It is currently Sun 22 Mar 2026, 02:57
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: BYGGE - Lumenier QAV-X Charpu FPV-Racequad
PostPosted: Mon 30 Oct 2017, 20:51
BYGGE - MickeM's 210-quad
Eller va det blir för storlek, men nåt åt det hållet iaf.
Byggde och flög en 250-quad (ZMR250 viewtopic.php?f=71&t=12810) men nu är det dags bygga nästa, men mindre.
Målet är att återanvända:
- Motorerna
- 3S 1300mAh LiPo'sarna med XT60
- 5x3" 2-bladiga propellrarna
- ImmersionRC 5.8GHz 200mW videosändaren och dess Spironet-antenn
- Dual UBEC 5 & 12V?
- FatShark 600TVL-kamera
- Futaba R617FS-RC-mottagare
Byta ut:
- Ram
- ESCs
- Controller
Steg 1 = Vilken ram? Jag har varit sugen på QAV210 Charpu Edition, men den är väl gammal som gatan nu...
 Post subject: Re: BYGGE - MickeM's 210-quad
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 21:57
Mjah, nog måste jag väl ha en 210-quad för lite FPV-racing... har en massa grejer som man inte blir av med så lika bra använda ihjäl dem.
210-ram som gäller först. Hittade Charpu-edition på RCFlight så en sån får det bli. Dyr men bra. Finns det nyare bättre? Spelar det roll? Är ju bara en ram. =) Så tänker jag.
Börjar med att använda det jag har. Får bli ESCar eller 4-in-1-ESC från RCFlight också, bara jag vet vad som är bäst till mina Tiger Motor MN1806 2300KV.
Dessutom behöver jag controller, gärna den också från RCFlight. Naze32 och CC3D går bort. F4 som gäller nu?
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 21:05
Det blir Lumenier QAV-X Charpu-ram. =)
Funderar på DYS controller (DYS Flight Controller F4 Pro V2) den har BEC, OSD, ström- och spänningsmätare inbyggt.
Samt DYS ESCs (DYS F20A 4-in-1 eller DYS XSD20A x4?). Men vet ej om jag ska ha 4-in-1 eller enskilda.
DYS ska väl vara bra grejer?
Funderar på en mindre 5.8GHz 200mW videosändare också. Martin, du hade väl en Mini TS5823? Nöjd?
Jag har ju en ImmersionRC 200mW, den är inte såå stor. Men säkert större än TS5823... vet ej.
Antenn... borde väl gå med en vanlig ImmersionRC Spironet eller?
RC-mottagare blir en PPM/SBus-Futaba-mottagare (den jag har i X-1), liten och lätt 3-kanals PWM-mottagare som har Sbus mm.
Ackar blir Tattu 3S 1300 (har även Gravity 3S 1300) med XT60.
Kamera... har en FatShark 600TVL. Finns säkert bättre, men den borde duga till en början.
Motorer är Tiger Motor MN1806 2300KV.
Propellrar är det 5" som gäller. Har/beställs 5x3, 5x4, 5x4.5 2-bladiga samt 5x3, 5x4 och 5x4.5" 3-bladiga. Nåt ska väl duga!
Nåt mer man ska ha? =) Nya brillor...
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 21:26
Kör: Halta Lotta
Det stämmer en tx5823.
Den fungerar helt bra. Den blir lite varm så man behöver luft över den så den inte överhettas. Det är bra räckvidd.
Klart du ska gå nya brillor ;)
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 21:36
Har du nån annan? Den jag hittade heter TS5823:
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... kan-200-mw
Funderar på hur stor den är jämfört mot min nuvarande 200mW om det är klokt byta... kanske testar ImmersionRC först.
Nya brillor... jo, finns dom i Sverige? Har inte kollat. Tänker på FatShark nånting HD V3.
De klarar ju allt. Vill ha headtracking också. =) Går att ansluta vidare till extern mottagare för det måste dom kunna.
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 22:42
Kör: Halta Lotta
Det är den jag har.
Jodå dom finns i Sverige.
https://www.skanehobby.se/shop/fatshark-dominator-hd3/
Dock har dom mindre fov än hd2
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 22:48
Det är den jag har.
Skånehobby tror jag är enda firman i Sverige som inte skickar momsfritt till Åland. Synd för dom har en massa bra grejer.
FOV 50 har V2,det är bra! Mina har 46. 42 är nog helt okej. Allt under 35 börjar bli lågt, då är det mer att sitta och se på en bildskärm snarare än vara "inne i det hela". Har provat 25, det var på tok för litet. HD2 har ju några brister som HD3 fått fixat, minns inte vad det var, men minns att jag nog vill ha HD3 istället för HD2. Är FatShark ovanliga eller bara dyra så ingen skaffar dem? Finns andra tillverkare ocskå, men om de är bättre, ingen aning.
PostPosted: Sun 11 Mar 2018, 11:00
Kör: Halta Lotta
Tänkte du ha gps med din flightcontroller eller tänkte du köra behagligt?
Varför jag undrar är att jag är sugen på liknande kontroller med GPS och köra inav
PostPosted: Sun 11 Mar 2018, 13:28
Nopp, ingen GPS. Det är väl med GPS man hamnar på flyga behagligt? ;-) Så är det med andra GPS-grejer, slöa och följsamma.
Vilda västern är det som gäller med FPV-racing.
iNav har jag noll koll på, är APM/Pixhawk som gäller för mig för sånt.
PostPosted: Mon 19 Mar 2018, 20:05
Lumenier QAV-X Charpu Edition-ram beställd.
Även KISS 24A Race ESCar.
Samt KISS FC.
Och ännu fler olika propellrar (den tar 5").
Har redan Tiger Motorer, 3S 1300 30 LiPo's, RC-mottagare, LEDs, flera olika proppar, FPV-kamera, videosändare med antenn.
Så snart är jag FPV-racing-redo! Om jag får nån att flyga emot. :lol:
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 10:17
I går kom grejerna!
Lumenier QAV-X Charpu ram (otroligt rejäl ram!!! 4mm kolfiber, kommer inte gå sönder i första taget).
KISS Flight Controller + KISS ESCs + Proppar + Tillfällig LiPo-varnare.
Nedan även grejerna jag hade sedan tidigare så som Tiger Motorerna (de finns för 99 kr st nu på RCFlight).
4 st nya oanvända Tattu 3S 1300 45C samt ett gäng andra propellrar och FPV-kamera + videosändare.
Blir att köra 3S i början för det ska väl räcka. Denna måste ju bli lättare än förra 250-quaden som vägde 600g.
Det som kan bytas för att få ner vikten är väl videosändaren och antennen. Kan säkert byta kamera för bättre bild också.
Tar det steg för steg. Blir en liten utvecklingsplattform som jag ska försöka hålla hel ett tag så jag får den att flyga bra före jag får spel.
RC-mottagare blir en Futaba R617FS. LRS blir det väl också för att få till lite säkrare flygning, som tex en TBS CrossFire-nanomottagare.
200mW ImmersionRC-sändare ska ju räcka för att yra runt området lite.
 Post subject: Re: BYGGE - Lumenier QAV-X Charpu FPV-Racequad
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 10:27
Charpu?
Justja... 4S är ju också ett steg som är ett mål, senare.
Carlos "Charpu" Puertolas är en av de bästa FPV-racing-gurusarna.
https://www.charpu.com (utförlig info under About :lol: )
https://www.youtube.com/user/CharpuFPV
Film där det är lite tajt... (dock med föregångaren QAV-210):
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 16:12
Motorerna på plats!
Nästa steg är att löda fast motorkablarna, matningskablarna och signalkablarna till ESCarna.
För korta skruvar för att få rum med dämpningsmaterial under motorerna. Får se sen om man
läser av störningar från FCn när den ska ställas in. Motorskruvarna är ju ändå fast i motorn.
Sen stannade det upp, jag har ju inte krympslang till KISS ESCarna (tänkte beställa i helgen).
Skulle vara bra ha lite dämpgummin under och ovan FCn också, typ O-ringar. Ser att XT-60 som kom
med har för klena kablar, ska byta dem med. Hur ska man skydda PDB och FC från fukt?
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 16:36
Vägde på skoj rubbet (förutom GoPro 4) och det blev ca 420 gram med ack.
Avsevärt lättare än 600 gram som ZMR250 vägde med samma motorer och ack mm.
ESCar lödda...
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 12:11
Fick hem genomskinlig krympslang i går av alla de storlekar upp till 100mm.
En av dem passa perfekt för ESCarna så nu är de skyddade. Funderar på trycka in UHU Por i ändorna för att täta mot fukt. Tror ni på det? Jag gjorde det på förra.
När man skaffar en mindre quad, tänk på att det oftast ska vara små komponenter också, inte vanliga.
Som tex RC-mottagaren, en vanlig har ingen plats nånstans, den är i vägen överallt och får inte rum "innanför väggarna", och inte vill man ha den på utsidan för den är dyraste komponenten.
Bygget går vidare, nu ska PDBn lödas härnäst.
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 14:45
Kör: Halta Lotta
Stiligt!
Det finns annars krympslang med smältlim i.
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 17:27
Martin wrote:
Stiligt!
Tackar! Måste göras ordentligt och då brukar det bli snyggt så man iaf vet att man inte slarvat med bygget, hellre pilotfel sen när nåt händer. =)
Du har helt rätt gällande krympslangar med lim, har såna, men de har väldigt tunt lager lim och det kommer inte fylla upp så det blir vattentätt.
Får nog bli UHU Por, det är inte lika slirigt som silikon. EBorde ha gjort det före jag satt fast dem dock... nåja... lite mer puligt bara.
Eller så struntar jag i det helt, controllern är inte skyddad ett dugg, Kanske virar tejp runt eller nåt sen, får se, borde ju skydda mot fuktigt gräs iaf.
Har lött PDBn. Använde två lödkolvar, den för smala kablar är lätt att löda med, den andra lämnar aldrig snygga lödningar efter sig, för mycket lödtenn,
dessutom klippt av dem för att de inte skulle bli så höga så de tar i FCn. Allt ska man tänka på.
Matning + 4 ESCs + dubbelt ut (direkt till VTX eller så blir det ett filter, var jag nu skulle få rum med det + till FCn som klarar 2-6S in).
Härnäst blir det att få till FC och löda alla kablar till den (signal och jord x4 till ESCarna, matning, VTX-filter (om jag får rum), VTX och kamera).
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 18:21
Kör: Halta Lotta
Här har du krympslang som är fylld med smältlim.
Ganska tung dock
https://rcexplorer.se/product/heat-shri ... lue-lined/
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 19:03
Ganska tung dock
Det är exakt sådan jag har olika dimensioner av. Det är typ 0,1 mm lim på insidan. Det är inte alls fyllt. Bara en tunn hinna.
När man värmer så krymper slangen och då pressas det ut i ändorna eftersom det försluter, men det är inte mycket, det räcker inte alls för att fylla upp mellan kablarna.
Det är där för att hålla fast krympslangen, perfekt på kontakter för att krympslangen inte ska lossna med tiden och glida bort.
Dessutom så limmar det nog fast rätt bra så man vill inte ta upp igen och löda om nåt.
Jag har använt denna limkrympslang rätt så mycket, finns på Holmbergs, är dyr! Men praktisk på kablar som sagt.
PostPosted: Mon 23 Apr 2018, 19:32
Lött jord- och signal-kablar för ESCarna (hoppade över telemetri, hoppas jag inte ångrar det).
Det enda som återstår att löda till FCn nu är SBus, samt +5V och GND till RC-mottagaren.
Sen ska kameran lödas till VTXen.
Filtret blir på vänster sida om allt, passar fint där.
Skulle ha velat tvinna kablarna lite mer, men det var inte det lättaste.
Dessutom skulle vissa kablar lödas på undersidan på denna version av KISS FC.
Frågan är var jag ska placera RC-mottagaren, den har ju ingen plats direkt. De flyger säkert utan sånt...
Innan man placerar den ska man veta var man ska ha antennerna också.
Men RC-mottagaren sitter på X-1an nu.
Funderar på om jag skulle 3D-printa ett hölje där ESCarna är på utsidan och VTX också (den ska ändå kapslas med krympslang).
Dvs få den fukt-tät. Eller så tejparn man allt bara. Jag vet inte hur de tänkt att den där FCn ska klara lite fukt. Efter att ha flugit
med ZMR250 förut några ggr så var Naze32an täckt med gräs och damm. Rengjorde och tejpade den sen.
