It is currently Sat 21 Mar 2026, 04:36
 Post subject: Multiplex funcub
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 13:31
Nu är det min tur att prova på el-skit :D
Behöver en motor och fartreglage och servon som motsvarar detta!
Recommended Power Equipment
Motor: 300 - 400 watt Brushless Outrunner
Speed Control: 30-40 amp
Propeller: 13 x 4
Battery: 3S 2000mAh LiPo
Servos: 2 x HS-81 and 2 to 4 x HS-55
 Post subject: Re: Multiplex funcub
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 13:45
Följ den här tråden så ser du vad folk har valt.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1209004
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 15:25
Tycker man bara blir yr av alla förslag! Bäst att köpa det som rekommenderas http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=6625
PostPosted: Wed 06 Apr 2011, 08:44
I går fick jag och frugan ett litet ryck och monterade i hop Cuben 8)
PostPosted: Tue 19 Apr 2011, 22:23
Flyget är nu klart! Har alla servon på plats och allt är kopplat nd up nd running! Är lite tung i nosen, så jag måste fixa lite med batteriet. Få se hur det går. Måste skära lite bakåt så jag kan trycka bak det lite! Har lite för tung motor :oops:
Ska erkännas att jag fick lite hjälp med råd av farbror X :D
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 00:16
Det där flyget tror jag blir roligt att flyga. =)
Tror inte det behöver stor motor för att flyga fint, är ingen raket direkt. :D
Kamikaze och elflyg... vad har hänt? :mrgreen:
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 10:07
Tror china motorerna ofta är lite tyngre! Så farligt nostung är den inte! Ska trixa lite med batteriet! Elflyg är att föredra om man vill flyga hemma på gården:D
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 10:45
Är nog lite orolig hur detta ska sluta med tanke på storleken av maskinen.
Själv hade jag nog valt en betydligt mindre maskin.
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 11:58
Att övermotorisera har sällan fördelar. =)
Inte jämförtbart med tex bilar.
Ska vara annan flygkonstruktion för att få bättre flygegenskaper om motorn är kraftigare.
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 14:23
Har fått till cg genom att flytta bak batteriet en halv batteri längd! Men jag var tvungen att karva ur lite foam! Men det gjordes med dremeln, så det blev rätt snyggt. Nu ska bara batteriet säkras så det ej faller ur. Så nu väntar jag på en lugn kväll :D
PostPosted: Sun 10 Jul 2011, 10:44
Hur va den att flyga? Helt? =)
PostPosted: Sun 10 Jul 2011, 21:57
Betedde sig som den va baktung! Men den va okay på vågen! Tror det beodde på 90 grader flapps 8) Helt ja.
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 20:35
Visst sålde du det här flyget för några dagar sedan?
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 21:47
Frågga atte.... men inte så högt att frun hans hör :lol:
