It is currently Fri 20 Mar 2026, 19:29
Post new topic Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Mini combat wing
PostPosted: Mon 22 Oct 2012, 10:23
Inomhussässongen närmar sej, och visst är combat plan det roligaste att flyga inomhus?
Ritning på en combat vinge, den är 60 cm i spännvidd och väger 90 gram
http://wordpress.mfkbluemax.com/2011/mini-combat-wing/
 Post subject: Re: Mini combat wing
PostPosted: Mon 22 Oct 2012, 10:25
Man borde bygga några en byggkväll och flyga combat :D
Inomhus Combat BLMX
http://www.youtube.com/watch?v=emaHjdpkzwo
PostPosted: Mon 22 Oct 2012, 13:07
Jag är på! Funkar säkert med depron också. =)
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 20:35
Blir det inga fler som ska bygga en?
Jag har flera uppsättningar elektronik så nog ska jag få ihop en komplett nog. =)
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 20:42
Har också några uppsättningar elektronik till wingen
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 20:49
Bara att bestämma byggkväll då så fixar vi varsin eller fler! =) Kan ju fasen inte ta länge fixa. Skära ut, limma fast, koppla, ställa in, testflyga i natten. =) Säg en kväll!
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 20:54
Ett flak depron måste vi ha
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 21:13
Detta behövs för att bygga en Mini Combat Ving
Elektronik
250mAh 2S 25C LiPo
HXT5005g Microservo 5 g, 0.8 Kg. 2st
Fartreglage 6A 1st
T1811/1800 Turnigy 1811 1800kv 11g
propp 7x3.5
bilder
Titta här http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... plypage=99
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 22:31
Jag har 3mm depron, tror jag. Annars har väl TS.
Depron är skört men duger nog säkert för ett första flyg.
Borde kanske va tjockare, men tror ej det behövs, tjockleken skapar ingen lyftkraft.
360mAh 2S LiPos har jag, har ej mindre, funkar nog säkert.
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 22:37
Fartreglage och proppar samt någon ack så jag i listan men depron hittade jag inte hos TS
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 22:41
Då har han sålt alla flak då...
Hur som så har jag depron, kollade nyss. Har även lite grå 6mm depron.
Så ett flyg får jag ihop. =)
Depronflak har säkert nån annan RC-flygare på Åland.
Men EPP är bättre... undras om nån har det.
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 23:03
Om man läser i tråden så bygger dom vingen av 6mm depron.
Så det är tydligen den tjockleken som det ska vara och vikten ska ligga runt 100g flygklart
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 23:16
trög sida
Mini Combat Wing – Byggandet
http://www.mfkbluemax.com/2011/mini-com ... byggandet/
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 23:24
Graupner Depron 6mm platta, 20,40 EUR
Arkstorlek är 900x400mm och en tjockleken är 6 mm. I satsen ingår fem ark. Färg: vit.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9430
Om det är fler som visar intresse kunde man ta hem lite och dela på frakten.
Undrar om inte byggis har :?:
PostPosted: Wed 24 Oct 2012, 09:33
"EPP 900×580 6mm Vit" <--- EPP är inte depron?!
PostPosted: Mon 29 Oct 2012, 13:46
Kör: SlowStick
Kanske jag också bygger under vintern. Vad är skillnaden med EPP?
Såg en hobbyaffär i Helsingfors dom säljer 6 mm EPP-flak ca. 895x595mm för 13,90 €.
Yngve
PostPosted: Mon 29 Oct 2012, 15:40
Yngve
EPP är väl typ det material den där "Cessnan" är av som du köpte av mig.
Depron är som depronflyget du köpte av mig.
EPP håller bättre, det är mjukare och mer flexibelt, knäcks inte lika lätt heller.
3mm EPP blir för fladdrigt, därför man tar 6mm.
EPP innehåller mer luft än depron.
Finns depron som är mjukt också, men om du böjer det så blir det veck.
Bormatec Majan är gjord av nån variant som är jäkligt mycket mer böjbar än tex din "Cessna".
För Combat är EPP mycket bättre.
EPP kanske finns på Åland? Det är väl också isoleringsmaterial, precis som Depron, tror jag.
Jag köpte 6mm depron på Byggis, kanske de har EPP eller EPO!? Vet ej.
PostPosted: Mon 29 Oct 2012, 15:55
Var väl den där svarta/gråa färgen eller har dom vit också
PostPosted: Mon 29 Oct 2012, 19:23
Du minns väl blomman, min vackra vinge, den var gjord i mörkgrå 6mm depron! ;-)
viewtopic.php?f=61&t=5478
Den skulle vart hel omöjlig att flyga combat med, för jag träffa ju knappt marken med den, ibland fick jag inte ens flygtiden över 2 sek! :lame:
PostPosted: Wed 31 Oct 2012, 11:59
Byggkväll av deproncombatflyg – jag är med! :D Bara vi får tag på något lämpligt 6mm-material så ska det väl lösa sig! Har bara 3mm depron hemma...
Funkar det med en sallymotor, eller blir det för tungt?
