It is currently Mon 30 Mar 2026, 15:31
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 24 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Såld: T-REX 450
PostPosted: Tue 30 Jul 2013, 23:23
Intressekoll: Tänkte se om någon är intresserad av att köpa en T-REX 450
Gick i backen med den lilla rackaren men flera nya drev är på väg.
Ny canopy och flybar har jag också på gång.
Kan byta mot något roligt som flyger.
 Post subject: Re: Säljes: T-REX 450
PostPosted: Wed 31 Jul 2013, 11:22
Har tänkt mig 150€ finns lite delar också i en låda.
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:03
Ingår mottagare och batteriet :)
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:12
Mycket heli för dom pengarna, fast den kräver lite pyssel innan den kan flyga. Men dom flyger bra. =)
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:15
Måste ju lära mig skruva, antagligen mer förr än senare :p
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:19
Är ju en liten vetenskap, men det man pysslar med så lär man sig.
Är man ordningssam och intresserad så flyger helin kanon.
Jag är också intresserad av denna heli... men måste bli av med andra saker först... som kanske märkts i torget... ;-)
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:25
1 ack kan du få med vid köp ej mottagaren.
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:30
Tack för svar, lite tight med pengar som bäst. Dock klart intresserad!
Fly safe!
PostPosted: Sun 04 Aug 2013, 23:23
Passa på och fynda
140€ för helin och en påse med reservdelar
PostPosted: Mon 05 Aug 2013, 10:45
Delar som följer med.
Följande delar är på kommande och följer också med.
450 Size Heli Main Gear Set (2pcs) 1
450 Size Heli Flybar Paddle Yellow (pair)
Helical 121T Main Gear for 450 Size Helicopter - Blue 1
GT450PRO Stabilizer Bar 1 I
HK450V2 Main Gear Assembly 1
HK450V2 Stabilizer Bar 1
HK450V2 Anti-Rotation Bracket
High-End Airbrushed Canopy for TREX 450 V1/V2/PRO 1
Heli Canopy Alloy/Rubber Grommet for 450
Helical 121T Main Gear for 450 Size Helicopter - Yellow
GT450PRO Plastic Anti-Rotation Bracket
PostPosted: Mon 05 Aug 2013, 12:41
Är nog intresserad, men inte av att skaffa mig fler RC-grejer. =) (som kanske synes i torget)
Fixa upp och sälja till nån som vill flyga, men det var ju brist på såna också...
Man borde få nåt sålt... ;) Har ju inget du är intresserad att byta mot heller antar jag, finns inget passligt I guess.
PostPosted: Mon 05 Aug 2013, 14:07
140€ utan mottagare eller 170€ med mottagare.
FUTABA R6106HFC 2.4G FASST
2.4GHz 6 kanals mottagare
Vikt: 7.1g Dim: 21.6x38.8x12.2mm
Minimottagare designad för seglare med carbonkropp
och flygmaskiner upp till ca: 1300mm spv.
PostPosted: Mon 05 Aug 2013, 21:30
Hämta rubbet för 160€
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 11:15
Nu också med mera delar, kåpan är till en V2 så den passar inte riktigt.
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 11:46
Jag köper mottagaren för € 25;- (medeltalet mellan dina pris) för den behövs ju till segelbåten som jag köpt :D
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 12:07
OK flyttar mottagaren till segelbåten.
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 12:11
Hämta rubbet för 140€ ink alla delar, ingen mottagare/ack
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 18:36
Vill bli av med den så jag slumpar bort den för 120€
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 20:56
Jaa skulle det inte vara så stramt i budgeten så :?
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 21:05
Du har pm :)
Fly safe!
www.rcaland.ax
