It is currently Fri 20 Mar 2026, 03:32
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Flyg: Combat Gremlin I
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 18:45
Då har jag påbörjat bygget av min första Combat Gremlin. Börjar med att tacka MMFK och Joan för ritning, hjälp och vingar! Har införskaffat en OS 25FX till denna skapelse! :D
Första gången jag bygger ett plan (bortsett från depron). Satte mig ned och funderade på vad jag var tvungen att köpa - blev en hel del, men likväl glömde jag några småsaker. Nåja, kom igång med bygget denna helg...
Här vare det grejer! Började med att limma ihop de två vinghalvorna med vanligt vitlim. Har inte kommit längre med vingen, då jag inte fick tag på tapetklister så jag kunde klä den. Funderar på att sätta in en liten vingbalk, fast jag vet inte om det behövs...
Dags att sätta igång på riktigt! Först en mall av bakplåtspapper (överst), sedan en mall i 1mm plywood. Måttligt kul att skära i 1mm plywood, för övrigt... Med plywoodmallen gick det dock lite lättare, då man kunde dra runt den med kniven och få ett spår att följa.
Motorspanten limmas på ena sidan. Borrade färdigt hål för motorbock och bränsleslangar innan jag limmade. Fast hålet för gasstången får jag göra i efterhand...
Borrade hål för rundstavarna som man trär gummibanden runt, sedan limmade jag ihop det hela.
Sidorna består av 4mm balsa och 1mm plywood. På ovansidan tänkte jag chansa på att bara ha 1mm plywood. Det var dock lite kinkigt att få plywooden att följa kroppen...
... fast med lite milt våld så gick det!
Tanken mitt på CG och batteriet fram, torde det göra modellen balanserad? Får testa och se sen när jag kommit lite längre. Vore kanske bättre med ett mindre (1000mAh) batteri istället för det 2000mAh jag har nu.
Det var allt jag hann med denna helg. Nu är det bara att fixa skruv att fästa motorbocken med, rengöra motorn, köpa servon, roderhorn, tapetklister, färg osv., så är den klar... :roll:
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 18:52
såg ju int allt för svårt ut. :)
när sku du fara och hämta vingarna?
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 21:26
Jäklars bara en FX-motor =) Den kommer räcka många vingar ;-)
Skulle va kul med nån länk i denna tråd (eller beställingstråden)
på nån bra film... :roll:
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 21:51
Bra jobbat Marcus :D Rejäla framsteg i helgen ser jag :D
... och nu får vi andra en bra byggbeskrivning :D
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 23:34
Provflygning av en Gremlin på Skå (MMFK). Det börjar bra, men...
Finns två till... http://www.mmfk.se/video/gremlinprem_joan.avi och http://www.mmfk.se/video/gremlinprem_thomas_n.avi
FX-motor var en trevlig upptäckt, visste ju inte riktigt om det var en LA eller FX jag köpte! :lol: Fortfarande full med jord dock, hann inte rengöra den idag. Nästa helg, kanske...
Ska göra mitt bästa att införskaffa alla delar jag saknar till nästa helg. Hinner kanske inte göra så mycket då, är upptagen hela lördagen... Har i.a.f. bestämt mig för hur ovansidan skall målas. Undersidan är jag fortfarande lite osäker på vilken färg, men jag vet att den ska vara enfärgad... Vad ska man ha för färg, förresten? Ska måla på papper, balsa och plywood. Bäst att köra någon form av grundfärg först, va? Målning är inte min starka sida. :wink:
En bra byggbeskrivning? Tja, jag märker väl när jag fortsätter nästa helg om jag gjort något galet! :lol:
PostPosted: Mon 26 Jan 2009, 00:15
Steg för steg hur man bygger en gremlin
http://www.snhflyingeagles.org/pdf_file ... Photos.pdf
PostPosted: Mon 26 Jan 2009, 00:47
Var får man tag på en sån där plastkropp?
PostPosted: Mon 26 Jan 2009, 00:57
Fast det där verkar vara någon form av byggsats, jag bygger ju helt från scratch...
PostPosted: Mon 16 Feb 2009, 08:07
Då var vingen klädd! Började med två lager runt mitten för lite extra stadga...
.. och avslutade med ett lager på varje vinghalva. Kan meddela att det blev betydligt slätare när det fått torka! Fast det glömde jag ju ta bild på...
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 22:14
Den fyrkantiga plastkroppen är ett vanligt stuprör av plast som borde finnas på byggvaruhus.
När vi höll på med Combat-vingen så använde vi enbart stuprör, väldigt starkt :) jag kan inte minnas att nån kropp skulle ha gått sönder, endast vingen, fenorna och motorbocken hade en tendens att ta stryk. Propellrar hade en strykande åtgång.
Vingar, fenor och motorbockar hade man på lager, det tog bara nån minut att skruva fast en ny vinge.
Det blev intressant igen med Combat-vingen , har en 25-motor som ligger och skräpar.... 1a maj blir det åka av :twisted:
Jag klädde mina vingar med brunpapper, men flera andra flygare bara limmade fast en glasfiberremsa på över / undersidan (såna som används över skarv på gipsskivor) Dom vingarna höll nästan lika bra, plus att dom var enkelt tillverkade.
Flyg försiktigt, sakta och lågt.
Min hemsida
PostPosted: Sun 22 Feb 2009, 17:04
Här är några bilder på min Combat-vinge, kanske dom kan va till lite hjälp.
Hade en Hitec 4-kanalare när vingen byggdes, så det blev till att bygga en "släde" och det har funkat så bra att jag fortsatte med den lösningen.
Nu kommer jag nog att ändra servona och använda lättare.
COMBAT GREMLIN Spv. 1200 mm, vikt 1400 g. Motor; SC 25. Flygande vinge, styroxvinge och 40 cm fyrkant plaststuprör. En vinge förstörd efter kollision med Sven-Håkan, sommaren -97. Andra vingen reparerades ett par gånger efter kollisioner med träd. (+några vingar till, och ett halvt kilo propellrar.) Hösten 2000, har jag slutat räkna alla haverier.
Min hemsida
PostPosted: Sun 22 Feb 2009, 17:33
Måste nog hålla med om att Gremlings-vingarna ser mycket roligare ut än vanliga Combat-flyg.
Man får säkert mycket flyg för pengarna där, är väl bara maskin som går på en slant.
PostPosted: Sun 22 Feb 2009, 18:49
Stuprörsvarianten ser klart intressant ut! Blir nog en sådan efter att mitt trähus gett upp...
Har du satt klädsel ovanpå brunpappret? Jag funderar på att måla dem istället, fast jag har mer eller mindre noll koll på vilken färg jag skall använda...
PostPosted: Sun 22 Feb 2009, 19:01
Metanol löser upp vanlig sprayfärg, så ett lager billack med härdare så klarar den sig.
Miranol färg håller för metanol, det har jag använt på några vingar och även i motorrummet på andra plan.
Min hemsida
PostPosted: Sun 22 Feb 2009, 19:37
Borde inte vanliga dekalark som används för att tejpa bilar, båtar osv... duga bra? Dom är ju tunna och slitstarka (mycket starkare än klädsel)
och blanka. Som klistermärken att sätta på.
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:15
Dekalark i all ära, här kör vi med Miranol! Ni får tänka er att det lilla huset i mitten (liksom undersidan) är röda! :D
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:38
Läcker marcusq!
Jag får nästan dåligt samvete av att vi andra ska komma och bomba ner din fina vinge
djupt i marken :D ... :wink: eller?
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:41
Risken är kanske stor att jag lyckas få ned den i marken även utan er hjälp! :roll:
Har precis frigjort motorn (OS 25FX) från den lermask den haft i ett halvår! :lol: Ska ta och skruva ihop den ikväll, sen bär det ju tyvärr av till Stockholm igen imorgon. Fortsättning följer på söndag...
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 18:23
Blir det som svensks flaggan.
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 18:45
Om du, som jag skrivit, tänker dig att huset i mitten är rött, då blir det en annan flagga, Bernt...
