It is currently Mon 30 Mar 2026, 19:43
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 11 posts ]
 Post subject: FIXAT - Metanolmotor köpes.
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 23:17
Kör: Toyota Lite Ace 1986
O.S.MAX AX 46
 Post subject: Re: Metanolmotor köpes.
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 09:55
En sån har jag! 100€
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 19:55
Jag har haft några stycken (sålda) och det har funnits många fler för det var många som flög med sådana förut. Ingen kan ju va kastad, så de finns nog lite överallt. OS Max 46AX är bästa motorn i den storleksklassen.
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:05
Jag har några frågor om motorn. Är den OK? Hur gammal? Hur många flygplan har den suttit i? Hur många krashar har den varit med om? Är det under eller över 10 st? Är det 5 års garanti på den?
:?: :mrgreen: :) från NGK. En annan fråga: Inte råkar du ha 2 st inbyggnadsljuddämpare typ "Pitts" som passar dom här motorerna?
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:41
Motorn går bra men har ärjat på ytan för jag sku va smart och tvätta den med fel sorts medel! Annars har den väl inga fel vad jag vet! kommer ej ihåg så noga hur många gånger den störtat, men säkert ha den vart i backen nån gång! suttit på nån trainer här har du film på denna motor https://www.youtube.com/watch?v=Mchi39v48bc man kan komma och provköra motorn.... jag har teststand.....men jag behöver en dag på mig att rigga till i såfall.....garantin är att du kan komma och se den gå i bänk. dom där o.s maskinerna håller i evigheter bara man inte låter dom gå för snålt (blir överhettade då).
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 19:44
Det borde finnas flera sådana motorer här på holmen, inte kan dom väl vara kastade.Bara ett bud (Kamikazes) men jag får väl ta det, om ingen annan hör av sig. NGK
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 20:18
Kobbeuffe har väl en Calmato Sports till salu med OS Max 46AX?
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 20:53
Eller så köper du min Calmato som har en i princip ny o.s 55 AX ... eller bara motorn :D
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 21:39
Jao säg bara till
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 22:28
Men jag har ju redan en Calmato sport med fyrtakt TT 54 som flyger jäklot bra (har faktiskt flugit den idag, första gången i år,men måste avbryta för tankpackningen läckte). Inte kan jag fylla upp min hangar (ja, ja garaget) med Calmato sportar heller. Hangaren har bara vanlig takhöjd (239 cm). Där finns redan bl.a. en gammal Super Chipmunk som skall igång till våren,men till den måste jag ha en fyrtakt 91. NGK.
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 10:21
Här måste jag tänka om.Får fixa detta på annat sätt.Beslutat Ersätta Nämnda Stånka Import Nödvändig. NGK.
