Multikopter (S500) http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=71&t=12651 |
Page 9 of 11 |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 01 Apr 2016, 22:06 ] |
Post subject: | Re: Multikopter (S500) |
MickeM wrote: Uffffe! Du har haft massa olika proppar på denna... vad kom du fram till att funkar bäst? 9, 10 eller 11"? Stigning? Du körde väl alltid 4S? Det står inte på alla proppar hur stora de är, vilket är lite märkligt. Ja du. Dom blå |
Author: | MickeM [ Fri 01 Apr 2016, 22:16 ] |
Ok, tackar. =) Men du råkar ändå inte veta vad kolfiber-propparna är för ena? Har du förresten ingen multirotor nu? |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 01 Apr 2016, 22:44 ] |
MickeM wrote: Ok, tackar. =) Men du råkar ändå inte veta vad kolfiber-propparna är för ena? Har du förresten ingen multirotor nu? Nä jag fick med dom så MrX borde veta. Nej jag är utan nu |
Author: | MickeM [ Sun 17 Apr 2016, 19:57 ] |
Flygklar! Då va den flygklar med ZeroTech YS-S4 V2. Med 4S 2350mAh 25C-LiPo och ingen FPV eller kamera så väger den 1310 g. Det som ska testas är: - Gains - Utslag - Expo - Propellrar (har nu 10x4.5") - Flightmodes (Stabilize, GPS, RTH) - Och det mest skrämmande av allt... hur bra funkar motorerna med de ESC-inställningar som är nu (inte = krasch, men har en plan). Återstår: - Buzzer - Nån FPV antar jag Attachment: IMG_1185.JPG [ 89.48 KiB | Viewed 10286 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 17 Apr 2016, 20:36 ] |
Är lite tveksam till motorerna. Vissa verkar ha fått dem att funka med att köpa nya special-ESCs och programmerare. Andra har fått det genom att köra in rätt sorts firmware i vissa andra ESCar. Men ger inte upp i första taget. Kanske blir att köpa nya motorer i så fall och sen blir det att göra om quaden med vita armar (har två till), kolfiberpropparna (har några) + FPV och utan ben samt annat sätt att montera acken, allt för att få ner vikten och få den mindre spretig... OCH se bättre ut. |
Author: | Mr X [ Tue 03 May 2016, 22:29 ] |
Kobbeuffe wrote: MickeM wrote: Ok, tackar. =) Men du råkar ändå inte veta vad kolfiber-propparna är för ena? Har du förresten ingen multirotor nu? Nä jag fick med dom så MrX borde veta. Nej jag är utan nu Carbon Fiber Propeller 10x5 Black (CW/CCW) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html |
Author: | MickeM [ Tue 03 May 2016, 23:10 ] |
Aha, tackar! =) Lite för mycket stigning för behovet, men kanske funkar bra för de låga KV-motorerna. Får testa o se. |
Author: | MickeM [ Sun 22 May 2016, 13:58 ] |
Flugen med ZeroTech! Flög lite i blåsten idag. Inga bekymmer med timing, men jag flög rätt lugnt på lägre höjd för att ställa in allt annat. Det är nog när man ger närmare fullgas som den lär ska få psykbryt. Nåja, återstår att åtgärda. Flygtiden med 4S 2350 blev 6 minuter med 3,85V/cell efteråt. Den flög rätt bra ändå pga blåsten. Återstår lite PID-inställningar. Är till salu om nån vill köpa och fortsätta, borde bli rätt stabil FPV-plattform om inte annat. Attachment: IMG_1282.JPG [ 200.68 KiB | Viewed 10243 times ] Attachment: IMG_1283.JPG [ 66.11 KiB | Viewed 10243 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 29 May 2016, 19:22 ] |
Kobbe, den där USB-programmeraren jag fick, vilka ESCar var den för? Dom långsmala? |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 29 May 2016, 19:52 ] |
MickeM wrote: Kobbe, den där USB-programmeraren jag fick, vilka ESCar var den för? Dom långsmala? Jo. de står ju de på dom ifall du tittar Jag tittade aldrig efter nåt... bara lade den i lådan med S500-delarna. S500 ska flygas en ack till innan jag går på nästa steg. |
Author: | Mr X [ Sat 23 Jul 2016, 23:43 ] |
Tror den behöver en hjälpande hand efter senaste flygningen |
Author: | MickeM [ Sun 24 Jul 2016, 08:42 ] |
Mr X wrote: Tror den behöver en hjälpande hand efter senaste flygningen Jag förstod det. =) Hur mycket kräm var det kvar i acken Bernt? Cell-spänningar alltså. |
Author: | MickeM [ Sun 31 Jul 2016, 14:40 ] |
MickeM wrote: Mr X wrote: Tror den behöver en hjälpande hand efter senaste flygningen Jag förstod det. =) Hur mycket kräm var det kvar i acken Bernt? Cell-spänningar alltså. Fick aldrig svar på detta... är acken laddad? Storage-laddad? Om inte, mät spänningen på cellerna. Har den hos mig nu, kikar på ESCarna (FlyColor 20A) och tänkte ställa ner timingen till Low. Manualen stämmer säkert, men ESCarna låter inte som det brukar i programming mode, är helt tyst. Kobbe, hur programmerade du dem?! Det är de små. Börjar ju bli lite trött på HobbyKing-grejer... Lägger denna åt sidan. Bernt, byta motorer? Till vad som helst men inte Turnigy Multistar, dom är inte färdigutvecklade. |
Author: | Bernt [ Mon 01 Aug 2016, 15:37 ] |
OK, kommer över o spånar men denna vecka är körig, är ej bråttom, men vad rekommenderar du för maskiner då? |
Author: | MickeM [ Tue 02 Aug 2016, 10:18 ] |
Bernt wrote: OK, kommer över o spånar men denna vecka är körig, är ej bråttom, men vad rekommenderar du för maskiner då? Hur va det med acken? Vilka cellspänningar har den? Är lite irriterande inte veta varför något faller ner. Eftersom samma sak kan hända igen. Var det för att acken inte var laddad (spänningen under 3,7V?) eller att den har cell-fel (är ju en HK-ack) som kan mätas (samma celspänning på alla = OK)? Om det inte var acken, så är det troligtvis en motor. Vem vet. Har du ingen batteri-mätare för LiPo, eller så kallad LiPo-testare? Är bara att ansluta och kolla spänningarna. Motorer... de kostar från typ 12 till 40€ per st. Beror på var man tar dem ifrån och vad de är ämnade för. HobbyKing har nog några alternativ som räcker bra. Beror lite på vad quaden ska användas till (motorstyrka utgående från det, men kan finjusteras med propellrar)? Ska den bara flygas som nu utan extra vikt? Ska den ha dubbelt större ackar (5000 4S)? Ska den ha FPV-grejer? Ska den ha en kamera för att filma/fota? Ska den ha en gimbal? Något jag kan tänka mig är att du har den som RC-quad för att flyga så du känner dig trygg med en quad och hur de beter sig och fungerar. Sen skaffar du dig en begagnad DJI Phantom 2 Vision, DJI Phantom 2 Vision+, någon av DJI Phantom 3 eller DJI Phantom 4. OM det är fota och filma du vill göra från luften. |
Author: | MickeM [ Wed 03 Aug 2016, 21:29 ] |
Ingen respons... Kan föreslå några olika motorförslag från HobbyKing så får du beställa. Vi får anta att du HADE laddat acken och att den ÄR i gott skick och att felet var en motor. |
Author: | MickeM [ Sun 07 Aug 2016, 13:53 ] |
Börjar komma med lite motorförslag... Antar att du inte vill betala 40€ per motor. Och kraven är att de ska finnas i lager, de ska vara ca 600-1000KV, klara 4S, 2212-28??-size, dra under 20A, ... RCFlight har bara ett paket (men det är med ESCar, för jag behöver gärna de du har ). 1 st kit http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... combo-pack Detta är dock högre kvalitet. AutoPartner har bara en motormodell hemma, men kostar 40€ per st (inklusive ESC). HobbyKing Europe har dåligt utbud Jag rekommenderar inte Multistar med tanke på att nuvarande var en flopp (kanske bara den motormodellen iofs), men här är de ändå som passar. 4 st såna här http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html Är det enda som HK Europe har. Har ej läst reviews, men det måste man göra före man köper grisen i säcken från HK. HobbyKing Global Warehouse 1 st kit med ESCar http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html eller 4 st såna här http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_DYS.html eller 640KV parvisa CW + CCW: 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... C_CCW.html + 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... SC_CW.html eller 820KV 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... C_CCW.html + 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... SC_CW.html eller 900 KV 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... SC_CW.html + 2 st http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... C_CCW.html Vem till brukar du köpa från? =) |
Author: | MickeM [ Sun 14 Aug 2016, 09:49 ] |
Ok, jag gör den flygklar med original-motorerna och testar att en ESC inte givit upp. |
Author: | MickeM [ Sat 03 Sep 2016, 13:53 ] |
Ändrade planer. Nya motorer ska beställas. Lutar mot något från RCFlight. Sen borde den vara rätt bra grund för vad som helst. |
Author: | MickeM [ Sun 23 Oct 2016, 11:50 ] |
Nya motorer har kommit, även propellrar (dubbel uppsättning kom med varje motor). Motorerna på plats. Konstaterat skepticisim mot ESCarna och byter nu ut dem mot de jag hade till ZeroTech förut som funkade klockrent. Lite lödning till så är den redo för mottagare och max-min-programmering, sen flygklar. =) Har varken mottagare eller sändare. |
Page 9 of 11 | All times are UTC + 2 hours |
