It is currently Mon 01 Sep 2025, 00:53
 Post subject: Tethered Drone
PostPosted: Fri 27 Dec 2024, 15:13
Tethered Drone
Tethered = "tjudrad", dvs kabel för matning ner till marken, inget batteri i ombord.
Flygtiden blir bara längre och längre på "drönarna".
Men det är fortfarande kort tid.
Tänk om man vill övervaka nåt en längre tid? Tex timmar?
Det finns ombord-bensinmotorer-med-generator-lösningar, men de låter och är stora.
Sen finns det också redan på marknaden lösningar för just trådade drönare.
Ämnet togs upp under ett besök jag gjorde tidigare, så jag blev lite nyfiken.
Ska kolla upp vad som finns, hur det funkar och om det går att göra nåt eget.
Målet skulle vara en väska med allt i, man bara placerar ut väskan, "öppnar locket", släpper ut drönaren, styr upp den på rätt höjd, positionerar den, vrider den så kameran kommer på rätt, låter den hänga där i luften på samma GPS-låsta plats och tex filma/övervaka medans man kikar på en skärm eller med goggles på marken, i timmar. :-D
Vad tror ni?
 Post subject: Re: Tethered Drone
PostPosted: Sun 17 Aug 2025, 22:46
Fungerar lika bra med en luftbalong :D
