn osv. =) Funkade för mig! |
Author: | JanS [ Fri 26 Jul 2013, 13:16 ] |
Kollar då jag kommer till hamnen, tror jag har instruktioner någonstans Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta |
Author: | JanS [ Fri 26 Jul 2013, 14:22 ] |
Meh, hade inte det med mej. Stod det något om sådan ändring på sidan med info om version 1.6 hos lazyzero? Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta |
Author: | JanS [ Fri 26 Jul 2013, 14:37 ] |
Inget sådant ändrat i v.1.6, konstigt att det inte finns en Load Motor layout i menyn. Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta |
Author: | MickeM [ Fri 26 Jul 2013, 15:38 ] |
Jag har väl laddat in nåt annat program!? Men det var för HobbyKing 2.0 och jag laddade ner senaste driver och senaste KKFlashTool. Ingen aning var man ser version. Jag såg KK2.0 med V1.5 idag på fältet och det såg ut som den version jag hade installerad förut. Denna är mer grafisk, ser mycket mer modern ut osv. Pilar istället för Down, Up, Back osv. Hm hm!? |
Author: | JanS [ Fri 26 Jul 2013, 16:01 ] |
Kolla om du hittar nåt här: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613 Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta |
Author: | MickeM [ Fri 26 Jul 2013, 23:09 ] |
Jag läste en guide som nån gjort på rcflyg och då missade jag ju att man skulle välja KK 2.0 Firmwares och sen 1.6. Redigerade inlägget ovan. Funkade liksom lite bättre, nu känner jag igen mig igen. =) Ej testat välja tricopter osv än, men snart. |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 13:29 ] |
MickeM's Tricopter KK2 V1.6-Setup Guide! Testflugen och inställd nu! (3 aug 2013) Utgick från KK2 V1.6 Default-värden samt hade som andra hand värden en annan haft på sin X900-tricopter. Testade Default först och ändrade sedan lite på de som behövdes lite enligt X900 och har nu egna att utgå ifrån. Tricoptern har 10 cm kortare bommar än RC Explorers version. Har gjort den stabilare också, fäst om allting på den. ------------------------------------------------------------------------------------------ Hårdvara Sändare: Futaba T10CP Tricopter: Daddes Tricopter nån version ( http://www.rcexplorer.se ), detta exemplar byggt ursprungligen av Sami Motorer: 3st Noname? 2213N 800kV från HobbyKing, 9.5A max, 3S max, 53g. ESC: 3st Turnigy Sentry 18A med BEC Propellrar: 3st APC SlowFly 10x3.8 (CW och CCW). Provade 9or men då varvade de för mycket och acken räckte bara 3 min. 10x4,5 vart för ostabilt. Mottagare: Futaba R617FS Styrkort: HobbyKing KK2.0 Version 1.6 Servo: BlueBird BMS-385DMAX Ack: 3S 2200mAh LiPo Manual HobbyKing KK2.0 monterad och ansluten enligt KK2-PDF http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 478X47.pdf (samma som förr) OBS! Det är mycket här man inte ska läsa, därför har jag nu förädlat inställningarna nedan. Strömmatning M1 har skild matning jämfört med M2-M8, därav nedanstående: Kabel från ESC1 går till M1-kontakt på KK2 (för att ge ström till KK2) Kabel från ESC2 går till M2-kontakt på KK2 (för att ge ström till resten) Kabel från ESC3 går till M3-kontakt på KK2 (röd kabel urdragen) Kabel från servo går till M4-kontakt på KK2 (för att få ström från ESC2) Har man switchade BECs på ESCs så ska man göra som ovan, annars behöver man inte dra ur röd kabel. Jag vet inte vad Sentry-ESCs har för BECs. ------------------------------------------------------------------------------------------ Inställning av det hela 1 - I sändaren, se till att ha ett nytt fräscht modellminne (aeroplane), följ PDF-filen ovan för montering. 2 - I KK2-menyn, gå till Receiver Test och ställ Reverse i sändaren så allt beter sig rätt i menyn. 3 - Ställ in Subtrims så värdena i Receiver Test blir 0 (se nedan) 4 - När man har igång KK2, gå in i menyn och gå till menyval Load Motor Layout och välj Tricopter (finns inte din modell, använd Mixer Editorn) 5 - I KK2-menyn, gå till ACC Calibration och kalibrera allt. 6 - Ställ in resten, se nedan. 7 - Testflyg och ställ om tills du är nöjd. ------------------------------------------------------------------------------------------ Testa att motorerna går rätt! Om du varvar upp motorerna lite och då... ... släpper ner en arm så skall gyrot kommendera den motorn varva upp samt tvärtom. ... lutar tricoptern åt något håll så ska motorerna varva upp respektive ner för att komma tillbaks samt tvärtom. ... lyfter upp tricoptern så ska den varva ner samliga samt tvärtom. ...vrider tricoptern åt höger så skall servot luta åt höger så att propellern blåser tillbaks tricoptern samt tvärtom. Och om du med sändaren... ... pitchar upp (gasar på) så ska alla motorer varva upp. ... vrider höger så ska servot vridas till vänster så att propellern blåser så att tricoptern roterar till höger. ... spakar framåt (lutar framåt) så ska stjärtmotorn varva upp och de främre varva ner och tvärtom. ... spakar höger (lutar höger) så ska höger motor varva ner och vänster motor varva upp. ------------------------------------------------------------------------------------------ Inställningar i sändare som jag har nu Dual Rate: 100% på allt Expo: 0% på allt EPA: 100% på allt (förut va Throttle 140% som jag inte vet varför, måste kolla) Det va för att ESC-inställningar ej kunde göras då. Subtrim: Aileron -14, Elevator -10, Rudd +10, resten 0 (för att få värdena i KK2 till 0 i Receiver Test) Reverse: Kanal 3 (throttle) och Kanal 4 (rudder) för att få rodret att gå rätt håll Trim: 0 på alla Aux-CH: Channel 5 = Switch G (bort = Self Level OFF och emot = Self Level ON) Timer: Ej inställd (lär bli olika med self-level ON/OFF), ställer in sen Ej gjort än. ------------------------------------------------------------------------------------------ KK2-settings Svart = De värden jag har idag Blått = X900-tricopter-settings en annan hade Rött = Default V1.6 PI Editor Antar att PI kommer från PID-regulator ( http://sv.wikipedia.org/wiki/PID-regulator ) något man pysslade med i plugget. P = Proportionell (K), dvs förstärkande, den delen som direkt drar på rätt avvikelsen. Lutar tricoptern till höger så drar KK2 tillbaks tricoptern. Ju högre värde, desto snabbare. Ju mindre, desto långsammare. Ju bättre värde, desto mer exakt tillbaks till samma ställe. Går det för långt är värdet för troligtvis för högt och går det för kort så är det för lågt. I = Integrerande (Ti), den delen som finjusterar på slutet. Alltså efter P-regulatorn dragit tillbaks tricoptern till så gott som rätt ställe och stannat på en linje, så drar I-delen tillbaks tricoptern till ursprungsläget. För högt värde så gör den det för våldsamt och den kan hamna i svängning, snabb sådan. För lågt värde så kan den komma nästan på rätt och drar långsamt tillbaks, reagerar sent och drar åter igen tillbaks, dvs långsam svängning. D = Deriverande (Td) Som inte används här med nåt värde, men finns säkert med i KK2an. Tror den mattar ut sista svängningarna. Så teoretiskt skall alltså ett P-värde på 0 göra att tricoptern inte gör ett jota i den axeln om tricoptern hamnar ur läge. Ett P-värde på 100 gör att tricoptern reagerar våldsamt snabbt på en avvikelse. P Limit säger bara hur högt maxvärdet kan vara. Om I Gain sätts till 0 så hamnar tricoptern i det läget som P-delen drar tillbaks tricoptern i. Om I gain sätts till 100 så försöker den väl justera på rätt allt för mycket och misslyckas så att den börjar vibrera. Lagom är bäst. Allt i denna sektion har att göra med vad som händer när du spakar. Roll (Aileron) - P Gain 80 90 50 Obs! Denna hänger ihop med Pitch Elevator om man har Linked. - P Limit 100 - I Gain 25 19 25 - I Limit 20 Pitch (Elevator) - P Gain 80 90 50 - P Limit 100 - I Gain 25 19 25 - I Limit 20 Yaw (Rudder) - P Gain 50 - P Limit 20 - I Gain 50 - I Limit 10 Receiver Test Testa spaka med sändaren och se att allt rör sig som det ska här. Aileron 0 (Visar typ Left -100 och Right 100) Elevator 0 (Visar typ Forward -100 och Back 100) Throttle 0 (Visar typ Idle 0 till 100 Full) Rudder 0 (Visar typ Right -100 Left 100) Här måste jag reversera på sändaren för att servot ska gå åt rätt håll. Auxiliary -131 i OFF-läge och 139 i ON-läge (ska väl vara -100 och 100 om man kör 100% på kanal 5) Mode Settings Self Level: Sätt på AUX så kan tex Switch G används för att aktivera och avaktivera Self-level-funktionen. Link Roll Pitch: Yes (Yes = ändra roll och pitch tillsammans, No = separat (om multin har olika massa i de olika axlarna). Hm, tricoptern är balanserad, men innebär det att jag borde ha Yes eller no?) Auto Disarm: Yes NY Om man inte gör nåt inom en viss tid så avaktiverar den tricoptern. CCPM Enabled: No NY Ingen aning vad den gör här. CCPM är ju Cyclic/Collective Pitch Mixing och används i nästan alla helikoptrar. Kanske används på en tricopter som inte har servo-styrd stjärt. Stick Scaling Ställ in responsen på spakarna. Högre tal = mer respons (utslag). Typ hur stora utslag, jämför med EPA (End Point Adjustment). Använd EPA på sändaren ifall du vill ha ännu mer än 100% här. Roll (Ail) 30 Pitch (Ele) 30 Yaw (Rud) 50 Throttle 90 Misc. Settings Minimum Throttle: 10 (Justera så att alla motorer snurrar när throttle-spaken är över noll, inte bar en eller två motorer) Ej gjort! Heiht Dampening: 0 Height Dampening Limit: 30 Alarm 1/10 volts: 0 Servo filter: 50 NY Self-Level Settings Om du använder Self-Level (Switch G ON) så kämpar KK2 att hålla Tricoptern horisontell. Om du inte använder Self-Level (Switch G OFF) så håller tricoptern i det läge du släpper den i. P Gain 100 60 100 Hur kraftigt den skall återgå till self-level, högre P Gain = kraftigare/snabbare (tänk om man filmar, den rycker till bra om man har högt värde på denna). P Limit 20 40 20 Hur kraftigt max kan vara, typ EPA. ACC Trim Roll: 0 NY Ingen aning vad denna gör... ACC Trim Pitch: 0 NY Ingen aning vad denna gör... Cam Stab Setup NY Ny funktion i V1.5 samt denna om jag minns rätt. Dvs anslut en servo-styrd gimbal med kamera (funkar ej med BL-gimbals, de har egna styrkort). Inte läst på eller testat. Roll gain 0 NY Roll Offset 50 NY Pitch Gain 0 NY Pitch Offset 50 NY Sensor Test Detta ändrar beroende på hur man lutar och vrider och har sig med tricoptern. Prova! Gyro X 560 Gyro Y 551 Gyro Z 572 Acc X 627 Acc Y 616 Acc Z 773 Bara alla är OK. ACC Calibration Utförd ovan! Dvs ställ tricoptern plant och kalibrera. Följ guiden. Set CCPM Settings NY Roll (Aileron): 1 NY Pitch (Elevator): 2 NY Thottle: 3 NY Yaw (Rudder): 4 NY AUX: 5 NY Mixer Editor Här ställer du hur signalen skall vara till motorerna (servot) beroende på spakutslag och vad KK2ans sensorer känner av. Throttle = Hur mycket throttle som ska ges. Oftast 100% om denna går till en ESC. Aileron = Värde på kommandot roll. Negativt värde på vänster sida om roll-axeln och positivt värde på höger sida om roll-axeln. Värdet beror på hur långt bort motorn är, ju högre, desto längre bort. Elevator = Värde på kommandot tilt (elevate/pitch). Negativt värde bakom tilt-axeln och positivt värde framför tilt-axeln. Värdet beror på hur långt bort motorn är, ju högre, desto längre bort. Rudder = Värde på kommandot gira (roder). Oftast 100%. Positivt värde för CW-propellrar och negativt värde för CCW. Offset = Ett konstant värde till kanalen. Håll 0% om det är en ESC på denna kanal och ca 50% om det är ett servo (finjusteras). Type = ESC eller Servo. Rate = Om ESC: Signalen (PWM Pulse Width Modulation från mottagaren) ska då vara High. Sätts till Zero om avaktiverad eller throttle är på idle. (Applies the "Minimum Throttle" item from the "Misc. Settings" sub-menu when armed and throttle is above zero.) Om Servo: Då skall man ställa till High om man vet att servot klarar det (typ digitala 400Hz), men ha annars på Low (för analoga 50Hz). (Outputs the offset value when disarmed or throttle is at idle). CH1 (Motor 1) - Throttle 100 - Aileron -87 - Elevator 50 - Rudder 0 - Offset 0 - Type ESC - Rate High CH2 (Motor 2) - Throttle 100 - Aileron 87 - Elevator 50 - Rudder -1 - Offset 0 - Type ESC - Rate High CH3 (Motor 3) - Throttle 100 - Aileron 0 - Elevator -100 - Rudder 0 - Offset 0 - Type ESC - Rate High CH4 (Servo) - Throttle 0 - Aileron 0 - Elevator 0 - Rudder -80 -60 100 - Offset 50 Justeras, men vad justerar man då?! - Type Servo - Rate Low Show Motor Layout Dvs se vad du har valt för multicopter. Förr hade jag alla motorer gå åt samma håll, ska tydligen funka, men nu har jag ändrat så de går lika som på motor layout. - M1 = Främre vänster motor roterar CW - M2 = Främre höger motor roterar CCW (vanlig propeller) - M3 = Bakre motor roterar CW - M4 = Servo på stjärt Load Motor Layout Valde förstås Tricopter på denna i början. Factory Reset NY Nollställer alla värden till Default. ------------------------------------------------------------------------------------------ Utgått i Version 1.6 - Menyn Debug - Menyn Sensor Calibration (ersatts av ACC calibration) - Menyn ESC Calibration (som har utförts tidgare en gång per motor) - "I part of PI ON/OFF" i menyn Mode Settings - "Arming Stick" i menyn Mode Settings - "LCD Contrast" i menyn Misc. Settings - "I Gain och I Limit" i menyn Self-Level Settings ------------------------------------------------------------------------------------------ Fattar inte i manualen 1: Punkt 2: i Tuning-guiden har jag inte fattat: Go to the "PI Editor" menu and set P to 150 and I to zero for both the Roll and Pitch Axis. It is only necessary to edit the roll axis, pitch axis will be automatically changed to the same values as the roll axis. Leave the P-limit and I-limit alone, it is seldom necessary to change them. Det sägs att PGain är 150 defualt, men det var det inte i V1.6. Fattar inte i manualen 2: If you are newbie and does not fly qround yet, just leave the I-Gain at zero or the default value. Also the Yaw PI-gains can be left at default, but remember to zero them if you use the string tuning method. Flygtur! Nån av nedansstående kanske inte finns i V1.6 - Aktivera genom att håll vänster spak ner till vänster - Om tricoptern vill välta över direkt före den lättar, kolla kablage, kontakter, om motorerna roterar rätt håll, propellrarna rätt väg, fel inställningar i "Mixer table". - Om den skakar och kanske stiger efter den blivit luftburen, justera ner Roll P Gain och Pitch P Gain. - Om den lätt välter över när du hovrar, öka Roll P Gain och Pitch P Gain. - Om den driftar iväg, använd trim på sändaren. Obs! Vinden drar lätt iväg tricoptern (den har ej GPS). - Om du måste trimma massor, kolla att allt har rätt vinklar, motor, armar och att grejerna är i bra skick och funkar. - Öka Roll I Gain och Pitch I gain till tricoptern flyger rakt fram utan att sjunka stiga. - Avaktivera genom att håll vänster spak ner till höger. När jag flög tricoptern förut före KK2ans tid då jag hade 4 enskilda gyron, så hade jag ett problem kvar och det var att om jag höll tex fullt höger så stannade höger motor så att tricoptern föll höger. Den ska ju givetvis ställas in så att höger motor varvar ner, men inte så mycket att den stänger av. =) Måste läsa på hur man ställde detta. |
Author: | JanS [ Mon 29 Jul 2013, 13:50 ] |
Ramen är väl inte starkaste som finns, så man måste kanske hålla benen ganska lätta i vikt, eller? Kan man fästa träningslandningsställ för helin på något sätt? Fast då blir den kanske knepig att fälla ihop, hmmm. |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 13:55 ] |
JanS wrote: Ramen är väl inte starkaste som finns, så man måste kanske hålla benen ganska lätta i vikt, eller? Kan man fästa träningslandningsställ för helin på något sätt? Fast då blir den kanske knepig att fälla ihop, hmmm. Ramen är förvånansvärt stark trots allt. Gran är bättre än plast. Kraschar man fallande rakt ner så sviktar det rätt bra och håller. Oftast propellrar som gått av eller att grejer lossnat. Kraschar man framåt när man flyger så har en arm eller två vridits bakåt, de är ledade. Benen lätta japp, alltid tänka lätt. Jag hade först 450-heli landställ, men då tog ändorna på armarna i marken ibland. Satte på Raptor 50-landställ och det var bättre, men tungt. Nu har jag träpinnar, de viker sig, men håller sig raka om man landar perfekt. Kanske bäst med såna där "klor" längst ut i glasfiber. Jag har inte glasfiber. |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 15:05 ] |
Har kompletterat och ändrat i mitt setup-inlägg ovan. Börjat lägga in lite förklaringar. Förenklat inlägget. Plockat in lite "hur göra" värda att nämna. viewtopic.php?p=120322#p120322 |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 15:35 ] |
MickeM wrote: Har kompletterat och ändrat i mitt setup-inlägg ovan. Börjat lägga in lite förklaringar. Förenklat inlägget. Plockat in lite "hur göra" värda att nämna. viewtopic.php?p=120322#p120322 Har ändrat och kompletterat en massa till. Gäller anteckna och läsa på nu medans man är inne i det hela. Finns en del kvar att förstå sig på. Visst, man kan säga "ändra P gain åt nåt håll och se vad som händer" men vill ju veta hur det ska funka. =) |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 17:46 ] |
Satt här och trodde att de vanliga propellrarna är CW och att pusher-proppar, dvs de ovanliga som används på tex flyg med motorerna bak och multikoptrar är CCW. Men så är det ju nog inte. CW = Clock Wise = Medurs, dvs pusher-propellrar som ska användas på denna multikopter på M1 och M3. CCW = Counter ClockWise = Moturs, dvs så som alla propellrar är på alla vanliga flyg. Det är ju lite slött att de har gjort så att två av tre propellrar ska vara de dyrare och betydligt svårare att få tag på. |
Author: | MickeM [ Mon 29 Jul 2013, 19:27 ] |
Nu har jag pluggat och läst och ändrat och uppdaterat och debuggat inlägget ÄNNU en gång!!! =) Börjar närma sig perfektion nu. Fördelen med att lära sig detta, är ju att det är bra att kunna med quaden också, är ju samma flight controller! Nu återstår att fixa det jag ska fixa på tricoptern och sen prova. Nu regnar det. |
Author: | MickeM [ Wed 31 Jul 2013, 11:07 ] |
FLYGKLAR! Vänt motorer och monterat de två sista CW-proppar jag har på dem. Byggt in KK2an, men inte vattentätt i nuläget, bara symboliskt. =) Benen åtdragna mer, är nog helt OK, är bara att sätta ny stripe om man landar hårt, billigaste svagaste länken som finns. Testflög inne i hallen både utan och med stabilisering. Verkade lite slingrig på 20 cm höjd, men det är nog pga markeffekten. Återstår: 6 - Provflyga med Default-värden. 7 - Provflyga med X900-värden. 8 - Utgå från bästa värdena och ändra värden så jag blir nöjd. Inte är den ju vacker, men funkar. Dags för nästa projekt upp på bordet... Attachment: IMG_5892.JPG [ 76.4 KiB | Viewed 11122 times ] |
Author: | MickeM [ Wed 31 Jul 2013, 11:15 ] |
Fick ju också vända Rudder-värdet på CH4 (Rudder) i Mixer Editorn från 100 till -100 så att tricoptern skulle gira rätt när gyrot kände av avvikelse i gir-axeln. Sami tillverkade ju en fin transportlåda till Tricoptern. =) Attachment: IMG_5894.JPG [ 78.74 KiB | Viewed 11116 times ] |
Page 3 of 5 | All times are UTC + 2 hours |
