It is currently Thu 02 Apr 2026, 20:18
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 19 posts ]
 Post subject: FIXAT - Elmotor
PostPosted: Mon 20 Aug 2012, 23:30
Elmotor köpes!
Skall vara till Above All Trainer 25-flyget.
Flyget är gjort för en .25 metanol-2-taktare.
En motsvarande motor räcker mer än väl (är väl jämfört med en större motor som vart på nu samt att den då ska ha 2st 3300 3S parallellt).
Nu har flyget flugit bra med en mindre motor och med 1st 2200 3S (med 40A fartreglage).
Nån som har?
 Post subject: Re: KÖPES - Elmotor
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 08:09
Elmotor köpes!
Nån som har?
Jag har ju nån elmotorer i källarn, storleken såg du själv ... kanske det passar :roll:
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 14:02
Just det ja! Har du någe data på den? 3S? kV-värde? Namn o märke o siffror? Kanske vet vad den drar för ström?
Du menar den som va i ställningen?
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 14:30
1 st Turnigy G10 1100 KV
1st Dynomax C351022
Du hittar säkert mer data nånstans på nätet.
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 17:55
Turnigy G10 Brushless Outrunner 1100kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
Designed to be a direct swap out for your 10 size glow engine.
This brushless outrunner will provide more power and with its
high efficiency, long run times. A quality motor, built specifically
for planes designed to fly with a 10 size glow engine.
Spec.
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 1100kv
Max current: 32A
No load current: 10V/2.10A
Current capacity: 42A/15sec
Internal resistance: 0.04 ohm
Weight: 149g (not including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 68x35mm
Required;
40A ESC
2S~3S Li-Po / 6 ~ 10-cell Ni-MH/Ni-Cd
10x5 ~ 12x6 prop
Suitable for sport and scale airplanes weighing 32 to 48 ounces (0.91–1.36 kg).
Kv (rpm/v) 1100
Weight (g) 149
Max Current (A) 32
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 355
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 51
Diameter C (mm) 35
Can Length D (mm) 27
Total Length E (mm) 68
Price $25.74
DynoMAX C351022
http://www.rc-butiken.se/index.php?act= ... ductId=743
Produktinformation
Dynomax C3510 är en realtivt lågvarvig motorserie av outrunner motorer.
Motorn är avsedd för lite större flygmodeller som väger upp till 1Kg.
Alla DynoMAX borstlösa motorer levereras komplett med 3.5mm
guldkontakter, motorfäste och propelleradapter.
Data:
KV 1010 varv/volt
Diameter 35,1 mm
Längd 32mm
Axel diam. 4mm
Vikt 86,4g
Drivspänning 7-13v (max 3 Li Pol celler)
Max ström 22A
Exempel:
3-celler LiPol, APC 10*7 propeller, ger en effekt på 218 watt och en dragkraft på 815g.
Pris: 409.00Kr
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 18:00
Flyget har vägt 1240 gram med det jag flugit nu (2200 3S).
Och det är med en liten motor. Hm hm...
PostPosted: Sun 26 Aug 2012, 22:49
Så vilken passar bäst?
Vad köpte du motorerna till för flyg?
Priser?
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:36
Priser?
Turnigy motorn så kan du ta bort rejält med bly i nosen. :lol:
Vad väger motorn som är i flyget nu?
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:41
Priser?
Den väger ca 40 gram (bara motorn).
Stämmer ju det att det finns en massa bly i nosen på denna kärra... 125 gram!!!!!!
Men för stor motor = drar för mycket ström o kräver större ackar?
Eller finns det stora motorer som inte drar så mycket ström också?
Nuvarande... bly + motor = 165 gram
Vilken motor passar bäst?
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 20:20
Är alltså den lättare motorn för klen att dra en trainer som har en dragkraft på 816 gram för ett flyg som väger drygt 1,2 kg?
Den tyngre motorn gör ju att man måste sätta bly i stjärten så flyget blir ännu tyngre och behöver väl större eller två ackar då?
Vad ska egentligen en trainer ha för dragkraft på motorn? 1:1 är ju för att "kunna hovra på maxgas"?
Machman!!! :-D
PostPosted: Sun 23 Sep 2012, 09:38
Machman? Du brukar ha svar på sånt här! =)
Atte: Priser?
PostPosted: Sun 23 Sep 2012, 13:18
Atte: Priser?
Dom är nya :?: så du kan titta vad dom kostar varefter vi kan diskutera priset.
PostPosted: Tue 25 Sep 2012, 20:38
Just det ja, här var nåt på hälft! Skyller på att jag är mitt i en flytt (förvånar mig att detta inte kommit upp i skvaller tråden ännu :wink: ).
Bägge borde ge mera krut än den lilla du har haft. Den lättare borde kunna fungera med dina nuvarande ackar. Den större blir kanske lite väl "hungrig" för 2200 mAh ackar om du inte har högt C-värde på de...
Med betoning på borde. Med el får man ibland mäta sig fram (eller gissa med då KAN det börja lukta bränt).
PostPosted: Sun 21 Oct 2012, 15:30
SNIK-setup:
Ok, den lättare alltså... vill ju ej köpa nya ackar för ett flyg. =)
409 kr enligt ovan... dvs 50€ i nypris typ. Har du 40A ESC också?
Atte, vad ska du ha för motorn + lite Cub-gul klädsel + ESC ... om du har?
Står iofs att motorn är för flyg upp till 1kg och flyget väger 1,24 kg.. så vadå, menar dom för Aerobatik-flyg?
BÄSTA Setup:
Bäst med Turnigy-motorn (26 USD) och sälja till nån som vill ha flyget som redan har typ 3S 3300mAh-ackar 30C eller nåt... behöver 50A ESC då.
Vill bli av med flyget, är ju inte mitt. =)
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 14:36
SNIK-setup:
Du kan komma hit så får vi väl se vad vi kan få ihop, klädsel, motor och kanske ESC :roll: . Slå en signal före du kommer :!:
PostPosted: Fri 26 Oct 2012, 19:31
SNIK-setup:
Låter som en plan! Under helgen, hade jag tänkt.
PostPosted: Sun 28 Oct 2012, 20:01
SNIK-setup:
Och så är helgen redan slut och bilen inkörd i garaget... :roll: hm hm... måste återkomma.
Har ju två st .25-metanolare nu ... men men...
PostPosted: Sun 02 Dec 2012, 21:38
Tror jag sätter denna "on hold" tills jag vet hur flyget blir med metanol-motor, annars blir det nog att satsa på el igen.
Flyget motorn skulle va till är ju ursprungligen en metanol-kärra (25-size).
PostPosted: Sun 10 Feb 2013, 00:47
Skippar denna, flyget sålt...
