It is currently Sun 22 Mar 2026, 04:23
 Post subject: Uffes Zmr250.
PostPosted: Fri 24 Mar 2017, 11:37
Köpte ju denna igår och har suttit med cc3d kortet hela natten och halva dagen och jäklats. Har efter många om och men fått Betaflight att connecta och ställa in med Sbus mot futabamottagarn. MEN jag lyckas inte köra motorerna på nåt jäkla sätt. Armswitch och modeswitch funkar, ledarna lyser som dom ska men att jag skulle kunna köra motorerna antingen i Betaflight eller helt enkelt direkt med radion ska då rakt inga gå...
Jo när jag körde motorerna direkt på mottagarn så funka dom så det är i kortet eller i mina inställningar det kracklar...
Fan. Lunch och sen se en stund på det annars beställer jag ett nytt Naze32 rätt å slätt...
 Post subject: Re: Uffes Zmr250.
PostPosted: Fri 24 Mar 2017, 12:26
Det blev en order till RadyMadeRC
Naze32 Rev6
600tvl camera
150mw 1,3ghz sändare...
PostPosted: Fri 24 Mar 2017, 19:33
Har du max-min-programmerat ESCarna?
ARM funkar bara om alla krav är uppfyllda.
PostPosted: Sat 25 Mar 2017, 19:28
Escarna visade sig vara pirat simonk. Nya blheli 15A beställda :)
PostPosted: Sat 25 Mar 2017, 21:18
BLHeli_S firmware is the next generation code, following the base BLHeli code.
1. BLHeli_S is designed for superior performance in multirotors, and uses hardware generated motor pwm for smooth throttle response and silent operation.
2. All codes use damped light mode. Damped light does regenerative braking, causing very fast motor retardation, and inherently also does active freewheeling.
3. The code supports features to prevent sync loss. There are tuneable parameters that can make the code run well even in the most demanding situations, although default settings will work excellently in normal operating environments.
4. The code supports regular 1-2ms pulse width input, as well as Oneshot125 (125-250us), Oneshot42 (41.7-83.3us) and Multshot (5- 25us). The input signal is automatically detected by the ESC upon power up.
Model: BL-4S-15A
· Weight: 5.6g
· Size: 27*12mm
· Constant Current: 15A
· Max Current: 20A
· BEC: NO
· Input: 2 to 4 Li-XX
PostPosted: Sun 26 Mar 2017, 13:32
Så va man på jobb igen då :( Fasen jag vill ju hem å bygga nu ju..... Sku ju inga ha såna här, nu lär jag ju va fast i det iaf :? :?
PostPosted: Thu 30 Mar 2017, 14:10
Lite pyssel med denna när man kom hem från jobb. Började med att fräsa om hålen till motorerna så jag kunde vrida in kablarna mot armen i stället för utåt. blev prima. Nya Escarna kom hem också så jag klippte bort höljet på dom och lödde motorerna direkt på dom och la ny krympslang runt, tjusigt tjusigt. Sen måsta jag ju fixa lite andra lysen bakåt :)
Tejpade ena klibban från escen under så man i framtiden vet va de e ifall den säljs eller liknande..
PostPosted: Thu 30 Mar 2017, 23:18
Gillar dina verktyg... spelkort, sax och borste. :mrgreen:
PostPosted: Fri 31 Mar 2017, 05:24
Haha ja jo men saxen användes ju iaf till nåt. Jag klippte av ledstripen med den.
PostPosted: Mon 03 Apr 2017, 17:41
FC, videoTX och fpvcam intullade och väntar på nästa ledighet...
PostPosted: Sat 08 Apr 2017, 06:07
Tadaa. Kameran bättre monterad efter bilderna tagits. Alla kablar direktlödda i Naze32. de enda kontakterna som finns och som kan glappa är Acken (såklart) VideoTX och Sbus till RC rx.
Flygvikt med 3S 1600mAh: 473gr.
PostPosted: Sat 08 Apr 2017, 09:25
Maiden gjord. Flög en ack utan fpv och stabiliteten överraskade faktiskt. Allt har klaffat som det ska hittills. Ska ladda lite och testa fpv också. Utrustningen funkar bra på köksbordet iaf...
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 14:26
Skulle montera minimosd på denna men det visade sig att jag har fel firmware i den :( Måste få tag i en FTDI adapter. nu. kostar ju säkert 2€ på eBay... men tiden då, TIDEN fö fasen. suck stön å elände. Nåja den är iaf plug and play när jag får flasha om den.
