motorportalen.net
DJI F450 - FC-testplattform
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=71&t=12573
Page 10 of 12
Author:  MickeM [ Sun 25 Nov 2018, 20:38 ]
Post subject:  Re: DJI F450 - FC-testplattform
Autotune funkar riktigt bra! Betat av några st nu. Det tar ca 5 min om det är bra utgångsläge. Normalt tar det 6-7 minuter. Men längsta var över 10 minuter.
Author:  Martin [ Mon 26 Nov 2018, 08:53 ]
Perfekt.. Jag har ju tillräckligt med flygtid för det :)
Sen ska jag köpa en 3d skrivare så jag kan skriva ut en skyddskåpa över pixhawk samt propellerskydd :)
Author:  Martin [ Sun 02 Dec 2018, 15:24 ]
Nu har jag varit hemma i 2 dagar och jobbat med lagningar på denna.
Allt är anslutet igen och nya propellrar balanserade.
Dock var det hemsk balans på dessa så jag beställer nya apc istället.
Author:  MickeM [ Sun 02 Dec 2018, 16:56 ]
Skoj att det rör på sig! =)
Vad gäller balansering av propellrar har jag lärt mig att man behöver flera balanserare för såna där billiga man köper så balanserar inte propellrarna, de obalanserar dem, sk obalanserare.
Jag har en magnetbalanserare köpt i Sverige och den måste man lära sig vilken väg den ska vara, DÅ blir propparna balanserade, annars inte. Skräp-grejer! =)
Author:  Martin [ Sun 02 Dec 2018, 17:14 ]
Jag får testa balansera dom igen :)
Hur som helst har jag beställt apc istället :)
De gemfan cf8045or jag beställt ska tydligen ha riktigt dålig balans. Jag upplevde att det alltid var samma sida av propeller som var för tung.
Det gick väldigt mycket tape för att få dom i balans
Author:  MickeM [ Sun 02 Dec 2018, 19:01 ]
Jag har använt gemfan på mina småttingar också, men tror det var DalProp som varit bäst hittills. HQ har funkat också. Gemfan..undrar om det var dom som inte hade centrerade hål.
Author:  Martin [ Sun 02 Dec 2018, 19:22 ]
Om hålen inte är centrerade så vill jag nog inte använda dom propellrarna alls :)
Author:  MickeM [ Sun 02 Dec 2018, 20:29 ]
Inte? ;-) Men om de ser centrerade ut och allt verkar bra balanserat osv med billiga proppar så kan det ändå vara så att ett eller flera blad är lite skevade för att de legat länge i kläm eller underst nånstans i sin påse. Om man roterar en prop ett varv så ska alla proppars spetsar vara på samma höjd. Så är inte fallet med alla billiga proppar och så får man vibrationer fast man balanserat dem perfekt. Tracking issues alltså. Det enklaste är att byta proppar tills yello-effekten minskar.
Author:  Martin [ Fri 14 Dec 2018, 23:18 ]
Okej nu är denna i skick igen :)
Tänkte tillägna en brytare i sändaren för autotune så jag kan testa det.
Ska se hur den flyger med 8047 apc :)
Author:  MickeM [ Sat 15 Dec 2018, 15:04 ]
Finns en bra sida som förklarar Autotune på ArduPilot-sidorna.
Det finns en nyare version (om du kör Pixhawk som klarar senaste firmware) som även stöder Yaw.
Rekommenderar att köra Position Hold istället för Altitude Hold.
Räcker inte acken till så kan du välja att köra en axel i taget.
Det med propellerval, kolla loggarna sen och leta upp RCOUT 1-4 och se var de är när du hovrar, ska vara just under dryga 1500 (PWM) om man säger så, dvs nästan 50% gas ut från controller till ESCs.
Author:  Martin [ Tue 18 Dec 2018, 17:31 ]
Denna är nu redo för nästa provflygning :)
Pitch är nu inverterad.
Så småningom ska videolänken kopplas in.
Det enda jag inte hittat någon bra guide på är hur man ansluter osd som denna
http://www.omgfly.com/3dr-micro-osd-ons ... -2220.html
Author:  MickeM [ Tue 18 Dec 2018, 20:14 ]
OSDn...
- FPV-kameran IN i låddan (GND och Video IN samt matning om det behövs för kameran VCC alltså... vad den nu ger ut, 5 eller 12 V, måste funka med kameran)
- Från låddan till videosändaren (GND, Video OUT och Vcc om du vill mata videosändaren med tex 12V, vad den där OSDn nu ger ut)
- Och så måste låddan ha info och det får den från telemetrin... dvs tex piggybacka kabeln mellan telemetri och controller. Behöver GND (black), Rx in (från Tx på telemetri-radion), Tx out (till radions Rx in), men sen är det väl så att du kanske matar telemetri-radion från controllern, då kanske du inte behöver +5V från (eller till om det är matning till OSD) OSDn. Brukar inte vara så mycket mer. Men matning måste du ha till OSDn, nånstans ifrån. Men se till att du inte matar videosändaren mm med OSDns spänning om den matas från controllern.
Author:  Martin [ Wed 19 Dec 2018, 15:33 ]
Nu har denna prövats ännu igen med timer. 15 minuter fick jag med 3,64v kvar i cellerna då med ej fulladdad lipo :)
Kanske kan få drygt 17-18 minuter flygtid :)
Nu ska videolänken kopplas in och nästa flygning blir med fpv :)
Author:  Martin [ Thu 20 Dec 2018, 14:29 ]
OSDn...
Så något sådant om jag väljer att driva kamera och vtx med ubec?
Eller skulle det vara möjligt att pilla loss röd och svart sladd från osd:n och bara använda signalen till kamera och vtx och på så sätt ha ubec direkt till kamera och vtx?
Fast det kanske blir strul när man saknar gnd
Author:  MickeM [ Fri 21 Dec 2018, 16:27 ]
Det där ser ut som du bränner OSDn...
Observera att Vcc på kamera-porten (den vid Video in) så ger UT spänning, matar du in spänning där så bränner du nåt. Kolla vad Vcc vid Video ingången ger ut för spänning. Det brukar vara +5, +12 eller valbart.
Du behöver kolla var du ska mata in spänning till OSD-kortet. Vissa har skild matning in till OSD och sedan matar de videosändare OCH kamera. Som vanligt så är dom dåliga med att ange vad som är in och ut på dessa grejer. =)
Ska du ha UBEC för att få ner 4S till 12V?
Går kameran på 5 eller 12V eller tex 5-20V eller nåt sånt spann?
Går videosändaren på 12V eller går den på tex 2S-6S?
Author:  Martin [ Sat 22 Dec 2018, 03:48 ]
Osd matas med 5v från pixhawk telemetriport.
Vill inte riktigt mata kamera och vtx från osd i det fallet.
Får kanske testa att pilla loss + och gnd från kontakten till kamera och vtx för att mäta med separat bec.
Kameran har jag för mig ska ha 7-17v, det är en emax cmos kamera från rcflight.
Videosändaren vet jag egentligen inte alls vad den ska ha.
Köpte den av dig som 1,3ghz vtx.
Så jag tänkte att den nog har iaf ett spann på mellan 7 och 12 volt
Author:  MickeM [ Sat 22 Dec 2018, 20:59 ]
Du har en udda OSD... denna liknar din (men är inte exakt likadan)?
https://www.banggood.com/3DR-Micro-OSD- ... rehouse=CN
Ser du schemat där? Man blir inte klokare, man blir bara mer förvirrad. Jag skulle tycka att man måste koppla in 12V på ett ställe. Och sen ska OSDn mata kamera och videosändare. Men vilken spänning ger OSDn ut?
Annars denna (se fliken Files):
https://hobbyking.com/en_us/micro-osd-c ... tore=en_us
Ser ut som OSDn matar videosändare och telemetri.
Är det en MinimOSD i lådan så är det samma som min. !?
Author:  Martin [ Sun 23 Dec 2018, 14:37 ]
[quote="MickeM"
Är det en MinimOSD i lådan så är det samma som min. !?[/quote]
Ja det ser ut som jag bara ska ha 12v till kameran. Frågan är om vtx får 12v från samma ledningar som kameran.
Kanske skulle öppna på locket och se var ledningarna går. Kanske är en bygel mellan vtx och kamera.
Vore ju roligt med osd som visar flightmode och strömåtgången
Author:  Martin [ Sun 23 Dec 2018, 14:56 ]
Om jag förstod det rätt ska man dra telemetri från telemetri 2 porten.
Problemet är bara den kontakt som jag fick med osdn.
Stämmer ju inte alls.
Kan gå om jag petar loss kontakten och sätter varje pin för sig.
Men det är för många frågetecken med denna osd.
Jag tror jag skippar funktionen för nu.
Kanske köper en minimosd. Istället i framtiden. Vill inte riskera flightcontroller.
Author:  Martin [ Sun 23 Dec 2018, 17:13 ]
Nu är en strömkabel tillverkad för kamera och vtx.
Men vad vill inte starta.
Får söka upp en multimeter för att se ifall det saknas ström från bec eller var problemet är.
Men inte idag :)
Page 10 of 12 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
