Projekt - Tarot FY680 PRO Hexacopter Extended 810Det var en som fick en Tarot-multicopter till övers så nu har jag tagit över.
Monterade ner rubbet, skaffat längre armar, monterat motorerna på motorfästena och ESCarna är under.
Håller på drar kablaget i rören och gör klart armarna.
Fick borra i kolfiberrören. Inte lätt hitta borrar för kolfiber, men hade fyra olika borrsorter att testa med så det löste sig.
Sen ska allt detta monteras på PDB-plattan.
Skaffade quad-LED-system som ska dras samtidigt.
Dock fattar jag inte varför ett LED-system för en quad ska har fyra olika färger.
En LED av varje färg: Röd, Grön, Vit och Blå. Två röda bakåt och två vita framåt brukar ju ge lite indikation på hur den är vänd.
Men hur ska man montera och tänka när man har dessa fyra olika färger?!
Denna hexacopter är av modell X och inte +. Dvs inga armar rakt fram och bakåt.
Så att sätta en röd och grön LED på armarna som pekar rakt ut åt sidorna är ju ett alternativ, inte neråt.
Och en vit rakt fram samt en blå rakt bak?!
Vad jag ska göra med denna hexacopter? Ingen aning, men "mäklar"-foto eller filma blir det inte. Förslag?
