It is currently Fri 19 Apr 2024, 20:34
 Post subject: Projekt: AP Crazy Sukhoi 29 Depron
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 22:23
Oooo Happy Day...
Nya Crazy Sukhoien finns nu som byggsats i Sverige och på Åland. (TS RC&Hobby) http://tsrchobby.ax/depron/1005-ap-craz ... n-hej.html
När dom nu släpper en ny modell måste man bara bygga en Claes Meijers Crazy Sukhoi och flyga den.
Spännvidd: 780mm
Längd: 825mm
Vikt: 120-140g
Motor: 12-16g
Modellen som Meijer kallar Crazy-Sukhoi är en nydesign till 75%
Den är utvecklad för att klara dagens..... och morgondagens nya extrema trick och manövrar.
Så en del av konceptet kommer från Sharken, som han tog fram till andra året på ETOC i USA.
Mer kroppsprofil där det skall vara och mindre på andra ställen samt ökade roderutslag mm.
Claes Meijer
 Post subject: Re: Projekt: AP Crazy Sukhoi 29 Depron
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 22:55
Hela lådan med alla prylarna i har en vikt på 442 gram.
Plockade ur sakerna ur lådan men delarna ligger fortfarande i påsarna.
Vågen visade då 100 gram, kanske blir det Ålands lättaste flyg.
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 23:11
Otroligt fint flyg detta! Blev verkligen imponerad när jag fick se den flyga!
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 23:42
Du kommer bli besviken när Mr X flyger det då, kommer väga en kilo!!! Muahaa! ;-)
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 23:43
Först måste man skära loss rodren från vingen.
Dom sitter lite lätt fast på tre ställen så ta en vass kniv och sära på dom.
Vikten är nu på 17gram
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 23:44
Hör jag inte lite darr på rösten av MickeM !!! Muahaa!
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 23:53
Tss.... bygget går så långsamt så det kommer samla damm och bli tyngre än du kan drömma om! :D
PostPosted: Thu 02 Dec 2010, 00:35
På den främre kanten av vingen ska den flata kolfiberlisten monteras.
Jag brukar ta lite sandpapper och dra lite lätt på kolfiberlisten så biter limmet bättre.
UHU-por limmet fungerar bäst om du stryker ett tunt lager på båda kontaktytorna, väntar 2-3 minuter och trycker så i hopp det rakt och rätt.
Vikten har nu ökat från 17 till 19 gram med rodren
PostPosted: Thu 02 Dec 2010, 01:09
Skär loss höjdrodret från stabilisatorn.
Skär en slits i höjdrodret som du limmar in den platta kolfiber listen (ca 16cm lång), detta för att få höjdrodret styvt.
Sandpappra kolfiberlisten och använd ett lättflytande lim tex UHU-universallim
Vikten har nu ökat från 19 till 24 gram
PostPosted: Thu 02 Dec 2010, 01:55
Om jag lyckas få ihop allt rätt ska flyget se ut så här färdigbyggt.
The new indoore model Crazy Sukhoi, by Meijer Models
http://www.youtube.com/watch?v=6hOiDPEH ... AD54E4EA0E
PostPosted: Thu 02 Dec 2010, 12:47
Ett mål man har är att gå under ribban som MickeM har lagt med X-202 Depron 2
Vikt - 146,9 gram (med ack och helt flygklar) <--- Åländsk rekord?
PostPosted: Sun 06 Jan 2013, 20:44
Oj detta bygge har nu samlat damm så länge att det är dax och bygga det klart.
Blev taggad efter dagens flygning så Crazy Sukhoi ligger nu på byggbordet.
PostPosted: Sun 06 Jan 2013, 22:27
Build the Crazy Sukhoi like Claes Meijer do :-)
http://www.youtube.com/watch?v=iZTOw6esqEA
PostPosted: Wed 09 Jan 2013, 19:10
Linkage och elektroniken kvar att montera.
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 13:07
Blir det att inomhusflyga i vinter?
Du har väl fler inomhus-flyg?
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 14:03
Står färdig och väntar ifall att .......
PostPosted: Wed 08 Jul 2020, 16:03
Börjar vi hyra hall lite oftare så hakar jag på med depron också, du är ju flygklar.
Jag har i alla fall en bunt 2S-LiPo's och en Futaba-mottagare.
PostPosted: Wed 08 Jul 2020, 19:04
Min står flygklar och beställer en till ifall vi kommer i gång med hallflygningarna.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 20:49
Har du nån extra åt mig också? I fall det blir fler som flyger inomhus i vinter alltså.
Har du hört med nån? Finns det intresse?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:09
Finns inget intresse så den ska flygas i sommar vindstilla kvällar.
