It is currently Tue 03 Mar 2026, 08:41
 Post subject: kristaller sökes!
PostPosted: Sun 07 Jul 2013, 22:01
Finns det någon som har ett par 35mhz kristaller som ligger på hyllan och dammar? Betalar en mindre slant om det behövs.
 Post subject: Re: kristaller sökes!
PostPosted: Sun 07 Jul 2013, 22:48
Är det ingen skillnad på tillverkare samt "conversion"?
Futaba? Hitec? Sanwa? JR? Osv... Man kan inte sätta tex Sanwa-mottagarkristall i en Futaba-mottagare.
Single Conversion eller Dual Conversion?
Är skillnad på Tx och Rx också, dvs det är olika kristaller i mottagare och sändare fast de är på samma frekvens.
Jag använder 35.160 (Kanal 76) fortfarande så jag rekommenderar dig att INTE skaffa kristaller på den frekvensen eller för nära eftersom billiga sändare stör 35.140 samt 35.180. =)
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 08:46
Ahaa okej förstod kanske inte allt men den radion jag behöver kristaller till är bara en tillfällig lösning så jag ska kunna flyga ett depron plan här hemma, så fort jag får råd ska jag skaffa en lite bättre 2,4ghz radio. Radion jag behöver kristaller till är en futaba T6EXA. Tack för infon.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 12:17
aiR/C Pro www.aircpro.com har säkert. Ålänningar har beställt massor från honom.
Maila info@aircpro.com och fråga eller beställ om du vet (enklast för honom).
Rx = Receiver och Tx = Transmitter.
Futaba T6EXA-manual: http://manuals.hobbico.com/fut/6exa-manual-v1_1.pdf
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=5614-
Han skickar smidigt med kuvert rätt ner i postlådan.
PostPosted: Wed 10 Jul 2013, 16:03
Ja jag tror jag struntar i detta projekt och satsar på en ny radio istället, tack för hjälpen iaf :)
PostPosted: Wed 10 Jul 2013, 20:16
Tror nån glömde säga att det är ett klokt val. ;-) 35MHz funkar, men det är aningen utdöende. Funkar rätt bra med med Dual Conversion eller Pulse Code Mudulation. Men inomhus är det lite störigt. Been there done that. Några problem mindre med 2.4GHz.
