It is currently Wed 18 Feb 2026, 01:01
 Post subject: Vad göra med DJI Naza-M V2-kit?
PostPosted: Thu 02 Nov 2017, 00:27
DJI Naza-M V2!
https://www.dji.com/naza-m-v2
Har kommit över ett controller-kit och funderar på vad jag ska hitta på med det...
- DJI Naza Multirotor V2 - https://asset1.djicdn.com/uploads/produ ... G_6949.jpg
- DJI GPS/Compass V2 - https://cdn.ecommercedns.uk/files/8/219 ... /image.jpg
- DJI Naza PMU V2 - https://hobbyking.com/media/catalog/pro ... /77139.jpg
- DJI Naza V2 Remote LED - https://images.amain.com/images/large/d ... mv2led.jpg
- DJI NAza iOSD - http://image.helipal.com/dji-iosd-mkii-big001.jpg + http://www.canadadrones.com/v/vspfiles/ ... iosd_2.gif
- DJI Naza BTU BlueTooth 4.0 BLE - http://image.helipal.com/dji-btu-big.jpg
Minns inte vad man kunde göra med allt.
Det är för multirotor iaf.
Kanske för en foto-copter eller film-copter?
Kanske testa i min DJI F550 eftersom den är puckad i barometerlägen som det är idag.
Tips på nåt skoj man kan göra med Multirotor?
Är inte lika kompetent som APM/Pixhawk, men mer användarvänligt och flygstil som Phantom.
Behöver ju ansluta via kamera också.
Eller så säljer jag bort... men hade gärna testat lite först.
 Post subject: Re: Vad göra med DJI Naza-M V2-kit?
PostPosted: Thu 02 Nov 2017, 06:34
E de int dom som kan få för sig att rtl e nån helt annan stans än där du lyfte?
PostPosted: Thu 02 Nov 2017, 20:02
Du tänker på flyaway?
DJI har sålt enorma många mer mängder av dessa Naza-M-controllers jämfört med andra.
De sitter i Phantoms som det finns miljärders av och de säljs även som fristående controllers (Lite, V1 och V2).
Så hur vanliga de är jämfört med APM/Pixhawk/ZeroTech osv... det vet jag inte.
Väldigt ofta sticker dom iväg för att folk inte vet vad de håller på med. Många nybörjare.
När man läser trådar på forum är det blandat.
Och få vet hur man avbryter en flyaway om det varit pga ett misstag.
Sen lär det enligt många användare ska finnas en bugg som DJI inte brytt sig om att fixa.
Men nu minns jag inte om det gällde samtliga eller vissa versioner/utgåvor av Naza-M.
Minns att det gjordes en rejäl undersökning på nåt forum. Som tex vilken Phantom de hade,
vilken variant av den versionen, osv.
De vanligaste orsakerna till flyaways brukar vara:
1. Ingen koll på Home position, ska flygas direkt bara! Blinkar det grönt så upp upp.. men... det ska lysa grönt på ett visst sätt, annars är Home nån annanstans
2. Kompass-störningar, många flyger där de inte ska flyga och kompassen störs ut, dvs orienteringen, gps i all ära, men controllern behöver vettig info från bägge, annars sticker den nog hemåt, tror den. Sånt som kan störa är även radar från fartyg, mobilnätsantenner, kolfiberproppar, osv som slår ut GPS och RC och sen sticker dom iväg.
3. Vissa flyger för långt bort och har inte koll på vart den är vänd eller vart den är på väg och så råkar de tappa bilden men inte RC-kontakten och så larvas det bort
4. Vissa tvingar iväg den i gps-mode före den är klar och då kanske den ramlar tillbaks till atti mode och har man ingen koll på orienteringen så blir det fel
5. Antalet satelliter sjunker under 6st och den går i Atti-mode och sen har flygaren ingen kunskap om hur det ska flygas och det blir fel håll, tappar RC-kontakten, RTL funkar inte pga GPS ej fixed osv.
6. Folk kan inte flyga, kraschar och flyger igen...
7. Coptern visar grönt och du sticker iväg direkt... och kanske tappar GPS nästan med en gång för att det var på gränsen...
8. Firmware som inte uppdaterats
9. Missat failsafe-programmeringen... RTH inte funka!
Men, det är som med allt... de ggr nån haft en flyaway så syns det mer än när nån skriver "jag hade en helt felfri flygning idag!".
Dvs "A flyaway -- AKA the pilot doesn't understand what happened?"
Det är dock väldigt få fall som jag har läst och hört om en flyaway där piloten hade stenkoll på läget och att det skulle ha varit nåt fel på firmware/hårdvara istället för pilotfel.
Men, har man inte koll på inställningarna för GPS, Home och RTH så lär man inte få hem den heller.
Sen så har de 2.4GHz videoöverföring (samma frekvens som Wifi i mobilen i jackfickan) och RC-länken är på 5.8GHz. Så med lite otur tappar du då bilden före RC-länken.
Har läst många forumtrådar och det är mycket klanterier...
Exempel:
"Hi guys, posting this to hopefully help out others. I was on a job the other day photographing and filming a navel ship with an Inspire 2 + X5S. Managed to get some good footage of the ship but after about 5 minutes had a warning saying 'magnetic interference, switch to ATTI if aircraft changes behaviour'. The aircraft seemed fine but I switched to ATTI mode anyway just incase. We continued to take photos and then a few minutes later lost full connection of the drone on the iPad and the controller itself. Every failsafe failed. The drone did not return to home and did not make any attempt to land. It went out to sea, probably never to been seen again.."
Uhm... vad läser ni som denne pilot inte tänkte på?
Så det intressanta... om JAG bygger in Nazan i en quad och flyger, kommer jag råka ut för en flyaway? Sku f-n va intressant. =)
Men vad ska jag stoppa den i för quad... kanske använda APM-quaden... och flytta över APMen till Prototype 6an.
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 14:06
Hamnar nog i DJI FlameWheel F450-quaden för test av Naza-M V2 och kringutrustningen som jag har som tex DJI iOSD.
PostPosted: Mon 23 Apr 2018, 23:04
Beställt ett tomt skal för Phantom 3...
https://www.autopartner.se/pub_images/l ... PART30.jpg
Kanske DJI F450-motorerna får rum. Och sen måla skalet nån grann färg och använda för FPV. Utan de fula landställena och gimbal hängande under. =) 3D-printar ett lock och använder egna LiPos. Och använda DJI Naza-grejerna, om de får rum. Borde bli rätt lätt setup. Och snabbflygande. Med 4S borde den bli rätt stabil också.
PostPosted: Sun 10 Jun 2018, 08:17
Doh x2!
1. Jag sålde min DJI F450
2. Det där Phantom-skalet var utsålt när beställningen gjordes
Vad ska jag nu göra med detta DJI Naza-M V2-kit...
Köp bort!
Eller om ingen vill ha detta system så kanske nån har en quad med motorer och ESCs mm?
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 22:11
Hur många tior kan man få för detta kit då?
Perfekt för dig som vill ha något användarvänligt och vill bara ha stabilisering samt GPS-Lock-funktioner.
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 23:09
Kör: Halta Lotta
Att du inte berättat att du har denna. Kan nog ge några tior för den
PostPosted: Tue 28 Aug 2018, 22:26
Jaså bara "några" tior... :roll:
Berättat? Det har stått om det i forumet hur länge som helst... ;-)
PostPosted: Wed 29 Aug 2018, 16:17
Kör: Halta Lotta
Haha sant :)
Nåja vi får se. Har ev en pixfalcon px4 på gång till rätt pris
PostPosted: Sun 25 Nov 2018, 20:44
Uffe, hade du nån multicopter till övers? Nån 330? 450? Du prata om någe delar. Har ju denna Naza-M som kanske passar i den?
PostPosted: Tue 27 Nov 2018, 20:13
Jo jag har en 330 ram med ben som du skulle få :)
Vet ej hur det är med motorer å escar till det men jag kan kolla på Fredag.
PostPosted: Fri 07 Dec 2018, 20:29
Problemet löst... Uffes ram + DJI Nazan blir ett bygge för FPV och sen ska den säljas bort billigt till någon som vill flyga FPV med multicopter. Någon som redan nu är intresserad?
PostPosted: Wed 19 Dec 2018, 21:20
Nå, jag får väl flyga skiten ur den och slänga den sen när nåt händer. Då får man ut lite skoj för pengarna. :-)
PostPosted: Sun 10 Feb 2019, 11:28
Jag gav upp denna.
LED-modulen visar bara grönt, röda delen i LEDen är väl slut.
Finns på nätet att köpa för 10-20€.
Eller så är det bara glapp kom jag på... nåja.
Köp bort! Är billig!!!
Den går ju använda ändå, men ska man göra något som har att göra med orange eller rött ljus från LEDen så är det ju knepigare.
