It is currently Thu 02 Apr 2026, 20:14
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ]
 Post subject: KÖPES - EPO-flyg-paket
PostPosted: Fri 03 Jul 2015, 18:42
Inte jag, men en annan vill börja flyga igen.
Behöver hela paketet.
Komplett EPO-flyg (utan mottagare)
Sändare och mottagare
Laddare
Ackar
Vad mer som nu behövs...
 Post subject: Re: KÖPES - EPO-flyg-paket
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 20:46
Ingen som har ett bra paket eller delar av ett sådant så vi får tillbaks en flygare som sålde sina fyra flyg för nåt år sedan och nu är tillbaks efter examen. =)
Kraven är el och EPO samt som kan ge mycket flygtid utan att behöva enorma ytor.
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 13:58
Om ingen har sändare-mottagare-grejer, så funkar det bra med bara EPO-flyg med motor+ESC+servon+prop som är redo för mottagare.
Gärna ackar också om det finns.
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:01
Jag har EPP Cessna 182 med motor och esc men utan propelleraxel, har varit hårt i backen (MickeM såg det) men ihoplimmat och återställt i originalskick sånär som axeln... 30€ så släpper kråkan. Har ju nog också 4ch Futaba 35mHz Tx+Rx för en 20:a till
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:13
Ta en bild och lägg ut så informerar jag han som ska ha det.
Men det där med propelleraxeln är ju ett problem.
Vilket av flygen är det? Det du köpte av mig?
Har det landställ så det kan landa?
Noskåpan hel? =)
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:14
Noskåpan hel? =)
Nej det är inte det jag köpte av dig, det är det lite större jag hade. 1400mm vingspann. Kåpan är hel. det har landställ med original noshjul igen...
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:18
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:20
Ok! Så man borde byta motor för det finns inget sätt att fixa axel eller sån där annan 4-"bults"-fäste?
Har du motor? Förslag?
Vilka ackar kan man flyga med?
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:22
Byta motor är ju enklast. 25€ hobbyking 8) Jag flög med 3S 2200 mAh och det gick riktigt bra. Det är det flyget du flög på fältet när vi testade gyrot.
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:23
Material: Durable EPO
- Wing Span: 1,410mm ( 55.5in )
- Length: 1,100mm ( 43.3in )
- Flying Weight: Around 1,520g
- Servo: 9g Servo x6 (With Pre-installed Flap)
- Landing Gear : Scaled Fixed Landing Gear
- Motor: 3536-KV900 Powerful Out runner Brushless Motor
- ESC: 35A with 4A SBCE- Propeller: 11X9 3 Blade Propeller With Spinner
- Battery: Li-Po 11.1V 2200mAh 25C (not included)
- Radio: 6 Ch Radio Control CG Position: 60mm (From Leading Edge)
-Wing Area: 27d㎡
-Wing Load: 56.3g/d㎡
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:39
Ok! Om det har skavanker så fixar det sig.
Behöver få ett OK av han där flygarn nu bara samt få tag på en motor (nån som har eller ska beställa?).
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 22:29
Har fått OK! =)
Har du bilder på hur flyget ser ut idag så jag vet vad jag ger mig in på?
Har du ackar? Vilka ackar rekommenderas?
Behöver en motor, hur göra? Vad är det för motor nu? Original?
Behöver också en LiPo-laddare.
Resten borde ha fixat sig, om du inte har tömt flyget på allt annat?
Finns det propeller? Annars, vad ska det vara?
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 09:48
Har fått OK! =)
Brb i frågan.
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 14:37
Messat dom.
Jag har inga över. 3S 2200 rekomenderas
Jop
Har en för 20€ till
Nope allt e kvar
Den for till sopor. 3 bladig 11*9
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 18:37
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.rchobbysyd.nu/shop/index.php ... er=product
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 10:22
Och deal vart det, så nu borde vi snart ha en till flygare på Djäkenfältet. =)
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 10:41
Roligt med nya ivriga flygare.
