It is currently Fri 20 Mar 2026, 06:27
 Post subject: Park Master 3D
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 16:57
Ungefär såhär har jag tänkt göra :wink: ....en föredömligt bra projekttråd;
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=955205
 Post subject: Re: Park Master 3D
PostPosted: Mon 05 Apr 2010, 14:09
Varit ner i källarn och börjat plocka ihop ParkMastern :D . Det märks att det är tyska grejor :o .....ungefär som att plocka ihop Lego-bitar med lite CA emellan, allt passar mer eller mindre perfekt :D . Den mesta tiden går åt till att vänta på att CA:n härdat :wink:
PostPosted: Fri 09 Apr 2010, 15:46
...och så limmade jag ihop bitarna med lite CA :D ..saknas motor och lite radiogrejor och "kosmetika" så är det klart :wink: ;
PostPosted: Thu 09 Dec 2010, 21:11
Kör: J.J. Sietas NB1282
Hejsan!
Är otroligt nyfiken på detta flyg..
Jag tänker skaffa ett busflyg för att kunna träna lite "trick", och som går fort att slänga i bilen och sen upp i luften (tid = bristvara).
Har en Freeair Streetfighter - BF109 EPP Combat som varit med om allt man kan tänka sig :twisted: och som håller ihop än tack vare CA och accelerator.. (gillar verkligen EPP-grejjen!), men vill nu ha ett mera "kapabelt" flyg.
Flyger ett "profil" EPP-flyg (som detta) långsammare och stabilare än ett flyg som tex Multiplex Acromaster, GWS Formosa eller Parkzone Extra 300?
Kräver Parkmastern mindre flygutrymme än Acromastern?
Du (Atte) har ju nu en "säsongs" erfarenhet av flyget, vad tycks hittills?
Hållbarhet? Brister? Vindkänslighet? Tips m.m.?
Har din Parkmaster gått sönder vid limmfogar i krasher pga. det styva CA-limmet, eller använder du mjukare vitlim?
Själva flyget känns ganska dyrt för en "Foamie", är det värt pengarna eller bör man titta på liknande billigare flyg? Finns ju hur mycket som helst hos tex Robotbirds..
Xray XB8 Racerborg edit. (MMM, Hitec, Spectrum, Sanwa M8)
Slash 4x4 Platinum (Spectrum, M8)
Pulse XT (Saito 82)
Calmato Trainer x 2 (GX 40, Evo 52)
Combat Mustang (OS 25)
Freeair BF109 (Waypoint)
H9 Mustang (Saito 100)
MPX Parkmaster (Turnigy)
Mfl..
PostPosted: Thu 09 Dec 2010, 21:22
Härligt Flyg du har! Kommer själv att försöka flyga olika flyg från Multiplex i sommar... Ang limmet så skall man använda Multiplex egna lim Zacki ELAPOR. Finns olika sorter men den på länken används flitigast. Tyvärr är den lite dyr men den gör jobbet mycket lättare!
http://www.tsrchobby.ax/lim-och-ganglas ... t-hej.html
PostPosted: Fri 10 Dec 2010, 09:33
ParkMaster:n är kanske inte direkt billig men det är bra kvalité och den flyger väldigt bra, nästan som en större metanolkärra :D . Flög den en del ute på bergklackarna på stugan i sydöstra skärgården i somras och då fick den en del stryk, men den är nog stryktålig :roll:. En tuff "landning" (det stod en liten björk på berget :( ) knäckte dock vingen mitt inne i kroppen och CA reparationen höll flera flygningar tills V-formen ökade dramatiskt efter några quickrollar i fullfart på Djäken :oops: ... det problemet löstes med ca. 30 cm dia 5 mm kolfiberör :wink:... och så har jag slagit av motorfästet/nosen några gånger men det löser man lätt med lite CA + polyuretanlim för att fylla ut hålen efter material som försvunnit :wink:
Summering; ett perfekt flyg, lätt att transportera och som flyger väldigt bra, tål ganska mycket vind och håller för tuffa tag...jag är nöjd :D
PostPosted: Fri 10 Dec 2010, 10:02
steatch wrote:
Hejsan!
Om du är intresserad så är du välkommen att komma och titta på det...men det är kanske lite långt från Ekenäs :roll:
PostPosted: Fri 10 Dec 2010, 12:26
Tack Atte för inbjudan :D Men som nämnt blir det lite långt från Ekenäs.. :(
Todi: Limmet är säkert grymt bra, men jag kan ju köpa en hel Parkmaster i reserv för pengarna :)
Parkmastern är nog ett hett alternativ, skall söka upp en billig/bra affär bara..
Har tittat på följande "setup" till flyget:
Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner
Turnigy Plush 30amp Speed Controller
APC style propeller 11x5.5-E
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack
OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver
Några ideer angående setupen?
Pulse XT (Saito 82)
Mfl..
