It is currently Tue 31 Mar 2026, 10:12
 Post subject: Såld: Q-BOT Micro Quadcopter
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 12:37
Ny i ask Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gHz RF Module (Spektrum/JR/Futaba compatible)
50 euro och den är din.
 Post subject: Re: Säljes: Q-BOT Micro Quadcopter
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 14:06
Klart frestad av köp :)
Tror du alls den går att flyga utomhus i annat än o m/s?
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:00
Flög min lilla Solo pro ute och den var mycket lättare så jag tror den nog kan flyga ute.
Stilla fina dagar ute på gården eller vid stugan passar den nog bäst eller varför inte i en hall på vintern :wink:
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:14
Tycker mej se extra proppar samt två batterier på bilden, antar att bilden visat paketets innehåller.
De andra 2 modulerna i svart är antagligen adaptrar för de olika sändarna, eller? Kan du kolla om de fungerar ihop med Futaba t8fg, vet att jag sett någon version som inte kan jobba ihop med den eftersom den använder fasst (om jag nu förstått det rätt vill säga).
Man får kanske skaffa en billig reservradio typ dx6 eller nåt i annat fall ;)
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:43
Helt rätt
Den lilla svarta modulen är laddare till acken den större är sändaren till Q-Bot som går via lärar/elev uttaget på radion
Tydligen har någon prövat med t8fg (saxat från HK sidan)
sana
its the same mode as your transmitter, so no it doesn't matter, just make sure you have a compatible transmitter with PPM trainer port like, JR style 3.5mm or Futaba style 6-pin. Works great with my Futaba 8fg
Adapter till Futaba lärar/elev uttaget följer med i asken
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:48
Då köper jag den ifall du kan vänta tills helgen? Ifall någon hinner före helgen och vill ha den så är det också ok, kommer säkert ny impulsköp hehe.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:49
OK
 Post subject: Re: Såld: Q-BOT Micro Quadcopter
PostPosted: Sat 20 Jul 2013, 15:18
Såld
