It is currently Wed 25 Mar 2026, 10:51
Post new topic Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: TinkerCAD'ar grejer för 3D-printning
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 17:24
Kobbeuffe lurade in mig.
TinkerCAD (för 3D-printning)
http://www.tinkercad.com
(Kräver Windows Vista, 7 eller 8 )
Behövde delar till FireFLY6 och skissade på papper och Uffe fixade 3D-printade delarna.
Blev kanoners! :-D Behöver en del andra grejer nu så jag tänkte att det var lika bra lära
sig själv. Reggade mig, kikade på en bunt lessons och gjorde en egen grej i TinderCAD (se bild).
Allt på en timme!
Det jag behöver nu är en statisk hållare för Canon Ixus 155 (digitalkamera) med fäste för
multirotor och ett servo för avtryckare.
Nästa steg blir 1-axlig flatgimbal för samma kamera (för flyg), och sen 2-axlig (även den
flat modell för multirotor).
Sen blir det 1-axlig flatgimbal för Canon PowerShot SX260 HS för flyg.
Samt 2-axlig flatgimbal för multirotor och FireFLY6.
Blir att göra färdiga filer och printa ut hos... vad dom nu heter i Torggallerian (dåligt namn,
man minns det ju aldrig). Kobbeuffe kanske kan tillägga med lite länkar och info samt att det
finns nån enorm lista med färdiga "printfiler" för massa olika objekt. Samt info om material o sånt?
En fråga Uffe... Hur tjock bör en ram vara som ska hålla i en 160 grams-kamera? Räcker 3mm? Se nedan.
 Post subject: Re: TinkerCAD'ar grejer för 3D-printning
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 17:55
3mm. räcker bra.
3 Layer 0.2mm.
50% infill
Borde duga bra med PLA plast
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 21:32
Det vart 4mm. =) Nu har jag skissat klart och vill skriva ut.
Vad gör jag? Vad ska Torggallerieskrivarnduden ha för fil och hur?
Men den kanske är helt omöjlig att skriva ut med alla hål?
Fästen för gimbal-gummin, öppning för att ta ut minneskort och
batteri, hål för skruv, hål för avtryckare för servo, hål för ON/OFF,
hål för USB-kabel, och 6st hål till för lättning.
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 23:13
Nädå, man skriver ut med support bara. Spara ner den i .obj eller .stf eller va de nu hette direkt från tinkercad så fixar dom det från usbminne eller nåt
PostPosted: Mon 15 Dec 2014, 01:22
Tackar! Det ska jag göra och kila över till Torggallerian till den där firman jag fortfarande inte minns vad heter... :-D
Har redan börjat designat ihop en 1-axlig gimbal till Ixusen.
PostPosted: Mon 15 Dec 2014, 06:49
ESIprint 8) (Elfberg Stenius Invest print)
PostPosted: Mon 15 Dec 2014, 10:39
https://sv-se.facebook.com/pages/Esi-3D ... 7114060204
http://www.nyan.ax/nyheter/?news_id=81932
http://www.esi3d.com/
PostPosted: Mon 15 Dec 2014, 15:50
Tackar! =) Ska under veckan försöka ta mig dit och tryna lite. Kanske få delen utprintad. :D
PostPosted: Wed 17 Dec 2014, 23:26
Uffe, du var ju helt salig i detta förut. Men sen hade du sålt printern du aldrig byggt och så blev det inte fler 3D-printningar. Vad hände? Är det inge bra med 3D-print? En fluga bara?
PostPosted: Thu 18 Dec 2014, 10:54
Nej då. Jag vill fortfarande printa å rita men funderar på.att köpa hem en kinaprknter för en bråkdel av vad dom kostar hos ESI
Jag har inte varit dit efter jag bytte jobb och dom anställde killen som är där nu.
PostPosted: Thu 18 Dec 2014, 20:11
Fick mail idag, verkar som att butiken är nerlagd men att de printar hemma?
PostPosted: Thu 18 Dec 2014, 20:15
Köp en egen printer :wink:
PostPosted: Thu 18 Dec 2014, 20:17
Intresset finns inte. =) Vill bara ha grejerna.
PostPosted: Sat 20 Dec 2014, 15:20
Mejlade hylsnyckel till rymden - skrevs ut i 3D
Nasa har mejlat upp en hylsnyckel till Internationella rymdstationen (ISS), enligt BBC.
Det är första gången som ritningar har skickats upp från jorden och tillverkats i rymden.
Sedan en 3d-skrivare installerades på ISS i november har 21 verktyg tillverkats, de första någonsin i rymden.
http://www.expressen.se/nyheter/mejlade ... s-ut-i-3d/
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 21:40
Det är nog rätt coolt det där med 3D-printning... Kommer nog fler användningsområden vartefter.
Idag skulle ovanstående Ixus-hållare hoppeligen skrivas ut, skulle levereras till stan till och med. :-D
Bara jag får allt att passa på den så får jag modda om skissen så den blir en 1-axlig samt 2-axlig gimbal, dock för servon, vilket duger för foto.
Kanske gör en med bortslöst sen... Ixus kan ju även filma full HD (om jag minns rätt).
PostPosted: Thu 01 Jan 2015, 20:46
Första ramen utskriven i svart PLA. Blev helt OK, förutom att jag råkade lägga öronen på fel sidor!
Dessutom var några hål lite felplacerade. Rätt ljus bild. Kvaliteten är lite rufsig, men den går lätt
att slipa ner och få helt OK för det ändamål jag ska ha. Går även att måla. Gummidämpare på plats.
Och med kameran i ser det ut så här:
Men nu har jag uppdaterat den till version 2.
Och dessutom har jag gjort en till som ska användas för inre ram till en gimbal.
Och så har jag också gjort mellandelen till denna gimbal.
PostPosted: Thu 01 Jan 2015, 21:31
Nu har jag gjort en hållare för Canon PowerShot SX260 HS också. :-D
PostPosted: Thu 01 Jan 2015, 21:38
Lätt att fastna vid tinkercad :)
Jo, men bara om man behöver delarna. =)
PostPosted: Thu 01 Jan 2015, 21:44
Njanå. Jag fastnar ändå bara för att jag kommer på nåt som kan va skoj att rita 8)
