It is currently Thu 09 Apr 2026, 13:29
 Post subject: SÅLD - HK450-RC-heli
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:29
SÄLJES - HK450-RC-heli
Helin flyger bra, men behöver finjusteras vad gäller gyrot (headlock/AVCS).
Den har ett gyro jag gillar inte lagt ner tid och lust att ställa in.
Kan ge med ett annat gyro (Futaba gy401-lookalike från HobbyKing som funkat bra på min tricopter).
Rekommenderar Futaba gy401. Bara helikoptern med allt utom ack och mottagare (35Mhz).
Bilden nedan är före metall-upggraderingen. Se byggtråden för färskare info och bilder.
Pris: Intresserad?
Byggtråd: viewtopic.php?f=61&t=6070
 Post subject: Re: SÄLJES - HK450-RC-heli
PostPosted: Sat 01 Feb 2014, 23:17
Har du denna kvar?
PostPosted: Sat 01 Feb 2014, 23:48
Jopp! Kan kika efter va det va för grejer i den idag om du är intresserad.
PostPosted: Sun 02 Feb 2014, 07:50
Låter bra. Jag har faktiskt kikat på den modellen som potentiell uppföljare till min.
PostPosted: Sun 02 Feb 2014, 20:27
120€ för heli (utan mottagre och ack) och så kommer det med ett annat gyro och svar på en massa frågor du säkert har. =) Om du sett byggtråden så är den uppgraderad med metallbling (rotor och stjrätrotor) samt annat skal och så har stjärtservot bytts ut till ett Futaba.
Byter du gyro (om du anser det behövas) så är väl nästa uppgraderingssteg andra servon till cykliska (de blå servona), OM du tycker att du behöver (jag har tyckt dom har vart helt OK de flygningar jag gjort). I övrigt så är den helt OK som den är. Delar finns hos www.hobbyking.com men även andra märken passar som är av samma generation.
Tror helin kostat drygt 270€ att bygga och jag har inte flugit den mer än några ggr för att testa mig fram vad som behöver bytas upp för att den ska flyga som en dyr 450-heli. =)
Lämpligaste ackar är 3S LiPo 2200 mAh helst 25C eller mer så kan man flyga i kyla också.
Utgångspris 120€!!!
PostPosted: Sun 02 Feb 2014, 21:59
Ålrajt. Ge mig en vecka så e de deal.
PostPosted: Mon 03 Feb 2014, 16:07
Finns en till köpare nu... =)
Helin är i alla fall ihopplockad med alla delar som kommer med.
PostPosted: Mon 03 Feb 2014, 22:04
jopp, skulle absolut vara intresserad nu när jag körde sönder en sån där liten plastpluppboll på rotorn som styr pitchen på waspen och jag orkar inte beställa reservgrejjer just nu, men jag fick den att flyga till sist iaf :D
PostPosted: Fri 07 Feb 2014, 23:26
It's mine....
