It is currently Fri 20 Mar 2026, 14:29
 Post subject: Bygge: Skidor till UCD och Dance Rat
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 11:03
Kör: cykel xD
Vintern är på väg så jag bestämde mej för att vara ute i god tid med att göra skidor. Man vet ju aldrig vad Moder Natur kan hitta på :lol:
Gjorde först två skidor till depronet (Dance Rat), och eftersom de verkade funka bra så gjorde jag två större skidor till U-Can-Do:n.
Använde 1mm plywood, och en pinne i mitten som kanske är 2x2cm på dom större skidorna.
Fotade endast när jag byggde som större skidorna.
Bottnen utklippta (ja, jag klippte faktiskt ut dom med sax)
Färdigt för limning.
Limning pågår:
Tänkte att det kanske blir stabilare styrning på marken om man sätter dit en fena undertill. Klippte ut även dom i 1mm plywood.
Limmade dit den. Först med CA så att den hölls på plats lite....
....och förstärkte sedan med Eri-Keeper. Hårt och stabilt när det torkat.
Skidorna på plats.
En av UCDns skidor i närbild. Blev tvungen att sätta dit en liten träbit för att få skidan att passa på landstället. Ej ditlimmad ännu när bilden togs.
Fick för mej att borra lättviktshål i depronets skidor....
Kom just att tänka på att det kanske hade varit smartare att göra skidorna till den i depron...hm...vi får se...kanske senare.
Nu är det bara att invänta vintern! :D
Är ni andra redo för vinterflygning än??
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 11:33
Kommer skidorna att vara stumma, eller hänga och dingla hur som helst?
Dom jag har så är fjäderbelastade så att de endast kan tillåta skidornas
bakkant att stig uppåt. När man taxar vill man ha dem så och när man
startar vill man att de skall vara lika plana som stabben. =)
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 11:57
Kör: cykel xD
Jag tänkte skruva fast muttern så hårt att dom int kan röra på sej. Får hoppas att det funkar :)
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 12:10
Känns som att det finns stor risk för att du kommer att ha sönder skidorna om du fixerar dem. Kommer att bli väldigt sned belastning beroende på vilken vinkel flyget har i förhållande till marken (eftersom skidorna inte anpassar sig till marken).
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 12:19
Kör: cykel xD
Jag hade inte tänkt fixera dom helt, utan bara så att dom hålls i luften, att dom int är i helt galen vinkel när man ska landa, allstå dom kommer att konna röra på sej.
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 12:45
Hm. Om dom tillåts röra sig så kommer du bli överraskad när ena
skidan pekar ner i luften och den andra upp.
Och om dom inte tillåts röra på sig, hur kommer skidorna då att stå
när flyget står på marken (med sporrhjulet på marken) samt vid
start när sporrhjulet är 10cm upp i luften?
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 12:47
Kör: cykel xD
Skulle du orka ta en bild på dina skidor?
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 12:52
Lite dammiga av gipsdamm, men man ser bra ändå. =)
Framdelen av skidan är till VÄNSTER.
 Post subject: Re:
PostPosted: Mon 30 Nov 2009, 01:24
Så gjorde jag också- Det funkade bra för mej - Lycka till Sami :)
 Post subject: Re: Bygge: Skidor till UCD och Dance Rat
PostPosted: Wed 16 Dec 2009, 18:18
Denhär skidmodellen har jag och flera andra använt i många år, och dom fungerar väldigt bra.
Till metanolmodeller används 1,5 mm ply till skidan.
Till el-modeller görs skidbottnen av plast från Shells oljekanister.
http://www.netikka.net/hasses-modellflyg/b94c8002-ec67-4658-804d-447ca7bbed64-29.html
Flyg försiktigt, sakta och lågt.
Min hemsida
