It is currently Wed 08 Apr 2026, 21:25
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 12 posts ]
 Post subject: Såld: Align Super Starter
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 14:31
Align Super Starter för flygplan och heli ink 3S lipo 2200mAh Desire Power
Pris: 80€
https://www.youtube.com/watch?v=jWpQWMHbfck
 Post subject: Re: Säljes: Align Super Starter
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 15:25
Mhmmm... kan det ha vart så att herrn såg hur @£$€#¤%& jag var på min starter på fältet 1 jan? ;-)
Vad ska ackarna ha för mått för att passa in i hålet, inklusive kablar som ska vikas in dit också?
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 16:04
Upp till 2100mAh eller lite smalare 2200mAh ackar typ Desire Power som nu sitter i starten.
Större ackar blir för tjocka och passar inte men man kan alltid göra en egen kabel och köra direkt från en större ack.
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 18:31
Hm, jag har 2st DesirePower-ackar men dom sväller ju direkt man tittar på dem, så mina går ej in. Slött att inga ackar passar...
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 20:15
Starten är guld värd vid start av metanolflyg.
Fungerar bra på både heli och flyg.
PostPosted: Fri 03 Jan 2014, 23:55
Passa på nu och köp bort den 70€
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 00:24
Jag har ingen ack som passar i den, de är för stora eller svullna.
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 00:28
Alltså i videon är det modellen för heli men har du tillbehören för flyg?
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 00:36
Finns för heli eller bara flyg och så den dyrare ver som jag har som är till både flyg och heli.
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 00:38
Ok då tar jag den tack :D
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 00:47
ok
 Post subject: Re: Såld: Align Super Starter
PostPosted: Sun 05 Jan 2014, 12:17
Såld
