It is currently Sun 22 Mar 2026, 06:05
 Post subject: DYS 250 Folding Quadcopter
PostPosted: Thu 14 Apr 2016, 09:50
:D vet ej hur det gick till men råkade få ett till projekt.
DYS 250 på kommande.
 Post subject: Re: DYS 250 Folding Quadcopter
PostPosted: Thu 14 Apr 2016, 16:52
Ah! Den blir nog kanoners. :) Du måste komma igång med FPV också.
PostPosted: Mon 02 May 2016, 21:45
LibrePilot i datorn och DYS 250 snart hemma, såg att den kommer till posten i morgon.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 14:22
Den lilla 250 hemma
PostPosted: Tue 03 May 2016, 16:20
Klar att ställa in, snygga upp kablarna och på med propparna så är den klar för provflygning.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 18:43
Har ställt in quaden så nu åker propparna på och ska provflyga den.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 18:47
Har du köpt en till? :D Den där ser ut att vara i samma FPV-racingklass som min 250. Kul!
PostPosted: Tue 03 May 2016, 19:12
Och nu är den provflugen också :D
Den lilla till höger är DYS 250 och den till vänster är DYS 320
PostPosted: Thu 05 May 2016, 21:44
När jag skulle programmera CC3D flight control systemet var det med våld jag fick trycka dit USB kabeln.
For till staden för att köpa en mini USB kabel med vinkel men det var hopplöst att hitta.
Blev att beställa en från DealeXtreme http://www.dx.com/
PostPosted: Thu 05 May 2016, 23:04
Är det inte micro-USB? Det är det på alla kontrollers jag har.
PostPosted: Thu 05 May 2016, 23:55
På min så är det mini, inte micro som är den lilla som passar typ till telefoner.
PostPosted: Fri 06 May 2016, 00:02
Blir enklare att få quaden kopplad till datorn med denna kabel.
PostPosted: Fri 06 May 2016, 00:08
CC3D flight control
PostPosted: Fri 06 May 2016, 00:17
När jag ändå köpte USB-kabeln från fjärran östern "DealeXtreme" passade jag på att köpa några proppar till quaden.
5x3 Carbon Fiber Propellers 5030 for Mini Quadcopter - Black
PostPosted: Thu 19 May 2016, 16:49
Tänk vad webbhandeln är enkel i dag, nästan för enkel.
Fick inte tag i en mini-usb med vinkel till CC3D så DealeXtreme från China sände en.
Hämtade ut den idag och jo den passade fint och mycket lättare att få dit än en rak kontakt.
MadeinChina l 寻求供应商 http://www.dx.com/
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 23:13
Kände på den lite mera idag ute på fältet och den känns otroligt stabil.
Så denna lilla krabat är nu också färdig att montera på FPV prylarna på.
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 22:08
Har nu beslutat mig för följande till denna quad.
RunCam Owl 700TVL Starlight Mini FPV Camera - Night Flying (PAL)
Features:
• 700TVL Color Picture
• True 0.0001 Lux B&W picture
• ½” F2.0 FOV 150 wide angle lens
• Power input 2S~4S 5~24V DC
• CBVS cable with wide voltage module
Specs:
Image Sensor: 1/2 Sensor
Horizontal Resolution: 700TVL
FOV: 150 degrees
Min. Illumination: 0.0001 Lux
Signal System: PAL
Synchronization: Internal
White Balance: Auto
S/N Ratio: >52dB
Day/Night Switch: Auto
Gain Control: Auto
Backlight compensation (BLC): Auto
Video Output: CVBS output
Power: 5-24V DC (2S~4S battery) (using Owl cable)
Dimensions: 19mm(L)x19mm(W)x25mm(H)
Net Weight: 11g
Operation Temp: -10C to +50C
Operation Environ: 10% to 90%
Quanum Q58-2 40 Channel 200mw FPV Transmitter
Features:
• 40 Channel including Race Band by ImmersionRC
• 200mW RF output
• Unaffected by 2.4GHz R/C equipment
• LED channel display
• Silicon carbide heat sink
• Compact and light weight
• Covers A, B, C, D & E bands
• Wide input voltage range
Specs:
Operating Voltage: 6~30V DC
Supply current: 270~290mA
Video input: 1V ± 0.2V @ 75Ω
Audio input: 0.5~2.0V @10 kΩ
TV system: PAL/NTSC/SECAM (auto)
RF output: 200mW
Connector Type: SMA
Weight: 10g (28g Including antenna and wiring)
Operating temperature: -10~+85°C
Antenna: RHCP
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 23:28
Quanum Q58-2 sitter nu monterad på quaden och jag väntar på RunCam Owl ska komma.
Beställde också på samma gång 5W Red LED strip.
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 20:36
Flög du denna idag? Stabilize?
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 20:39
Flög denna för första gången idag. Tidigare hade jag bara hovrat runt med den en gång.
Kul lite sak att flyga runt med, synd att flygtiden är så kort.
