It is currently Mon 23 Mar 2026, 07:04
Post new topic Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Tue 13 Jan 2009, 22:32
:lame:
PostPosted: Tue 13 Jan 2009, 23:20
Nu du glidaren ,så har jag hittat en grej åt dig.
http://modellbautanke.de/shop/details.p ... art=10&nr=
PostPosted: Tue 13 Jan 2009, 23:32
Tack för tipset!
Det är ju ett måste. Hur skulle men annars kunna tanka i vätskorna Bernt kommer med?
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 00:24
Borde kanske stå Burnt på dem då kanske... nej nu är klockan mycket.
PostPosted: Tue 20 Jan 2009, 23:26
Det kom en lapp från Hobby People idag -i morgon skall jag till posten :D
Hm, läste i en tråd att nån väntar snö och vill ut och flyga.....
Kanske man skulle hänga på och sikta på rykande flygning i helgen.....
med Carita på skidor :D
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 18:26
Yes, :D paket !!!
Nu kanske det börjar ryka riktigt på alvar... Tänk vad man kan bli röksugen :D
Lär inte dröja innan det blir att experimentera :D
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 19:59
Uppenbart har du gett dig f-n på att börja röka :wink: ..du bör dock vara uppmärksam på riskerna...jag hade en beställning hos RC Sabe men dom levererar ingenting tillsvidare p.g.a. brand :!: kanske dom ville göra reklam för rökning :roll:
Jag är övertygad om att alla emotser att höra om dina framsteg som "rökare" :D
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 00:15
:D :D :D
Jo, snart får man väl sluta med smygrökandet och komma ut till Djäkenfältet
och röka lite.
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 22:59
Första testen med SkyWriter är gjord :D :D
Använde switch E på kanal 5 för testen. Den ger ordentligt flöde och det med bara 4,8V. Som
det det ser ut så verkar det inte behövas mer spänning för att ge bra flöde men mottrycket
gör ju förståss att flödet minskar. Får se hur det börjar funka, om det börjar funka...
De rekommenderar 6 V eller mer (upp till 12V).
Har 7,4 V och 8,4V hemma men kontaktdonen är lite olika på alla batterier :?
Sedan borde man väl fixa lite mixning med throtteln också.... :roll:
Image :?
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:03
Glöm inte mät upp hur mycket rökvätska den pumpar per minut. Ska den användas till metanol motor så bör inte pumpen ge för mycket då dom motorerna går svalare än bensin motorn.
Lagom på en bensinare i 50cc klassen ligger runt 0,7-0,9dl/minut och jag gissar att den bör vara lägre på en metanol motor.
Lycka till!
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:16
Jonny wrote:
Lycka till!
Tack
:D
Det behövs nog lite uppmuntran på vägen!
Tack för tipset.
Jo, eftersom det skall vara på en liten 2-takt OS-55 så blir det nog svårt att få det att fungera
riktigt bra men man lär sig nytt varje dag med den här hobbyn :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 12:05
Kopplingarna najade....
Servon kopplaade för att kolla radio set-up
Decilitermått
Klart för badkartestet
Strax blir det att smyga sig bakom garageväggen....
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 12:20
2,0 dl vatten på 35 sek med 4,8 V :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 13:10
Vilket innebär att där kommer 3,4 dl i minuten. Kommer inte funka nått bra till metanol motorn , funkar inte ens på en 50cc bensin.
Du får ställa ner farten på pumpen så löser det sig :D .
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 14:03
Har just bevittnat ett himla rykande, så visst fungerade det. Fast vätskan gick åt! Men men lite pulande med mixningen på radion så ska han nog hitta ett bra läge!
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 14:10
Rök det konstant med 3,4dl/min??? :shock:
Har ni nån förvärmning på rökvätskan??
Borde kyla ner avgasröret tämligen fort med så högt flöde på pumpen.
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 17:37
Jo, det är förvärmning med ca en meter rör runt ljuddämparen och så aluminiumfolie runt
för att fördela värmen. Runt det hela är bomullstyg som isolering med silvertejp runt som
pricken över i:et :D
Sedan är är det mixning med gas och av/på via en switch. Vid fullgas och 70% rate på
mixningen kom det 2 dl vatten per minut (dvs ca 0,5 dl/minut).
Det rökte riktigt bra men inte så länge :wink: Med tanke på att det är en liten OS-46 så blev
man nästan imponerad :D
Hade inte så mycket tid att testa men det verkade som röken minskade när man ökade
flöde/rate. Vid kommande tester (flygningar ?) :D så skall nog flödet minskas, för så
som du säger så kyler så stort flöde ner ljuddämparen. Oavsett, testet bevisade att nu
fungerar det :D :D :D så nu är det bara justeringar kvar.
Frågor:
Använder nu 1 del rökolja och diesel. Jag har även färdig blandat rökolja baserat på parafin.
Hur skiljer de sig från varann? skillnader i rökens densitet? Olika behov av temperaturer?
Viddlar så småning om...
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 20:16
Har du provat den vätskan du fick av mig,var roligt att veta?
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 01:02
Anade förvärmning om det ryker ur en 46´a :wink:
Att den ryker mindre efter en stund hänger på värmen försvinner pga för mycket rökolja.
Lättaste sättet att se att man har rätt flöde är att börja från noll och gå uppåt. Se pumpen som ett servo där du ökar servorörelsen ju mer gas pådraget blir. När det är lagom flöde på oljan så slutar det ryka i samma sekund som du slår av pumpen. Vid rätt flöde blir även röken mer intensiv.
En del rökolja så som den Östersund modellhobby säljer och även Lindinger.at ska/bör/kan blandas med diesel , du kan även köra på ren diesel eller tom barnolja. Rekomenderad blandnings förhållande är ca 50/50 och vid användning av ren rökolja blir röken mer vit enligt min erfarenhet.
Glöm inte visa en rykande het film på projektet 8) :D
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 04:58
EDITHär är rörliga bilder från första testet med Skywriter:
http:/fel länk
:D :D :D
