It is currently Tue 03 Mar 2026, 07:17
 Post subject: SÄLJES Emax XA2210 1400kv. 3 kvar...
PostPosted: Thu 14 May 2015, 19:13
Jo som sagt.
Monterade och testkörda men inget annars använda. Med proppadapter.
En femma styck?
 Post subject: Re: säljes: 4st. Emax XA2210 1400kv
PostPosted: Thu 14 May 2015, 19:45
Vad är det för diameter på motorn? Undrar om inte Emax har någon egen standard. Så 22xx = 28xx?
Fungerar de med 2S? Vad rekommenderar tillverkaren att man ska ha dem till? 1400KV tänkte jag på.
Är det multicopter-motorer eller flyg-motorer?
PostPosted: Thu 14 May 2015, 21:09
28,5mm 2-3S pushprop fpv plane or high speed wing står det hos försäljarn. Kanske till easystar?
PostPosted: Fri 15 May 2015, 19:05
Hur många watt vid 3S? Väger? Max ström?
PostPosted: Fri 15 May 2015, 23:07
196w med 8*4
247w med 8*6
PostPosted: Thu 06 Aug 2015, 20:30
Säljs styckvis nu då jag satt en i Mustangen
 Post subject: Re: SÄLJES Emax XA2210 1400kv. 3 kvar...
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 13:24
Säljs inte mer. Har en i mussen och en i Bix-3:an
