motorportalen.net
BYGGE - Gaui 330X-S Quad
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=71&t=8080
Page 1 of 2
Author:  Macke [ Fri 23 Jul 2010, 00:10 ]
Post subject:  BYGGE - Gaui 330X-S Quad
Det kom grejer idag! En liten låda. Kl 22.15 22 juli 2010 slets det upp påsar som bara den.
Delar fotas... Allt gjordes förberett klart... Sen for vi o käka! :D
Nå... 00.20 var det dags börja bygget! Macke hos MickeM, ska flygas i natt. MickeM som
skriver, Macke sitter och bygger, vartefter MickeM fotar och plockar fram grejer åt Macke,
snacka om effektivbygge! :D
Vad är det som byggs då? :D Första på Åland! Najs najs grejan!
Snyggen låda!
Inte många RC-grejer som ser ut så här fint i en låda!
Och lådan tömd! Påsars...
Och när allt var öppnat och framsat... massa skumma delar. Komplett RC-grej vet ni... ;-)
Author:  Macke [ Fri 23 Jul 2010, 00:48 ]
Post subject:  Re: BYGGE - Gaui 330X-S Quad
Bygget började och det kommer lite byggbilder...
4 små delar och 4 magneter! Det ni!
The attachment IMG_8499b.JPG is no longer available
Landställsdelar... 4 likadana?!
Och så va dom klara!
Och så lite mer delar... (saknas dubbel uppsättning skruvar här på bilden)
Ja det vart ju lite osams om vem som sku bygga... *host*
Janå, dom vart ju bra dom där! 4 likadana!
Author:  Macke [ Fri 23 Jul 2010, 01:10 ]
Kl. är 02:06 och bygget fortsätter!
En märklig platta med massa och hål och ett gäng aludelar o skruvar!?
Så var dom ihop då...
Och så andra sidan...
Och sen satte man ihop allt då?!
Author:  MickeM [ Fri 23 Jul 2010, 03:03 ]
Nå vi kom en bit till... men inte blev den klar.
Ska göras om lite... fortsättning fredag kväll. =)
Author:  Mr X [ Fri 23 Jul 2010, 08:18 ]
Finns en uppgradering också till den
330X Termiator Upgrade Frame modify your 330X in order to carry a camera
Author:  MickeM [ Sat 24 Jul 2010, 20:49 ]
Igår fortsatte bygget på Quaden.
Macke satt o pula hos mig och det gick framåt riktigt bra.
En störande sak... när man limmar med CA så skapar ångorna
vita fula märken överallt, har någon nåt knep om detta?
Jag brukar rengöra efteråt med metanol, funkar sådär.
Hur som... fartreglagen:
Fartreglagen på plats...
Motorerna (Scorpion, därav S på slutet av namnet 330X-S).
På plats...
Fanns en kabel för att fixa matning åt samtlige reglage, fel kontakt dock.
Author:  MickeM [ Sat 24 Jul 2010, 21:02 ]
Sen hade Macke skaffat en "ontop"-kamerarigg.
Distanserna redan på plats, plattan inte än.
Här ser man att det är bytt till Deans istället.
Och så hårdaste bilden i hela forumet... ett kardbord-band!
För att fästa acken... här ett 2200mAh 3S LiPo.
Gyrot, ett 3-axligt Gaui GU-344 (och lite monterings-pads)
Mottagaren, en Futaba R617FS
På plats...
Propellrarna med spinners...
Och på plats... och så måste man veta var
fram skall vara, gul pingisboll kom med!?
Author:  MickeM [ Sun 22 Aug 2010, 07:45 ]
Du pratade om att nästa skulle bli kit from scratch.
Här är en rätt frän variant, KK Multicopter ( http://www.kkmulticopter.com )
En av filmerna på en sån är rätt frän: http://vimeo.com/14192366
Author:  MickeM [ Sun 19 Sep 2010, 12:27 ]
Hur går det?
Är den färdigbyggd men skall bara ställas in och provflygas?
Det finns en tråd på www.rcheli.se som är 25 sidor (idag)
där många köpt denna, byggt den, flugit den och de har
massor att säga om inställningarna. Jag har själv följt den
och den är läsvärd. Det finns en del Do's & Dont's där. :D
http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic.php?t=30924
Author:  MickeM [ Mon 20 Sep 2010, 20:57 ]
Bytte några brandvarnare, här är tre av de olika skalen, kanske nåt passar? ;-)
Author:  MickeM [ Mon 04 Aug 2014, 11:01 ]
Frågor:
- Vad är det för motorer på den (Scorpion ...)?
- Vad är det för ESCs (Gaui ...)?
- Vad är det för propellrar (Gaui ...)?
330 är en vanlig storlek under 450.
2S-ack för flygning utan större extravikt.
Orkar bära GoPro (med 3S-ack).
Funkar bra med KK2.
Original Gaui-styrkort funkar bra, bara man inte använder 3S-ack med tom quadcopter, den blir för känslig och flippar lätt, som vilken quad som helst. =)
Funkar fint med lätt FPV-länk (standard och lätt är runt 40 gram) med 2S-ack.
Author:  MickeM [ Thu 28 Aug 2014, 18:05 ]
Nåt svar fick man inte. =) Hoppas den får flygas, det är en nätt storlek.
Author:  MickeM [ Wed 19 Nov 2014, 20:25 ]
Antar att denna lagras som allt annat vi andra har. ;-)
Hör av dig om du vill byta mot nåt... har hellre en liten FPV-only-quad än ett flyg.
Author:  MickeM [ Mon 08 Dec 2014, 23:49 ]
Marcus verkar ha glömt bort forumet. :shock: Som sagt, erbjudandet står kvar...
Author:  Mr X [ Tue 03 May 2016, 22:38 ]
Tänker du köpa upp alla quaddar :D
Author:  MickeM [ Tue 03 May 2016, 23:08 ]
Nej det där erbjudandet är nog borta sedan länge. Har egna quadar nu. :-D
Author:  MickeM [ Thu 05 Jul 2018, 22:40 ]
Marcus, denna lilling måste du ju få i luften och flyga lite.
Author:  MarcusG [ Thu 16 Jul 2020, 16:10 ]
Nu har jag lyft upp den på byggbordet. Hittade till och med manualen, så småningom kanske det kan bli nåt av denna :D
Author:  MarcusG [ Thu 16 Jul 2020, 16:16 ]
Har den nånsin flugit? Några landställ har den ju inte här hos mig och motorkåpan saknar magneter. Kan ju hända att landställen kom med löst när jag fick den men inte minns det...
Author:  MickeM [ Thu 16 Jul 2020, 17:34 ]
Den har nog aldrig flugit. Du blir först. ;-)
Page 1 of 2 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
