It is currently Wed 18 Mar 2026, 21:56
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Next
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 20:31
Har inte så mycket att spela på så det blir nog bara en gång in.
Blir inte hyllor eller något på den väggen.
Du får sätta bilder där... "hangaren" 8) (anslagstavla med nyttiga papper)
Whiteboard... Windows 8 24" touchscreendator så du slipper ödsla utrymme på en dator med mus o skräp.
Slog mig helt plötsligt att "Whiteboard" inte var så dumt tänkt på den väggen.
Ska spåna vidare på saken och jag såg att Ålands Färg & Tapet har färg som fungerar som whiteboard.
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 21:14
Monterade upp mitt mobila byggbord, får bra rum med stora flyg på det.
Glad att höjden på bordet är lite lägre så kommer flyget upp i passlig höjd.
Slog mig att jag behöver en stol/pall att sitta på :shock:
Ser lite rörigt ut vid el-centralen med en massa rör hit och dit men elen är inte klar.
PostPosted: Thu 04 Dec 2014, 10:54
Måste skaffa ett klädskåp och några överskåp att sätta upp på väggen.
Bra med ett klädskåp att förvara arbetskläder i.
Mitt byggande går nu på sparlåga för nu vill jag bara mysa i värmen
Gör som björnarna går in i min cave för vintern.
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 00:52
På golvet ligger det två stora lådor.
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 00:41
Det blev två skåp längst in i hörnet av dom två paketen.
PostPosted: Mon 15 Dec 2014, 19:21
Monterade en verktygstavla på väggen.
PostPosted: Wed 31 Dec 2014, 23:18
Kände att min värmepump började vibrera så jag kontrollerade vingarna på den.
Det saknas en bit på vingen så jag kontaktade leverantören i Finland.
Vi skickar en ny fläkt utan kostnad blev svaret.
Tummen upp för den firman.
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 20:26
Lite hyllor och några verktygstavlor i min cave.
Inte så stort men varmt och skönt så här trivs jag.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 00:44
Behöver inte vara värsting inredning utan det räcker för mina behov.
Man blir lite blind när man tittar på olika forum och hur garagen ser ut over there.
Själv är jag nöjd med min lösning av beg hyllor och classes verktygsvagnar.
Vinden ylar ute och jag sitter inne och myser i mitt garage.
Tänk vad livet kan vara lätt att leva.
Fortsätter att uppdatera tråden när det händer något.
Om ni tycker det blir tjatigt får ni väl säga till.
Detta bygge hör egentligen inte under RC men jag bygger mycket RC i det :wink:
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 11:03
Nu får byggbordet vara igång året om så man får något gjort.
Har börjat med dom små projekten som ligger och skräpar.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 12:08
Du har i alla fall inte brist på verktyg att få allt fixat! :shock:
Är klart roligare med rätt verktyg när man bygger, det går mycket snabbare då. =)
Hade du internet och dator där också?
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 12:56
Är inte uppkopplad så när man ska titta efter något på nätet får jag springa in.
Blir att fixa internet i vår för man klarar sig inte utan det.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 10:41
Snö och kallt ute men varmt och skönt inne i min cave.
Värmepumpen håller den varm så ett varmgarage är en lyx att ha :D
PostPosted: Tue 10 Mar 2015, 17:37
Värmepumpen avstängd för några dagar sedan så nu går uppvärmningen bara på soldrift.
28 grader varm luft blåses in på dagen med luftsolfångaren.
PostPosted: Wed 18 Mar 2015, 12:58
Blev några grader -minus på nätterna så jag blev tvungen att slå på värmen igen.
Håller det sig över nollan ute dygnet runt räcker det med luftsolfångaren om man vill hålla en dräglig temperatur inne.
PostPosted: Thu 19 Mar 2015, 09:44
I morgon åker bilen ut för att jag ska få rum med mina projekt, det ska byggas fågelholkar och målas i min cave.
Rc-projekten ska få egna bänkar så kvällarna är nu räddade hela våren.
Det ska bli roligt att få sätta igång och börja bygga på mina projekt som ligger och väntar.
Det roliga börjar nu :D
PostPosted: Fri 20 Mar 2015, 08:53
Har utökat med ett byggbord till :D
PostPosted: Fri 20 Mar 2015, 15:04
Härliga kvällar blir det i min cave med mera byggyta.
Byggborden fulla med projekt som väntar.
PostPosted: Mon 04 May 2015, 10:39
En vecka kvar så blir det att börja bygga vidare på min man cave.
PostPosted: Mon 04 May 2015, 20:48
Vad står på schemat? Kan det bli bättre? =)
RC-Byggkväll? ;)
