It is currently Sun 22 Mar 2026, 02:41
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Next
 Post subject: Multikopter (S500)
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 08:51
Ja nu har man skaffat ett vinterprojekt :D
Måste bygga en multikopter så jag börjar med en tom ram.
Status: väntar på paket.
 Post subject: Re: Min multikopter
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 09:37
Ska försöka bygga den så billigt som möjligt så dyra ramar går bort.
Stora ramar går också bort och inte vill jag ha dom riktigt små ramarna.
Blev en 500 ram som ska bli plattformen till detta projekt.
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 10:17
Skoj! :-D Finns massor med skräp där ute så satsa på en vettig ram. ;-) Ramar är dock väldigt billiga. Billigast är att inte köpa en ram alls utan bygga en egen, dvs glasfiberplatta (några euro) och trälister (finns enkom för några euro). 500-size är bra storlek. En sådan quad (om det var quad du köpte) med pancake-motorer och stora proppar samt 4S-ackar får du längst flygtid på. 500-size hamnar väl på ackar som är 3300mAh+. Vet inte hur FPV-videolänk gillar kolfiber-ramar.
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 11:31
Blev en glasfiberram och 500-size för 15€ med två extra armar + moms
S500 Glass Fiber Quadcopter Frame with PDB 480mm
Motor centers: 480mm
Height: 170mm
Weight: 425g (frame only)
Motor Mount Bolt Holes: 16~19~25mm
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 12:02
Billig men rätt tung för storleken. En DJI F450-ram väger 156 gram, men den där (480) är "lite" större och har landställ och lite mer grejer, inte så mycket tyngre än en 500. DJI F550-ram väger runt 450 gram. Nu börjar det knepiga... ;-) Att veta vad du ska ha för grejer så du ens vet vad du ska ha för grejer för att veta vad du ska köpa för grejer utgående från vikt och användning. =)
PostPosted: Mon 11 Aug 2014, 12:08
S500 Super Quadcopter Review with Maiden Flight
PostPosted: Wed 13 Aug 2014, 22:37
Vilket styrkort ska man välja KK2, Nasa lite eller AfroFlight Naze32
Priset diffar mycket mellan dessa styrkort.
AfroFlight Naze32 18.24€
KK2.1HC 25.54€
DJI Naza-M Lite 123.37€
PostPosted: Wed 13 Aug 2014, 22:55
Utan GPS...
1. KK2 har ingen GPS, men duger bra om du ska FPV-flyga, eller RC-flyga när det är vindstilla. Fördel: Setup via kortet direkt och dess knappar med display vilket gör den smidig. Har haft 3 st, har 1 kvar. KK2.1 känner jag ej till. Kanske den stöder GPS för en gångs skull?
2. DJI Naza-M Lite är som KK2, men ansluts via gränssnitt till dator. Tillåter inte lika höga farter och bus som KK2. Kostar 69USD. Har en sån i FireFLY6. Lättförståelig programvara för Windows.
3. Naze32 är jag ej insatt i. Tror den är svår få tag på och folk har börjat köpa annat.
Är det skillnad på AfroFlight Naze32 och FunFly Naze32? Naze32 kanske bara är "kretsen"? Vet ej...
Men de verkar vara omtyckta. Lite KK2 över det hela men måste programmeras från PC.
4. Finns även CC3D som vissa gillar skarpt.
Om du går för någon av ovanstående utan GPS skulle ju nåt nytt va intressant. =)
Sen finns det ju de som har GPS...
5. DJI Naza-M Lite med GPS är lite snikig (minsta av DJIs), men har allt för att flyga och hållas någorlunda på stället. Bra programvara för Windows.
6. DJI Naza-M V1 med GPS (föregångare till V2, går att uppgradera och blir näästan OK som V2, men saknar stöd för expansion).
7. DJI Naza-M V2 med GPS, dyrare och helt OK. Tror många är nöjda med den. Kostar 2200-3000kr.
8. ZeroTech YS-S4 v2, imponerande på hålla platsen, Windows-prog, har använt denna, var lite strul med manual först, men nu verkar det OK. Bättre på mycket jämfört med DJI Naza-M-serien. Dock saknar S4 vissa specialfunktioner (sånt som man kanske måste ha i fall man fått för sig det). Kostar 1600kr med GPS.
Sen börjar priserna skena iväg...
Bättre om du säger vad du vill göra med din quad. Det är lite det som väljer bort den ena och den andra.
EDIT: Finns ju flera andra styrkort också förstås... MK har väl nåt... DJI har sin Wookong och A2.. ZeroTech har X4 och Gemini, etc... MultiWii olika varianter... Eagle Tree har nya Vector... 3DRobotics har APM 2.6 samt Pixhawk... osv...
PostPosted: Wed 13 Aug 2014, 23:35
Flyga runt som FPV tror jag kommer att bli det huvudsakliga så GPS känns inte så viktigt.
Behöver inte stå stilla på platsen utan mera flyga runt saker i olika miljöer.
Därför tror jag någon av dessa skulle passa mig AfroFlight Naze32 eller KK2.1HC
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 10:56
Blev en AfroFlight Naze32
User's Manual for rev5: http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf
Afroflight Naze32 Setup Guide For Dummies: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1653753
Configuration software - Chrome Baseflight Configurator (preferred) https://chrome.google.com/webstore/deta ... figk?hl=en
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 11:03
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 11:15
How to setup a Naze32 Acro / Funfly Flight Controller
Naze32 multirotor flight controller (part 1)
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 12:07
Ah, skoj att du valde ett för "oss RC-ålänningar" ett nytt kort. =)
Ska bli intressant, tror det har potential. Men det verkar endast stöda PPM för seriell överföring?
Klarar mottagare du ska använda PPM eller klarar den bara S-Bus?
RSSI är bra om du ska FPV-flyga.
Ska du ha OSD också?
Hemskt enkel grej egentligen. En kabel mellan mottagare och Naze.
Du får informera mer. =) Så slipper jag surfa. ;-)
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 12:16
Ska pröva den och priset är överkomligt.
AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller
Features:
• Flexible motor outputs, support various airframe types: Quad/Hexa/Tri/Bi/Y4/Y6/Octo/Camera Gimbal. (Default is Quad-X)
• Up to 8 ch RC input - supports standard receivers (PWM), PPM Sum receiver (FrSky, etc), or Spektrum satellite receivers.
• Built in FrSky telemetry inverter (shared w/main port)
• Battery voltage monitoring
• Modern 32-bit processor running at 3.3V/72MHz (STM32F103CB).
• 16Mbit onboard SPI flash
• Onboard MicroUSB for setup and configuration
• LEDs so bright, they could blind you
• MultiWii-based configuration software for easy setup
• rev5 hardware
Specs:
36x36 mm (30.5mm Mounting)
5.3 grams (no headers, 7.3 grams with) 2000 degrees/second 3-axis MEMS gyro + accelerometer (MPU6050)
Included:
Naze32 rev5
2x5 pin header
12x2 pin header - straight header option (break it into 4 2x3 for motors/telemetry pins) OR
3x6 right angle header and 2x3 right angle header - right angle option
1x RC breakout cable
HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
PostPosted: Thu 14 Aug 2014, 12:26
Efterhand jag skaffar prylarna uppdaterar jag detta inlägg.
Kostnad för sakerna lägger jag också upp här, saknas frakt och moms på priset.
MULTICOPTER
Ram - S500 Glass Fiber Quadcopter Frame with PDB 480mm $18.63
Styrkort - AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller $24.99
Motorer - 4st Turnigy Multistar 4220-650Kv $93.20
ESCs - 4st Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) $41.36
Propellrar - 10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc) $2.60
Mottagare - OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver $29.99
Totalt: $210.77 eller 158€
PostPosted: Fri 15 Aug 2014, 17:40
Hittade några förslag på motor till S500
Suggest to use motor:
2212, kv980, 2216, kv880, kv900, 3108, kv900
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W, NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w
Turnigy Multistar 2209-980Kv, Turnigy Multistar 2213-980Kv
Suggest to use propeller: 9x4,7 / 1045 / 1047 / 1147 / 1238
Suggest to use battery: 3s-4s, 2200mah-5200mah.
PostPosted: Fri 15 Aug 2014, 20:56
Om lågt kV-värde -> 4S och mindre proppar.
Om högre kV-värde -> 3S och större proppar.
Undrar om runt 1000 är gränsen.
Meeen, beror ju helt på motorer också.
Varje motor har en spec där det framgår vilken thrust man får på olika spakutslag, ack och propellrar.
Där framgår ocskå max- och min-propellrar.
Du ska utgå ifrån att du vill hovra stillastående vid halvgas, så du borde veta vad din quad kommer väga så kan du se i din motors specifikationer vad som gäller för ack och propellrar. 10x4.5 och 10x4.7 har jag aldrig haft nytta av på mina små quads. Jag kör 8" och 4S på ena DJI F450 och 9" med 3S på andra. 10" är det tex på hexacoptrarna som brukar va hemma hos mig, de är större, tyngre.
Spec kan se ut så här: https://www.aerialtechnology.com/wp-con ... 819503.jpg
PostPosted: Fri 15 Aug 2014, 21:45
Vet ej riktigt vad jag ska ha i den men har lite funderingar på dom här.
Spec:
KV(RPM/V): 650
Lipo cells: 4s
Max Surge Watts(W): 240
Working current: 13 amps
Max.current(10s): 17 amps
No Load Current: 0.7 amps
Intemal Resistance: 0.120 ohm
Number of Poles: 16
Dimensions(Dia.xL): 42 x 25 mm
Shaft: 3 mm
Prop: 10 x 4.7 - 11 x 4.7
Weight: 65g
eller
Turnigy Multistar 4220-880Kv
Spec:
KV(RPM/V): 880
Lipo cells: 3s
Max Surge Watts(W): 250
Working current: 17 amps
Max.current(10s): 22 amps
No Load Current: 0.8 amps
Intemal Resistance: 0.066 ohm
Number of Poles: 16
Shaft: 3 mm
Weight: 65g
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 09:35
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 10:41
HobbyKing är bra på lassa ut massor med grejer, men dom tänker inte på allt och det stör mig. =)
Tex den där multicopterns armar, det är ett kolfiberrör ingjutet i armen. Woah, armen går inte av.
Nej, det stämmer, men motorfästet går av, för det är där svaga punkten är och det är där man
slår i om man landar hårt och slår över på ena sidan. Knix!
Men å andra sidan, före man kraschar så har man ju en arm som orkar hålla emot en fullvuxen
mans vridstyrka när han tar i allt vad han kan med armen, jämfört med en liten 2212-motor. ;-) Äuhm...
Det som är bra är att den inte flexar och att armarna är lite vända inåt (perfekt för att hovra och fota,
inte att flyga). Styvare än DJI's grejer. Tummen upp!
