It is currently Fri 03 Apr 2026, 17:18
 Post subject: SÅLD - Gaui Hurricane 550
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 20:11
SÄLJES - Gaui Hurricane 550
Bra nybörjarhelikopter, steget efter 450-storlek om man vill hålla sig till el.
Använder 2 st 2200mAh 3S LiPo. Ej klarbyggd, saknas ESC, servon och gyro.
Byggtråd med bilder på den: viewtopic.php?f=61&t=8712
Montera i grejerna, sätt i mottagare, ställ in, ladda och flyg.
Fråga om det är nåt. Kan hjälpa till med inställning osv.
Säljes pga att jag har för många helis. :mrgreen:
Pris: 100€
 Post subject: Re: SÄLJES - Gaui Hurricane 550
PostPosted: Sun 19 Feb 2012, 18:41
Köp bort! =) Köp beggade servon och gyro samt ESC eller grejer från www.hobbyking.com så har du en billig nybörjar-elheli. Skickas ej (för lat och hinner ej).
PostPosted: Fri 11 May 2012, 18:00
Upp upp! Ingen som vill börja flyga större el-heli?
PostPosted: Sun 24 Jun 2012, 20:27
Kom igen! =)
Jag kan inte ha så många helis som jag har. ;-) Hinner ju int flyga dem.
Bättre att nån som vill flyga el-heli har den istället. Populär 550-heli.
Den använder sig av två st vanliga 2200mAh 3S LiPo.
Midsommar-deal:
Köp helin för 100€ och skaffa delarna nedan så fixar jag helin flygklar åt dig!!!
Skaffa detta först bara:
- tre cykliska servon (standardservon med metalgear, men helst int något med dålig upplösning)
- stjärtservo (köp ett beggad Futaba S9254 eller liknande från torget på http://www.rcheli.se)
- gyro (köp en beggad Futaba gy401 från torget från http://www.rcheli.se ) Spartan ds760 om du vill ha nåt mer värsting
- fartreglage (tror det var nåt 70-100A eller nåt sånt, minns int, standard eller bättre duger)
- originalkåpan var sprucken i fästena när jag köpte den, så det kan va bra med en ny, finns glasfiber, typ denna som är original-option:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 204162.jpg Finns på http://www.hab.se
Tex HAB har delar till helin:
Reservdelar: http://www.hab.se/helikopter--multikopt ... 664-1.aspx
Optiondelar: http://www.hab.se/helikopter--multikopt ... 630-1.aspx
Byggtråd på min: viewtopic.php?f=61&t=8712
Ser ut så här idag:
PostPosted: Mon 25 Jun 2012, 22:18
Futaba S9254 stjärtservo: http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic.php?t=43205
Dyker upp lite grejer lite nu o då...
PostPosted: Thu 12 Jul 2012, 22:43
Såld till Sverige!
