It is currently Fri 27 Mar 2026, 17:45
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 12 posts ]
 Post subject: FIXAT - 35mHz mottagare
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 11:44
Jag behöver en Futaba singel 35:a 6-7ch mottagare
 Post subject: Re: Köpes 35mHz mottagare
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 12:22
Så länge du kör PPM så behöver du inte just Futaba.
Jag har kört min Sanwa mot ett drös olika tillverkare med PPM 35MHz.
Futaba, Hitec, JR, Sanwa, Arttech, Orange, osv...
Single Conversion innebär att mottagaren läser av signalen EN gång och använder den signalen.
Dual Conversion innebär att mottagaren läser av signalen TVÅ gånger och om de är samma så används den signalen. Tål mer störningar än Single.
Dual är alltså bättre än Single. Dual är dyrare.
Jag har följande som borde passa (jag säljer inte alla) med länkar för att ge "bud"underlättande. De nedan så har alla funkat bra tills jag lade dem i lådan.
- Sanwa RX-831 35MHz 8-kanals Single Conversion-mottagare
Ny: http://www.hobbyland.gr/main/receiver-c ... 15568.html
Beggad på eBay: http://www.ebay.co.uk/itm/SANWA-8-Kanal ... 1545142137
- Hitec Electron 6 35Mhz 6-kanals Dual Conversion-mottagare
http://rmf.se/product_info.php?manufact ... e41051d8ca
http://www.ebay.com/itm/HITEC-ELECTRON- ... 1447466915
- 2st JR R700 35Mhz 7-kanals ? Conversion-mottagare
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... =JRPR700**
http://www.ebay.co.uk/itm/JR-R700-7-ch- ... 1126551660
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 13:05
Jag har bara singel kristaller och en över men ingen mottagare till härken eftersom jag satt den i ett annat plan. Jag hade flera mottagare men en har gett upp helt.
Vågar inte ge nå skambud men en femma för sanwan? :twisted:
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 13:15
Jag har några Futaba 35 MHz mottagare och en bunt kristaller i källaren ... kanske nåt som skulle passa :?:
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 13:18
Jamen underbart. Gärna 1 eller 2 mottagare och 35.200 kristaller. Har du nån sändarkristall också?
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 14:19
Det finns en R147F 7-kanal och en FP-R105M 5-kanal mottagare samt 6 st 35.200 MHz mottagarkristaller och 1 st 35.200 MHz sändarkristall 8)
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 15:24
Paketpris?
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 19:26
Paketpris?
Paketpris 35;- ... 30,- för grejorna och 5;- för paketet
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 19:45
Paketpris?
deal
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 22:23
Paketpris?
deal[/quote]
OK Hör av dig när du tänker hämta dom
PostPosted: Mon 27 Oct 2014, 06:46
Det gör jag. Kan ta nån vecka men ingen har väl brottom :)
PostPosted: Wed 29 Oct 2014, 17:45
Fixat,hämtat å klart. Lås tråd
