Efter att ha fått ett dubro-röksystem av Glidaren som funkar så att man borrar in en nippel i motorns crankcase därifrån man får tryck som går via en ventil som kan öppnas och stängas av ett servo till tanken med rökvätska. Därifrån går rökvätskan genom ventilen och sen till en nippel som sitter i ljuddämparen. Sen ska det komma RÖK.
Men eftersom jag är lite feg och inte riktigt vågar börja borra i min ganska dyra OS 91 så får jag hitta på nåt annat att prova det systemet på...kanske får tag på nån billig sliten motor i framtiden som man vågar borra i...
Har inte tagit bild på röksystemet men kan göra det nångång bara jag skulle komma ihåg det
Inspirerad av den enda som flugit med rök på Djäkenfältet, Glidaren himself, började jag söka på RÖK på rcflyg.se. Hittade någon som byggt om sin 12v metanolpump till rökpump...jag har ju en sån som jag inte använder nu mera....och har även ett borstat fartreglage liggandes....
Projektet satte igång direkt
Pumpen som ska modifieras:
Ser ut så här innuti:
Här är alla ingredienserna:
Rökpumpen färdig! Fick plats med fartreglaget innuti höljet, så de ser väl ganska bra ut
Testade att köra på full effekt en minut på 7.4v, och efter det fick laddaren i den runt 10 mah, men då gick motorn hackigt för att den fick för lite ström...ska köra med 11.1v ack sen. Man lär väl inte köra rökpumpen så länge innan rökoljan är slut, så jag tror att en 3s 500mah lipo ack blir fullt tillräckligt.
Jag har tänkt att jag i början iaf ska styra pumpen via flaps-kanalen (ch 6) så att jag steglöst kan styra pumpens varvtal vid sidan av gasen. Sen när jag vet hur mycket "gas" man ska ha på pumpen för att det ska funka bäst så mixar jag väl in det på gasen...
Har tänkt prova detta på min OS 91, men den sitter för nuvarande i Twisten och där finns det verkligen inte mycket rum för en rökpump, ack, och rökoljetank
Meen...jag har mina hemliga planer....vänta bara ska ni få se
Jag kommer att flyga med rök på Djäkenfältet i sommar i alla fall!
