It is currently Sat 28 Mar 2026, 02:01
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 13 posts ]
 Post subject: FIXAT - MicroSD
PostPosted: Sat 02 Aug 2014, 10:45
KÖPES - MicroSD
Behöver ett MicroSD till en DVR.
Class 4 minst, men idag är det väl 10 i alla.
2, 4, 8, 16 GB typ.
Kan nog ta två om nån har, behöver till en dashcam.
 Post subject: Re: KÖPES - MicroSD
PostPosted: Thu 04 Sep 2014, 22:51
Jag har hört lite olika historier om Micro SD.
Verkar finnas tre olika typer.
Micro SD
Micro SD HV
Micro SD XC
Och dom passar inte sinsemellan hur som helst.
Upp till 32 GB är OK.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 09:59
Finns det verkligen ingen som är insatt i SD-kort?
Får väl ta mig an Google då...
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:19
Kortet i min kamera var ett HC. Jag har ingen aning, köpte random kort på 32gig på expert bara... Aldrig hört om att det inte skulle funka vilket som.
Samma kort satt i en likadan som din tidigare och funkade bra.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:22
Läste runt lite och det verkar som äldre maskiner inte är kompatibla med annat än bara SD och nyare spelar tydligen ingen roll.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:25
Jag hittade lite info:
Micro SD - 2GB och mindre
Micro SD HC - 4GB till 32GB
Micro SD XC - 32GB till 2TBi
Class 2 - 2MB/s minimum data transfer rate
Class 4 - 4MB/s minimum data transfer rate
Class 6 - 6MB/s minimum data transfer rate
Class 10 – 10MB/s minimum data transfer rate
Class 2 - H.264 video recording, MPEG-4, MPEG-2 video recording
Class 4 - MEPG-2 (HDTV) video recording, DSC consecutive shooting
Class 6 - Mega-pixel DSC consecutive shooting, professional video camera
Har jag ens nytta av ett 32GB-kort till dashcamen Uffe? Med dubbla kameror alltså.
Kameran ska ju klara upp till 32GB och det står ingenting om HC, så jag antar att det funkar med HC. (logik...)
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:28
Micro SD - fungerar bara med SD
Micro SD HC - fungerar med SD och HC
Micro SD XC - fungerar med SD, HC och XC
Kör du dubbla kameror varav en i 720p kan det nog löna sig med minst 16 iofs. Prisskillnaden är ju inte så stor. Jag körde bara med en kamera och 32 gig lagrade typ 1 dygn
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:36
Så stod det bak på Micro SD-kortens förpackning på Clas Ohlson.
Så jag blev att fundera hur de menade, för de såg ut som att om man har en kamera som klarar Micro SD så har man ingen nytt av att sätta i ett Micro SD HC. Men eftersom det på kameran står att den klarar 32GB Micro SD så måste det ju funka med ett HC-kort, alltså att det är tvärtom. Eftersom Micro SD (punkt) inte är mer än 2GB så är det ju ett HC-kort som gäller. =)
Jag har ingen nytta av 24 h film, så 16 max är det som gäller.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:42
Det är kameran som bestämmer vilket kort som fungerar.
Tar kameran bara SD kort fungerar inte HC eller XC.
Egentligen beror det på vilket format kameran kan formatera kortet i (typ fat 16, fat 32)
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 10:51
Egentligen beror det på vilket format kameran kan formatera kortet i typ fat 16 = SD kort
Ok... så hur tolkar du att kameran klarar 32GB Micro SD kort, när det bara finns upp till 2GB Micro SD-kort?
Måste ju vara "in general" de menar Micro SD. Alltså alla sorters Micro SD bara de klarar 32GB.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 11:23
Har egentligen bara kört med vanliga SD kort i olika former men det borde fungera lika med microSD.
Med vanliga SD-kort är det samma röra med SD, SDHC och SDXC.
Först kom SD kort och efter det SDHC och dom nya SDXC.
Finns olika typ av Micro SD kort (Secure Digital)
Klarar kameran 32GB Micro SD kort så ska det vara SDHC men du måste också titta vilken class kort den klarar.
Är lite onödigt att betala pengar för högre class kort om inte kameran klarar det.
microSD-SDXC upp till massa GB
microSD-SDHC upp till 32GB
MicroSD
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 11:45
Yes! Du listar upp samma som mig.. så Class 4 minimum eftersom det är HD-inspelning som gäller. =)
