It is currently Tue 03 Mar 2026, 07:14
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: SÅLD - Kyosho Kelly F1
PostPosted: Sun 22 Sep 2013, 13:29
SÄLJES - Kyosho Kelly F1
Intresserad? Flyg och motor alltså. Finns nog resten också som servon, strömbrytare, propeller, säkert spinner också.
Motorn är en SuperTigre 75 2-takt metanol med nån vansinnespipa, så med rätt propeller så kan denna bli en snabb jäkel. =)
Har sett den flyga med en OS 70 Surpass II och då var den inte så snabb, men den flög väldigt bra även i lägre hastigheter.
 Post subject: Re: SÄLJES - Kyosho Kelly F1
PostPosted: Sun 08 Dec 2013, 21:11
5 st standardservon måst ju vara värda 10€ per st + motorn för nån 10a och flyget nån 10a... ingen som är sugen? Har för många flyg...
PostPosted: Thu 09 Jan 2014, 20:19
Jag tänkte jag skulle laga det lilla som är kvar att laga, lägga på en massa klibbor, sätta tillbaks all elektronik och flyga!!
Men... det kan ju säkert nån annan göra också. =) Eller bara bygga och sälja vidare?
PostPosted: Fri 14 Mar 2014, 21:13
Lite pyssel kvar (sätta i tanken, montera fast motor och pipa... typ.
Resten är i flyget. Har strukit allt som går att strykas, lagat o fixat, klibbat på lite, fixat cockpit (pilotgubbe beställd om jag minns rätt), osv.
Finns lite fix kvar på vingen, lite fläckar som behöver lite omsorg.
Nån intresserad? Ser mycket coolare ut nu än ovan:
PostPosted: Sat 07 Jun 2014, 10:55
Är nån intresserad av den om jag bygger ihop den då, tar den till fältet och kör motorn samt taxar runt så allt funkar? Dvs inte testflyger (fast jag lär ju göra det om jag känner för det). Pilotgubbe har jag nu. Priset går alltid att diskutera.
PostPosted: Thu 03 Jul 2014, 20:34
Denna är i vägen. Är någon intresserad av den?
Den har motor, servon, osv. Minns inte om nåt saknas.
Lite kvar att reparera och få på plats.
PostPosted: Thu 21 Aug 2014, 21:53
Denna har flugit. Ska byta dämp på den och lägga i en annan tank sen ska den flygas igen.
Fast den flyger och är komplett så har jag inget behov av den, har andra flyg... så KÖP BORT! :D
PostPosted: Sun 12 Oct 2014, 10:18
Flygklar med originaldämp. Bytt tank. Bara sätta i mottagare och ack (balansera därefter), tanka och flyg.
Köp bort! Den står i "hangarförrådet" nu (inomhus givetvis).
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 16:12
JULPRIS! Ge ett bud, jag kanske tar det...
Gäller endast till och med 24 december 2015
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 20:58
Du ha ju tidigare rabblat upp nån tia hit å nån tia dit så jag bjudar väl 5 tior då :)
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 18:03
Inte?
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 21:29
Ja men det var ju före jag fixade upp den och då begärde jag 50€ för bara servona.
Då behövde flyget omsorg, motorn hade jag aldrig kört så jag visste inget om den, osv.
Nu är den flygklar. =)
För 50€ idag så flyger jag hellre en tank och filmar när jag totalkraschar flyget.
Nästa bud! ;-)
PostPosted: Fri 26 Dec 2014, 21:08
75?
PostPosted: Fri 26 Dec 2014, 22:58
75?
Som sagt, flyger hellre ihjäl den i helgen och säljer sen servona för 50€ (finns ju även strömbrytare + ack + hjul som går att använda till annat). :-D 25€ för en stunds skoj tänker jag inte låta nån annan får unna sig. ;-)
PostPosted: Sat 27 Dec 2014, 22:43
5 st servon 40€
1 st ackvarnare 10€
1 st SuperTigre G-75 2-takt metanolare funkar bra 50€ (kommer med lätt stor trimpipa)
1 st flyg (som behöver lite omsorg vad gäller landställ) med pilotfigur, spinner, propeller (skickar med ny) är väl inte värt mer än 30€.
Dvs 130€.
Allt i ett paket -> 100€
PostPosted: Sat 27 Dec 2014, 23:18
5 st servon 40€
1 st ackvarnare 10€
Dvs 130€.
Tar det
PostPosted: Sat 27 Dec 2014, 23:21
Äntligen fick du den :D
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 00:22
Såld till herrn ditt norröver. :D
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 13:11
Japp
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 22:33
När? När? :-D
