It is currently Fri 27 Mar 2026, 11:45
 Post subject: KÖPES .90 2-t, 1.20 4-t metanol eller 20-25 cc bensin motor
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 20:16
:help: en Chipmunk har hamnat i min ägo och den behöver en lämplig motor ca. .90 2-t, ca. 1.20 4-t eller en bensinare på 20-25 cc borde passa så om du har nåt lämpligt fungerande som du vill bli av med så låt mig veta :D
 Post subject: Re: KÖPES .90 2-t, 1.20 4-t metanol eller 20-25 cc bensin mo
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 20:20
Hör med Kamikaze tror han har den motorn som satt i Chipmunken kvar, 108 2-t eller vad det nu var.
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 20:39
Jag har en ASP 1.08 2-takt. =)
Några tior så är den din.
Jag har inget flyg till den.
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 21:32
startar och går motorn som den skall så kan jag ju ta den för nån tia ... vi börjar med ett bud på två :D
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 21:46
Bud på gång, roligt :D
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 21:51
Med tanke på att jag ville ha 20€ för den förut i en annan säljestråd så kan jag ju inte begär mer:
"- ASP 108 2-takt utan glödstift (OK med ojämn tomgång, antagligen pga glödstift, behöver lite finjustering) och motorbock 20€"
Har för mig att jag har rengjort den efteråt och jag borde ha nytt stift, bara jag skulle veta vad den ska ha (väntar hem fler stift i morrn).
Så med tanke på det så kan du få den för 20€ exklusive stift.
Nä, det tar sån tid. =)
PostPosted: Wed 12 Nov 2014, 23:03
OK jag hör av mig för betalning och hämtning :D
