Sundancer
Relik återupplivas!Brage gav upp sina flyg, JS köpte bort alla och sålde runt dem till aktiva flygare
kors och tvärs. Bernt var väl den som fick den först, sen Sami och nu har även
jag kommit över denna rackare. Har ingen aning vad det är, det står Sundancer
på vingen och det klistermärket ser väldigt mycket nyare ut än resten av flyget.
Kanske är en "Cessna" detta också. Ingen aning. Konstiga sidorutor i så fall. Atte
eller Tobben kanske känner igen modellen? Verkar vara byggsats eller scratchbygge.
Den har sett bättre dagar.
Nu ska den återupplivas.
SpecifikationerVikt: Tomma flyget på bilderna nedan väger 1602 gram
Vingspann: 1493 mm
Längd: 1090 mm
Det som skall fixas i någon som helst ordning - Noshjul (trodde först det var sporrhjul tills jag såg bilden med noshjul)
- Byter motorbock om den inte passar
- Vingfäste
- Motor: En nyuppfixad SC-46. Lämplig? Enda jag har ledig.
- Propeller och spinner
- Tank (nån 200-300cc)
- Strömbrytare
- Ackvarnare
- NiMH-ack
- Skev-servo
- Höjd-servo
- Roder/noshjuls-servo
- Throttle-servo
- Mottagare
Ett standard Trainer-paket alltså. Har till och med allt hemma ser det ut
som. Först skall den nog rengöras och gås igenom i fall nåt måste lagas.
Kanske slipar o målar om den samt klär om nåt om det behövs. Vet ej hur
seriös jag tänker vara med denna. Kanske bäst testflyga den först.
Tog en bild 15 april 2008 på den när den låg på en vind. Och så tog jag
lite nyare bilder idag. Ännu ett projekt alltså... lär väl ta uppskattnings-
vis 4-12h att fixa upp, beroende på hur bra det går och hur noggrann
jag är.
