It is currently Sun 22 Mar 2026, 08:32
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Walkera Tali H 500
PostPosted: Sat 04 Nov 2017, 22:08
Har jag något som du vill byta mot? :lol: Skulle locka lite att byta ut elektroniken i den, men vet ej om det går med alla intregreringar till allt dock.
... har varit på resa men nu skall jag fundera på saken, du har säkert nåt så jag blir av med f-nskapet.
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 22:42
Har ångrat mig. Måste sluta lägga tid på "fanskap" som bara strular och använda det jag har som funkar.
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 14:13
Men vem vet... jag kanske hellre har en liten multicopter istället för ett flyg. Hade jag något du var intresserad av?
PostPosted: Thu 05 Jul 2018, 22:36
Fick du ordning på denna? Säger som jag skrev i en annan tråd. Fixa upp, sälj och skaffa nåt till Djäkenfältet istället. :-D
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 08:47
Till helgen borde jag äntligen ha delarna hemma till min 500, förövrigt det absolut enda RC jag äger just nu....
PostPosted: Wed 30 Oct 2019, 11:10
… om du är intresserad så har jag en komplett Tali H500 med sändare, 3 accar, resevpropellrar, och en del annat hängande i garaget till ingen större nytta.
PostPosted: Sat 02 Nov 2019, 10:51
Hade du en Walkera Tali H500? Hade inte du en Yuneec Q500 4K Typhoon?
viewtopic.php?f=71&t=13227
PostPosted: Sat 02 Nov 2019, 16:18
… det står Tali H500 på den som hänger i min källare.
PostPosted: Sat 02 Nov 2019, 19:12
Japp, detta är din tråd som handlar om just Walkera Tali H500. Därför jag skrev frågan åt Uffe som jag tror pratar om något helt annat. Se ovan. :wink: MEN, jag kan ha fel också... ni köper hejvilt ibland... :lol:
PostPosted: Sun 03 Nov 2019, 19:42
Jo jag har en tali. Yuneec är såld.
Vad kostar din Atte?
PostPosted: Mon 04 Nov 2019, 10:02
Ge mig ett bud så att vi har nåt att utgå utifrån …
PostPosted: Mon 04 Nov 2019, 14:28
Oj. Ja de blir inte högt :D
Jag behöver ju egentligen bara till reservdelar, lite info? Gimbal? Kamera?
PostPosted: Mon 04 Nov 2019, 15:38
Annars är jag fräck och bjuder 50€ för den som en donator till min egen.
PostPosted: Thu 21 Nov 2019, 20:02
Kommer nytt skambud på måndag eller tisdag. Då kommer det in en liten slant som jag inte vet storleken på än.
PostPosted: Fri 17 Dec 2021, 21:10
Nu är den min! :mrgreen:
Denna har ju haft lite dåligt liv med nyckfulla flygningar och andra psykbryt.
Hälften behöll säljaren (sändare med bildskärm med videomottagare, rc-mottagare,
gimbal med kamera och videosändaren, batterier, mm)... Detta kan du ju sätta
på en RC-bil och styra med sändaren samt följa med bilden. :-) Sändaren ska ju
vara OK, bara du ger matning till modulen vid gimbaln (+7V och +15V). Men vem
vet, kan ju bli lite varningar pga att den saknar en del annat som GPS, Kompass,
Flight Controller, osv. :?
Men resten tog jag hand om.
Dvs ram med infällbara landställ, ESCs, motorer, propellrar, propellerskydd samt
"elektronik"-kort och flight controllern.
Funderade va sjutton jag ska göra med den. Den är lite udda med sin profil och form
på ramen, se ut som nån sorts älgfluga eller nåt. Vad kan man göra med den!?
Plockade bort propellrarna, propellerskydden samt lyfte bort locket med inbyggda GPS
och kompassen. Konstaterade att signalkablarna inte var tvinnade. Signalkablarna var
även stripeade längs med matningskablarna till ESCarna (6S 22,2V). Dessutom var
ESCarna limmade med värmepistol så limmet täckte över ESC-komponenter som måste
kylas. Heta ESCs brukar bete sig olika, vissa klipper matningen till motorerna, andra
brukar sänka strömmen, andra pulserar, osv. Dvs risken att nån motor strejkar ökar.
RC-mottagarkablarna var ihopbuntade så som man inte ska göra. Märkte att armarna
var väldigt flimsiga så om controllern var hårt ställd (PID-värden) så kan den få spunk
om en arm vobblar lite. Väldigt många kontakter på kritiska funktioner, gillar inte.
Nåja, jag märkte att ena landställets mekanik var knäckt. Då tänkte jag att det var lika
bra montera bort landstället också. Samt lite annat... :lol: :mrgreen: :roll: Två tomma skalhalvor.
Så vad är planen nu då? :lol:
Vad kan man göra med en hexacopter som ser ut så där?
Hmmm...
Det första jag kommer att tänka på är
(nu när den är tömd och jag inte kan använda det mesta av innehållet):
- Testa motorerna och ESCarna
- Slipa upp och måla skalet mattsvart med knall-orange/gula markeringar och lite vit text
- Montera i en av min APM Pro med GPS och köra in vanlig enkel firmware för standard flightmodes
- Fixa 6S-matning
- Montera på FPV-kamera och 5.8GHz-videosändare
- Dvs skippa landställ och allt utstickande, kanske inte ens propellerskydden
Kommer bli lättare än originalet och ge helt OK flygtid.
Atte: Om du ger upp nåt av dina batterier så är jag intresserad av hållaren inklusive bakstycket som syns bakåt.
Mottagaren är lös. :-) Tar den med nästa besök eller tidigare.
PostPosted: Sat 18 Dec 2021, 13:10
Efter jag "slaktat" allt så satte jag tillbaks alla skruvar där de kom ifrån så man slipper grubbla senare.
Kopplade ihop allt för att "tänka bättre" hur jag ska göra.
Lödde bort motorerna med fartreglagen.
PDB och mottagare samt kablage till gimbal.
Detta kan underlätta för dig Atte att få igång grejerna du har.
Flight Controller med GPS/Kompass. Dessa behöver jag inte längre...
Börjat testa fartreglagen och motorerna (dubbelkollat rotation, LEDar, mm). Alla snurrade i alla fall.
Utsidorna av skalet.
Insidorna av skalet.
Så nu ska de två skaldelarna frigöras från alla klistermärken, ruggas upp, (grundas vid behov), målas (får se om det blir mattsvart eller nåt annat).
Ser ut som hexacoptern är osymmetrisk, men det är 245 mm mellan varje motor runt om.
Funderar på sätta FPV-kameran på ett rör som sticker ut från kroppen framåt så man slipper propellrarna i bild, kanske ett tilt-servo med stabilisering från APM och ställbar tilt från sändaren.
Ska även ta bort kontakterna på fartreglagen och löda fast kablarna istället, samt på andra ställen. Ju färre kontakter, desto mer driftsäkert.
Ska plocka ihop grejerna som behövs också. Enklare PDB, APM Pro med GPS/Kompass, FPV-kamera, Videosändare med antenn...
Hamnar på kö till "målarbordet", så denna får vänta på sin tur. NEXT!
PostPosted: Sat 18 Dec 2021, 21:02
Hmmm...
- Fixa 6S-matning
"Skalet" (hållare) till ett batteri ingick i dealen så du får den när du kommer med mottagaren vid nästa besök (eller tidigare ?).
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 22:05
Går igenom mina multicoptrar och funderar på planen med dem...
Som jag skrev i tidigare inlägg... målas och bli FPV endast.
Är på plats 3 i målarbåset.
Sommar-status 2023:
Denna är kvar i kön till "målarbordet". Jag prioriterar vad som ska målas där så den dagen det är dess tur, då kommer den dit. Har inte bestämt mig än för hur den ska se ut. Vit är den, så det blir det inte. Svart är lite 50€-cheap-tråkig färg som alla andra nybörjar-coptrar. Tror det finns en grå Tali redan, så det är ju inge märkvärdigt. Men jag har köpt knallorange. Fast det finns en knallorange hexa av annat märke på marknaden, så hm hm. Får se, den dagen...
Sommar-status 2024:
Ojoj, denna har jag nog helt glömt bort. Planen är ännu att måla skalet och montera in grejerna som ska vara där, sen klura ut FC och sånt. Blir ren slimmad slät FPV-hexa utan landställ men med Flightcontroller och GPS så RTL/RTH fungerar. "Målarbordet" slukar ett bygge i gången så den kommer dit när den kommer dit.
PostPosted: Tue 29 Jul 2025, 18:53
Sommarstatus 2025?
Just det, det var nu i sommar jag skulle måla skalet till denna så jag kan montera ihop den och den klarar sig med en APM. FPV blir det på den i alla fall, men till vilken nytta... får fundera på det.
