It is currently Mon 06 Apr 2026, 11:40
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Piper Pawnee
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:35
Packat upp den försenade "julklappen" och blev positivt överraskad.
Imponerande fin kvalite´på byggsatsen från Hangar 9. Man har t.o.m "tänkt fädigt" när man packat grejorna med tanke på att undvika skador i transporten.
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:41
Pawneen ska vara otroligt stabilt att flyga.
Ett perfekt flyga att skalaflyga över säden på djäkenfältet.
Lite besprutning av ohyran så blir bonden glad :lol:
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:49
Hangar 9 gör bra flyg. Pawneen är också den ett flyg med väldigt udda
utseende. Rökmaskin och lite rör med hål så ser det ut som på riktigt ;)
Den är ju stor också! Är den inte över 2 meter? Vad blir det för motor?
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 20:07
Spännvidd 2032 mm vid 20 C :) Lite fundering på en boxer men sannolikt blir det den Saito 72:a 4-t som redan finns hemma.
Beträffande bilder på befintligt "tonnage" så får du tillsvidare nöja dig med att fantisera utifrån bakgrunden till bilden som finns på "spännande paket". Jag skall försöka få ihop lite bilder endera dagen...kanske :roll:
PostPosted: Sat 07 Feb 2009, 22:37
Nu när resten av flygen är mer eller mindre flygklara så kan jag koncentrera mig :roll: på att få ihop ett riktigt flyg :wink:
Landställ och roder på plats;
PostPosted: Sat 07 Feb 2009, 23:00
Va,bygger du på en lördags kväll, vad säger frun? :x :x
PostPosted: Sun 08 Feb 2009, 08:24
Det är lungt...det var ju nån form av Eurovision på TV :wink:
PostPosted: Sun 08 Feb 2009, 10:45
Som slutade 22:35, två minuter före du skrev inlägget. ;-)
PostPosted: Sun 08 Feb 2009, 20:11
Modellen är tänkt för en "normal" motobock eller el-motor :? så det blev nödvändigt att fixa till några mellanbitar för att få fast "boxern" och få den på rätt plats...den skall 17 mm framåt från de befintliga fästena för att det skall bli rätt i motorkåpan;
Så fick jag in tanken och servon för höjd- och sidoroder samt gaspådrag;
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 13:48
Motorn med mellanlägg på plats och gasreglaget fixat :D men jag tror det blir framtungt och kommer att kräva lite ballast akteröver;
Nu gäller det att passa in motorkåpan :roll: jag tyckte jag mätte att "boxern" skulle rymmas inne i kåpan :oops: men kåpan måste ha krympt eller så har motorn blivit mer axelbred :? eller så blanda jag kanske ihop cm och tum :wink:
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 13:55
Det blev att ta upp hål för ventilkåporna och förgasare....nu får jag försöka snygga till det lite :wink: hålen måste bli ganska stora för att få kåpan på plats, den är ju smalare i framändan och jag mätte säkert i andra ändan för att checka om motorn skulle gå dit :oops:
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 13:59
Nu har jag snyggat till det lite....tanken är sköta bunkringen genom hålet vid förgasaren, därför är det ganska stort;
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 14:03
Stilstudie på dagsläget..det börjar bli dags att rekrytera en :D pilot;
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 14:53
Mycket snyggt Atte! :D Den har lite samma former och utseende som pappas Cessna Agwagon :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 15:10
Men var skall du få kylningen till motorn, ser inget intag för luft.
Undrar om den kan gå het ?
PostPosted: Mon 09 Feb 2009, 15:30
Hela fronten av motorkåpan är ju i princip helt öppen :wink:
Oscar Eliasson
PostPosted: Thu 12 Feb 2009, 18:34
Som befarat så blev det baktungt med "boxern" i nosen. Boxern borde vara ca. 350 gr tyngre än föreslagen Saito 82;a och med ungefär dubbelt längre hävarm så borde det krävas ca. 175 gr i aktern för att bibehålla CG på rätt plats...avvägning visade att det krävs drygt 300 gr :!: :?: :?: :? :? ...jag skall kontrollväga motorn när jag tar loss den :evil: ...nu gäller alltså att fixa till en gjutform för en bit som passar in längst akterut;
Nu är CG på rätt plats och den nygjutna tyngden skall in i kroppen över/förom sporrhjulet..en massa extra vikt men skall det vara en "boxer" i nosen så blir det väl såhär, den kanske flyger ändå :roll:
PostPosted: Fri 13 Feb 2009, 15:17
Motvikten på plats och fastsatt;
Ifall det behövs justeringar så är det väl bäst att ha en lucka för åtkomst;
PostPosted: Fri 13 Feb 2009, 15:23
Rekrytering av pilot har nu kommit så långt att valet står mellan ett gammalt proffs som flygit för mig förut och hans dotter som just påbörjat sin pilotutbildning;
PostPosted: Sat 14 Feb 2009, 09:42
Min rutinerade pilot fårr nog fundera på att dra sig tillbaka..han ställer helt oacceptabla krav :shock: och vem kan inte se potentialen i ungdomens blå ögon; (notera det senaste i fråga om G-dräkt :!: )
