motorportalen.net
Multiplex FunJet Ultra
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=8170
Page 1 of 3
Author:  Mr X [ Wed 11 Aug 2010, 08:32 ]
Post subject:  Multiplex FunJet Ultra
Roligt att få testa något som går riktigt fort :lol:
Ska bli spännande att få fart på den nya modellen av Multiplex FunJet Ultra.
Börjar med att beställa flyget.
http://tsrchobby.ax/6-129m/667-multiple ... a-hej.html
Spv: 783 mm
Vikt: 875 g
Längd: 750 mm
Vingyta: 14.5 dm²
VIngbelastning: 60 g / dm²
RC functions Aileron, elevator (Delta mixer required), throttle
För att få den flygklar behövs följande
1st motor
1st ack
2st servon
1st fartreglage
1st mottagare
Google FunJet Ultra
http://www.google.com/search?hl=sv&q=Fu ... a=N&tab=wv
Manual
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... ra_5sp.pdf
Author:  Mr X [ Wed 11 Aug 2010, 11:23 ]
Post subject:  Re: Multiplex FunJet Ultra
Den äldre modellen
http://tsrchobby.ax/6-129m/96-multiplex-funjet-hej.html
Den nya modellen
Author:  Mr X [ Sun 22 Aug 2010, 06:44 ]
Fartreglaget beställt
Spec. Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Cont. Current: 85A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6 Cell Lipo / 5-18 Cell Ni-XX
SBEC: 5.5V/ 5A Output
Weight: 60g
Har också en ack på kommande
Spec. Turnigy nano-tech 3300mah 4S 35~70C Lipo Pack
Capacity: 3300mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 361g (including wire, plug & case)
Dimensions: 145x45x26mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Edit: Nu också motorn.
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
Dimension: 28mm x 38mm, 53mm(with shaft)
Weight: 70g (kv3700) (not including connectors)
Diameter of shaft:F3.17mm
Length of front shaft:F14mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-4S
Current : 3.0A
Prop: **
Power: 700W
For 450 size Helicopter
Author:  Mr X [ Sun 22 Aug 2010, 07:05 ]
Passade också på att ta hem ett optionfäste i aluminium till motorfästet.
Krävs stadigare motorfäste om man ska montera en större maskin.
Author:  Mr X [ Wed 25 Aug 2010, 21:40 ]
Första delen till flyget hemma :lol:
Så här ser optionfäste i aluminium ut till motorfästet.
Author:  Todi [ Wed 25 Aug 2010, 23:02 ]
Flyget är beställt nu o dom har fått det i lager. Inte länge tills nu att du blåser förbi i 200 knyck.
Author:  Mr X [ Wed 25 Aug 2010, 23:04 ]
Oj vad roligt :D
Author:  Mr X [ Thu 26 Aug 2010, 12:17 ]
Nu har jag en ack till flyget.
Capacity: 3300mAh
Maxcharge: 8C
Author:  Todi [ Thu 26 Aug 2010, 13:34 ]
Flyget skickades i dag från Swe.
Author:  Mr X [ Mon 30 Aug 2010, 20:57 ]
Fartreglaget Turnigy Brushless ESC 85A
Cont. Current: 85A
Burst Current: 100A
Weight: 60g
Author:  Mr X [ Thu 02 Sep 2010, 09:29 ]
Flyget hemma
Author:  Mr X [ Thu 02 Sep 2010, 10:44 ]
Plockade den ur lådan och limmade fast vingarna.
Author:  Mr X [ Thu 02 Sep 2010, 11:50 ]
Allt löst monterat.
Author:  Mr X [ Thu 02 Sep 2010, 11:54 ]
Väntar på motor och två stycken servon
Author:  Atte [ Thu 02 Sep 2010, 21:57 ]
Allt löst monterat.
Snygg kärra :D och verkar vara bra kvalite´och passform på bitarna :wink:
Author:  Mr X [ Thu 02 Sep 2010, 22:03 ]
Ja jag är helt nöjd med den och allt blir HK i den för att få det så billigt som möjligt.
Author:  Mr X [ Tue 07 Sep 2010, 22:28 ]
Är inte helt säker på min setup men det finns också helt färdig sådan att köpa till Multiplex Funjet.
Ska pröva denna setup
1st Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv power 700W vikt 70g
2st Hobby King Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec vikt 12,5g
Author:  Mr X [ Thu 16 Sep 2010, 23:39 ]
Väntar på att mottagaren ska dyka upp från HK, OrangeRx Futaba FASST.
Author:  Mr X [ Mon 20 Sep 2010, 16:53 ]
Dekalerna har kommit på plats
Author:  MickeM [ Sun 14 Aug 2016, 10:08 ]
Jaså har du en sån här??? Har den flugit?
Page 1 of 3 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
