It is currently Mon 23 Mar 2026, 01:33
 Post subject: Ryykande hembygge!
PostPosted: Sat 19 Jun 2010, 22:32
Kör: cykel xD
Efter att ha fått ett dubro-röksystem av Glidaren som funkar så att man borrar in en nippel i motorns crankcase därifrån man får tryck som går via en ventil som kan öppnas och stängas av ett servo till tanken med rökvätska. Därifrån går rökvätskan genom ventilen och sen till en nippel som sitter i ljuddämparen. Sen ska det komma RÖK. :D
Men eftersom jag är lite feg och inte riktigt vågar börja borra i min ganska dyra OS 91 så får jag hitta på nåt annat att prova det systemet på...kanske får tag på nån billig sliten motor i framtiden som man vågar borra i... :roll: Har inte tagit bild på röksystemet men kan göra det nångång bara jag skulle komma ihåg det :wink:
Inspirerad av den enda som flugit med rök på Djäkenfältet, Glidaren himself, började jag söka på RÖK på rcflyg.se. Hittade någon som byggt om sin 12v metanolpump till rökpump...jag har ju en sån som jag inte använder nu mera....och har även ett borstat fartreglage liggandes.... :D Projektet satte igång direkt :D
Pumpen som ska modifieras:
Ser ut så här innuti:
Här är alla ingredienserna:
Rökpumpen färdig! Fick plats med fartreglaget innuti höljet, så de ser väl ganska bra ut :) Testade att köra på full effekt en minut på 7.4v, och efter det fick laddaren i den runt 10 mah, men då gick motorn hackigt för att den fick för lite ström...ska köra med 11.1v ack sen. Man lär väl inte köra rökpumpen så länge innan rökoljan är slut, så jag tror att en 3s 500mah lipo ack blir fullt tillräckligt.
Jag har tänkt att jag i början iaf ska styra pumpen via flaps-kanalen (ch 6) så att jag steglöst kan styra pumpens varvtal vid sidan av gasen. Sen när jag vet hur mycket "gas" man ska ha på pumpen för att det ska funka bäst så mixar jag väl in det på gasen... :D
Har tänkt prova detta på min OS 91, men den sitter för nuvarande i Twisten och där finns det verkligen inte mycket rum för en rökpump, ack, och rökoljetank :cry: Meen...jag har mina hemliga planer....vänta bara ska ni få se :twisted: Jag kommer att flyga med rök på Djäkenfältet i sommar i alla fall!
 Post subject: Re: Ryykande hembygge!
PostPosted: Sat 19 Jun 2010, 22:45
Tjusigt!
Kreativitet på hög nivå!
PostPosted: Sat 19 Jun 2010, 22:50
Hahaa, fränt! :D Ska ju funka bra det där.
Vad är det för ventil som ska användas?
Dvs den som ska styras av trycket från vevhuset.
Vill du strypa så går det ju bra med vanlig skruvventil, dvs för att ställa maxflödet.
PostPosted: Sat 19 Jun 2010, 22:59
Kör: cykel xD
Blir svårt förklara nu...tar bild imorgon och förklarar då. En bild säger mer än tusen ord... :)
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 18:31
Torrkörde du eller pumpade du vätska? Väldigt stor skillnad i strömförbrukning... Sen vet jag inte hur det fungerar, måste pumpen jobba mot trycket från motorn eller får den snarare hjälp därifrån?
