It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:14
Post new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Uffe börjar med Quad
PostPosted: Fri 27 Mar 2015, 18:29
Bra grej. Dock funkar den inte till flyg, för APM:Plane stöder ej extern LED-modul, nån har glömt programmera in det. =) APM:Copter klarar det.
PostPosted: Fri 27 Mar 2015, 18:33
Jamen de e ju bra att den ska i quaden då, å ena ti dig?
PostPosted: Fri 27 Mar 2015, 20:25
Ja jag kom ju på det efteråt, var ska jag ha den liksom? =) Jag har ju redan en i min APM-quad.
Och min MiniAPM ska ju vara i ett flyg. Nåja, det löser sig. ;-)
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 09:39
inga spelar det nån roll. Jag kan spara den till nästa :)
PostPosted: Mon 06 Apr 2015, 18:04
Gaaaaah. Tror ni inte lagerstatus på Banggood var fel. Mina motorer komme ri lager igen 14/4 och paketet skeppas först då... Dom undra om jag ville byta beställningen till 820 eller 1400kv eller vänta på mina 980...
PostPosted: Mon 06 Apr 2015, 19:16
Vad blir det för prestanda med de batterier och proppar du kan ha till de tre olika motoralternativen?
Alltså hur många grams thrust får de? Bäst ha så bra combo som möjligt, annars måste du gå ner till 2S eller kanske skaffa 4S eller till och med 5S.
Eller så måste du ha vikt som heter duga eller så kanske quaden inte orkar med nåt.
Jag har bytt propp 3 ggr på min ZeroTech-quad. Började med 10x4.7, sen 9x4.7, sen 10x3.8 och senast 8x4.5.
Det jag vet nu är att jag har hälften för små ackar. =) Borde ha 4000 mAh och inte 2200. Jag använder 4S på den.
Motorerna på den är 2212-13 980KV (eller om det var 2212-9, minns inte). Hovrar fint med all utrustning på halvgas.
Men du var väl ute efter större motorer för att lyfta ännu mer vikt, 28nånting?
TBS Discovery är större än min DJI F450 och den ska ha 2216 egentligen, men funkar bra med den vikt jag ska ha med 2212.
Du ska ha en mindre F330 men ändå mycket större motorer... ;-)
Ju högre varvtal (KV-värde mot 3S eller 4S) så innebär att ju större proppar du har, desto lägre varv måste de snurra med, och då blir det mer och mer instabilt. Du vill inte ha för stora proppar -> instabilt. Du vill heller inte ha för små -> varvar järnet och drar ström.
Men... du sade att de rekommenderade dina 28-motorer? Då kanske det beror på att dom hör till det gänget av tillverkare som kanske anger yttermåtten på motorerna och inte själva statorns. Helt hopplöst gå efter måtten då. Sååå.. därför är det bäst gå efter thrust. =) Tex... de tre du har att välja mellan... vad får du för thrust på 3S med de proppar du valt?
Dessutom vill man inte välja en combo som drar mycket ström heller. =) Eller är instabilt.
PostPosted: Mon 06 Apr 2015, 22:42
Jag sa nog fel. Det var 22 motorer med 8045 proppar
PostPosted: Tue 07 Apr 2015, 13:02
En jäkligt bra serie videos om MiniApm som ska installeras i denna...
Jag gör denna så jag ska komma ihåg var dom finns och snabbt hitta rätt instruktioner.
Start konfiguration och setup
GPS ström och motorer
Arming
Flyg mode
Failsafe
Loggar
Autotrim Autotune
Mission planner
PostPosted: Sun 12 Apr 2015, 19:29
Börjar vänta på leverans nu. Passade på att beställa antivibrationsplatta till apm och lite mera servokontakter och en krymptång...
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 19:28
Men hjälp, Banggood har tydligen lager i Sverige. Fick mail om att det är skeppat för ca 2 veckor sedan och såg på trackingnumret att det var svenskt så jag sökte via posten (postnord) och igår först reggades paketet som upphämtat???? Snabba dom svenskarna måste jag säga.
Fundera på att köpa en Blade 350 av en bekant och larva mig med lite, finns absulut inget som går att göra med en sån utan att meka sig trasig om nån annat än en propp går sönder och tydligen är allt factory stock settings också... Men den lär vara billig iaf... Eller så köper jag Markus quad som jag bytte bort tibax eller så köper jag den också.....
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:22
Du har förstått grejen med denna hobby: Köpa köpa! ;-)
PostPosted: Wed 22 Apr 2015, 19:36
Japp och det första som kom mitt i allt var ett beggat rtf paket, en Blade 350QX med en Spektrun DX6i
PostPosted: Fri 01 May 2015, 06:04
Posten kan dom...
Snigelposten wrote:
Försändelsen har registrerats.
Registrering:30.4.2015 kl. 10:50:31
En avvikelse i leveransen av försändelsen har upptäckts. Försändelsen kan bli försenad.
Registrering:29.4.2015 kl. 06:26:39
Registrering:29.4.2015 kl. 06:04:47
Försändelsen har anlänt till destinationslandet.
Registrering:27.4.2015 kl. 20:48:19
Försändelsen är på väg till Finland.
Registrering:24.4.2015 kl. 10:21:00
PostPosted: Fri 01 May 2015, 08:55
Viktigt ange rätt adress. =) Men vissa webshops fattar inte att vi kan vår adress bättre än dom.
PostPosted: Fri 01 May 2015, 09:15
Samma adress som jag beställt alla paket från den firman. direkt från PayPal 8)
PostPosted: Fri 01 May 2015, 12:48
Jag menade inte "från-adressen" utan "till-adressen", alltså hem till dig. AX etc är viktigt. Undrar om man ens ska skriva Åland / Finland någonstans. Jag hade ett paket som blev utan AX och det fastnade i pendling mellan Malmö och Stockholm. Och det var i Sverige, tänk hur fel det kan bli om det är utomlands! :shock:
PostPosted: Fri 01 May 2015, 13:16
Nä de e finnarna som råddar. Paketet kommer från Banggood och jag har beställt därifrån förut utan problem. Var nog bara att paketet var i fel bur på posten eller nåt.
PostPosted: Tue 05 May 2015, 09:06
Registrering: 4.5.2015 kl. 11:45:00
ÄÄÄNTLIGEN..
PostPosted: Tue 05 May 2015, 19:31
Jäpp paketet uthämtat av kära hustrun idag. Bilder kommer i morron...
PostPosted: Wed 06 May 2015, 18:48
Haha ni bet er i röven efter bilder :) kameran e kvar i lastbilen...
Nåja 330:n är monterad och har varit i luften. inställningar krävs för den var en handfull att hovra med...
